Дом 17 на 14 В Белгородской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем polshin, 09.03.17.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Можете поподробнее рассказать что за тёплые откосы?
  2. polshin
    polshin
    polshin
    покругу окно запенивается. Поверхность подготавливается и на нее наклеивается что то в роде
    Откос оконный утеплённый 1500x250x10 мм
    Дальше снизу клеится откос. У меня стандартный глянцевый (не буду рекламу делать). Вот цена за все - материал \ работа - откосы и подоконники.
  3. polshin
    polshin
    polshin
    Так же подшил потолок во всем доме. Выбор пал на гипсокартон. Профиль взял REHAU (хоть и ненавижу эту фирму теперь) но ничего приемлимого не нашлось с той же толщиной металла.
    Цена за потолок у нас 400 р кв. м. работа
    Потолок подшивал волмой 12 мм. Влагостойкую брал на ванну-туалет.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А откос это конечная отделка или сверху идёт ещё штукатурка или шпаклевка?
  5. polshin
    polshin
    polshin
    Электрика. У меня получилось очень много проходных выключателей. Ещё из доп. затрат - витая пара 6 категории медь. Да и вобще по всему дому разводка медь и ввод тоже медный кабель.
    Вкруговую вышло около 140 тр. (проблемно точно ковыряться в записях) + материал - 60 тр.
    Розетки все Schnider Odace (понравилась серия) собственно один из основных затратных моментов. Но смотрится классно
  6. polshin
    polshin
    polshin
    Откос конечная точка. После него уже нет ничего. Сам он садиться на клей ППУ. До него выравнивается грунтуется
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Кхм...для меня лично сомнительно, так как под ним будет пустота. Я вроде видел у кого то - на откос на блок клеится ЭППС и сверху штукатурка. Этот вариант лично мне больше нравится
  8. polshin
    polshin
    polshin
    Всмысле пустота? Там клей на подготовленную поверхность. Я незнаю как сверху можно штукатурку нанести на такой откос и если чесно даже невидел. И сама конструкция кажется сомнительной. У меня например штукатуры отказывались штукатурку ложить на ЭППС под предлогом что не смогут гарантировать что она не отстрельнет (кстати совершенно справедливо).
    А здесь на глянцевую поверхность еще и штукатурку укладывать. Минимум надо сантиметра 2-3 на сетку. перед этим этот откос надо будет поцарапать. А главное зачем ? Если он сам по себе идеально ровный.
  9. polshin
    polshin
    polshin
    Так же смонтировали кондиционирование. Кондиционирование + обогрев в межсезонье буду делать через hitachi ram 68np3b + 3 внутренних блока. На 3.5 квт на 2.5 и на 1.5.
    Всё вместе 245 тр. Это делалось до подорожания опять же.
    Почему мульти-сплит.
    1. Не хотелось вешать блоки в каждой комнате.
    2. Хотелось максимум экономии на электричестве. Тоесть планирую - включил в авторежим в апреле - мае и выключил в +10.
    3. Хотелось удешевить последующую заправку. + подешевле взять оборудование инверторное на 3 комнаты.
    Кстати всем желающим абсолютно бесплатно вышлю 3 проекта
    1. ТМ решение котельной
    2. Отопление с просчитанными теплопотерями
    3. Вентиляция и кондиционирование
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    может все таки кнауф? гугл даже в поиске не выдает профиль для гкл фирмы рехау
    и листы гкл не правильно прекручены, не должно быть крестов на стыках листов, а должны быть Т-образные пересечения
    это пластиковый откос из сендвича, он не штукатурится и в готовом виде смотрится нормально, в моем доме делали подобное
    это даже при наличии газа обогрев? или газа и не будет? почему именно такой выбор а не обогрев в межсезонье "по классике" системой отопления как и зимой
  11. polshin
    polshin
    polshin
    Да KNAUF я перепутал.
    Окей по ГКЛ не знал если чесно и особо не встречал такой рекомендации. А с чем связано?
    По отоплению - да. Бывает когда летом холодно. Либо на один день мороз.
    1. Проблема при отоплении газом будет в постоянной тактовке системы и срабатыванию термоголовок. Т. к. у меня минималка на газовом котле районе 5 квт. И из за люфта срабатывания термоголовок будет то холодно то жарко. Если добавить сюда что основная часть будет в полу. То получаем большую инерцию
    2. Точность поддержания температуры
    3. Цена. Тепловым насосом при такой температуре топиться дешевле чем газом даже :)
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    минимизировать трещины, такая же ситуация с тем же ппс на фасаде
    кроме того и ппс и гкл возле дверных и оконных проемов нужно делать в виде буквы Г, чтобы не уходил стык от угла проема
    делал сравнительный расчет? или это предположение? или основываясь на заявленном СОР кондера? где брал кстати кондеи? а то мне хоть и один но возможно скоро придется купить
  13. polshin
    polshin
    polshin
    Мне одноклассник делал lissair загугли скажи от сергея одноклассника думаю скинет.
    Нет почему, не предположение. Делал рассчет на основании COP выходит выгоднее при тарифе 2.92. на городском 4.19 нет. Но это один фиг удобнее намного. Врубил и забыл до того момента как на улице стабильно низкая температура.
    Примерно на обогрев при 12-15 градусах у тебя будет COP в районе 4-5-6 даже чуть выше (при номинальном 3.73).
    Дальше смотри наши тарифы 6.2 за куб. Примерно 10Квт = 1 Куб. С КПД была проблема посчитать поскольку даже конденсатник в тактовке будет давать в районе 95%. Примем на глаз 95%. (хотя для обычного газового будет около 80% особенно напольника из за плохой тяги летом и тд) получаем 6.2/9.5 = 0.65 р за киловат при газовом
    2.92 / 5 = 0.584 р. за киловат для сельской местности
    4.19/5 = 0.83р за киловатт для города.
    Но вообще имхо насколько я видел в документах COP будет в районе 7 .
  14. polshin
    polshin
    polshin
    Подключил ГАЗ. Произвел пусконаладку котла. Все заработало! Радости нет предела. Наконец то народное достояние пришло и в мой дом!
  15. polshin
    polshin
    polshin
    Если что - сделал мебелировку. Уже живу дома. В прицыпе условно жить можно было с начала 22 года. Так что всё! Очень рад но у меня Happy End ... Если бы не война конешно
