Дом 17 на 14 В Белгородской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем polshin, 09.03.17.
  1. polshin
    polshin
    polshin
    Немного хочу рассказать про кирпич и про газосиликат.
    1. Облицовочный кирпич естественно лучше берите сразу весь. Берите по акции или по скидке. Надо выбрать момент когда пытаються распродать партию или остаток. Цена будет существенно ниже. Тоесть например я брал зимой свой по 23.75 а сейчас остаток продается по 20.05. Был летом и 25 и 24.
    2. Газосиликат точно так же. Лучше брать весь и зимой. Цена будет ниже на 1 тр. Берите более ровный ГС блок у нормального производителя. Во первых вам его качественней положет. Во вторых меньше будете затирать и штукатурить. (видел стены из старооскольского у нас и аэробел у меня конешно качество пока лучше у Аэробела)
    3. Клей - я брал сначала в аэробеле все. Потому что было удобно. Потом поскольку у них очень своеобразная служба доставки я от них отказался и брал клей UNIS. Тоесть сначала был клей Аэробел. Затем Kreisel а потом UNIS.
    4. Цемент - серебряковцемент у нас он самый качественный идет. Судя по опыту строителей и стройнадзора.
    5. Красный кирпич. Для вент каналов для армопояса для выравнивания цоколя. Брал Шахты и курский. Полнотелый. В принцыпе разницы не увидел. Хрупкий конешно материал. Как то и не верится что марка M у него больше сем у ГС.
    В целом были вопросы у строителей по геометрии кирпича Braer TERRA но мне так и не удалось найти кирпичей не по госту. А по госту допускается расхождение до 3х мм. Тоесть в целом ок. Битого кирпича очень мало. И высола (пока еще до зимовки) он не дал хотя дожди были очень сильные. Посмотрим как перезимует
    По аэробелу все отлично что что а блок у них хороший. Попадались конешно битые кирпичи но очень мало и терпимо так сказать. Премиум однозначенно прочнее оптимы. Я лично пробовал :). Вобще ГС интересный материал. Разбить его конешно можно а если нагрузку по нему распределить у меня сомнения, будет ли, скажем ГС c маркой по плотности на сжатие B5.0 ,будет ли намного хуже теплой керамики и СКЦ блоков. Посмотрим как перезимует тоже.
    На фото браер облицовка. Клей юнис. Открытый поддон с аэробелом. Вид со второго этажа :) ну и поддоны с ГС там же
  2. polshin
    polshin
    polshin
    На тему красивости
    Вобщем чем ближе будет форма к квадрату тем лучше. Но хочется же покрасивее. Попробую вам объеснить во что это выходит на примере мое.
    1. Кукушки на первом фото. Примерно 150 - 200 кирпича. На одну. + газобетон подрезка. + крыша с подрезкой. Вобщем и целом около 50 тр
    2. Неправильная форма. Впереди маленький фронтончик и выступ в виде прихожей. Поскольку выход идет в фронтоне и довольно большой. пришлось ставить по проекту 3 прогона - ПРГ 42.2-2.5-4 АIII. Итого 22 тр (7400 р один) + крыша но по крыше буду пожже знать
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    под прогон опорные подушки хотя бы поставили/делали?
  4. polshin
    polshin
    polshin
    @Пкщыы,
    Да делал. Из расного кирпича + сетка. тоесть как то так получилось
  5. polshin
    polshin
    polshin
    На зиму закрыл стыки (углы). + закрыл вентеляцию и дымоход пленкой.
    Привязывал деревяху в пленку и накрывал. К сожелению показать полностью немогу. Т. к. в начале не сфотографировал. А на фото видно что 250 доску закинуло наверх дома прибить к облицовке понятно не прибьешь...
    Из проблем на мой взгляд какие вылезли
    1. Кирпич дал много высолов. Наверно поищу или пропитку или обработаю чем то после того как крышу поставлю
    2. У меня выровнен цоколь красным кирпичом. Раствор мешали 1 к 1 примерно. Но всеравно в местах крыльца страшно т. к. очень сильное намокание. Наверно протяну гидроизоляцию по террасе.
    3. Полы. У меня очень большой объем засыпки. поэтому тоже непонятно как уплотнять сотни кубов глины
    Готовлюсь к крыше. Выбрал мягкую кровлю. Осталось найти адекватную цену на материал.
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Увидел что у вас уже засыпано, посмотрите мою тему, как делал я
  7. polshin
    polshin
    polshin
    Собственно пора пришла делать крышу итак по порядку.
    1. Закупил доску получилось на 71 тр. Кусается конешно. Брал по 9 тр куб
    Пока был время обработал сенеж ультра а потом пошли дожди :(. Кое где у меня на старом дереве были муравьи и кака я то живность. Теперь ничего такого нету. Толи смыло дождем толи сказалось то что я под конец поливал им как из лейки. Посмотрю как себя ведет еще. Но скажу так. Там где сильно обработал им цвет видимо стал отличаться от необработанной части.
    Под крышу решили сделать армопояс собственно накупил эппс техниниколь выставили опалубку и туда залили бетон. Самомес. Отстаялся уже 3 дня думаю можно будет с понедельника уже вязать мурлат
  8. polshin
    polshin
    polshin
    Пока жду кровельшиков. Обработал балки на гараже сенежом 2 раза как по инструкции через 20 мин. Посмотрим мне кажется это фигня. Еще засыпал себе пнополистирол под ригель на втором этаже. края запенены там ригеля тоесть образуется как бы полость со стенками вот в нее засыпал гранулированый ППС
  9. polshin
    polshin
    polshin
    Начали делать крышу. Пока выглядит как то так. Стропила будем наращивать т. к. длинны нехватает
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    А где конек? какая ширина между мауэрлатами?
  11. polshin
    polshin
    polshin
    Конек вроде не нужен (я изучал вопрос) по висячей стропильной системе не обезательно ставить. В принцыпе парни это предложили. Монтаж наверно тяжелее без него. А так я чесно сам не нашолся что ответить на тему того зачем он нужен при данной конструкции. Между мауэрлатами 8 м 40 см где то.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    То что в висячей он не нужен - это ладно, главный вопрос в выборе именно висячей, 8,4 метра это совсем не мало, я стараюсь избегать подобных конструкций, могу ошибаться, но при таких пролетах при висячей 200-я доска не проходит по расчетам
  13. polshin
    polshin
    polshin
    Вот конечная версия. По мойму надежно.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @polshin, по одной фото сильно не насмотришься, ничего сказать не могу
  15. polshin
    polshin
    polshin
    Продолжаем крышу. Пароизоляция ЮТАФОЛ утеплитель и супердиффузионная мембрана.
