Выбор БКН
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Tanker, 09.03.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У них 1к только с того года пошли настенные - если что.
    любимый котел всех МКД у нас - тут даже добавить нечего. на весь наш город бакси видел только в одном доме частной застройки (хоть и 9тиэтажка)
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Хотите сказать что в Калуге в МКД ставят газовые котлы? Нет центрального отопления?
    Ну а любимый он видимо потому, что из одноконтурных котлов ничего толком сейчас не купить.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а где не ставят сейчас индивидуалку ? разве что крышные котельные - те своя на дом с этажным узлами учета
    про Кошелев проект слышали, например ? весь в навьенах.
    что простите ? они все 2к. и ставили их потому что они дешевые - а кошелев это социалка от едросов. друга даже бесплатно запрягали газ там делать - ибо губер так сказал. гетто, гг
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Из вашего предыдущего ответа я неверно понял, что именно Navien Deluxe One 24k - это любимый котёл всех МКД.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще бы - я такого не писал. аси там обычно.
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Вот из этого контекста я так понял.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я про фирму в целом.
    а чтобы в МКД ставили 1к как явление - я даже не слышал.
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Подскажите есть большая разница между
    -Wester WHU200
    -Baxi Premier plus 200
    -Viessmann Z015299 Vitocell 300-W EVIA-A
    на чём остановиться?
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Из ныне имеющихся в продаже (а выбор небольшой) в пределах 50.000 руб какой напольный БКН какого производителя ёмкостью от 100 до 150 л посоветуете?
    Фактически выбрать можно только хайду инокс или федерика bugatti.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я за Хайду. Но обязательно ещё и на мощность смотрите, так как вчера только смотрел много БКН для знакомых, те, что в пределах 50 тыс, зачастую имеют мощность 18,5 кВт и ниже, а если у вас котёл будет более мощный, например на 24 кВт, то мощность БКН должна быть не меньше, а это как правило увеличивает цену, но бывает по акции можно что-то найти по цене в районе 50 тыс с теплообменником не менее 24 кВт.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мощность условна. сравнивайте Ду и площадь обменника.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А если котёл одноконтурный Navien Deluxe One 24k, но скорее всего будет работать в "задушенном" режиме до уровня примерно 12 - 14 кВТ, т. к. площадь отапливаемого помещения 100 м2 (только радиаторное отопление, 3 точки забора горячей воды (умывальник, душ, мойка и полотенцесушитель), то достаточно ли купить напольный Hajdu AQ IND 100SC E (100 литров, постоянная производительность 24 кВт)?
    При сопоставимой цене имеет ли смысл покупать Hajdu AQ IND 150SC E (150 литров, постоянная производительность 32 кВт)?
    Если смотреть по потреблению горячей воды (три точки забора горячей воды - умывальник, душ, мойка и полотенцесушитель), то будет ли достаточно Hajdu AQ IND 100SC E (100 литров, постоянная производительность 24 кВт) ?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, если придушите котёл,то смело можно брать БКН с ТО на 24 кВт, но и второй вариант тоже будет хорошо. Но если вы ещё котёл не купили, то лучше рассмотрите менее мощный котёл,на те же 12-14 "железных" кВт, а не придушенных, так как на менее мощном и минималка будет меньше.
    Конечно 150 литров предпочтительнее, если вы активно пользуетесь ГВС, но если даже возьмёте на 100 литров и не будет хватать, то решение есть, это греть воду посильнее и датчик ГВС установить ниже, правда котёл в этом случае в пиковые моменты будет чаще работать на нагрев ГВС.
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Как резко изменился рынок, большинство БКН, о которых тут шла речь, уже можно забыть, нержа от брендов теперь по неадекватной цене, осталась эмаль...:(
  15. InnocentHF
    InnocentHF
    InnocentHF
    Котёл Baxi EcoFour 24 (одноконтурный). Нужен БКН, без элетрического тена на 200 литров.
    Смотрел:
    - Hajdu ID 50s
    -Ferroli Ecounit F 200 1C
    Почитав отзывы, как-то растроился и не смог остановиться на какой-то определённой модели. Может есть какие-то советы из опыта?
