Мой проект дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IVAN_Z, 09.03.17.
  1. IVAN_Z
    IVAN_Z
    IVAN_Z
    Кострома
    можно сделать стенку между 2сваей (слева на право средний ряд) и 3сваей также между последней и предпоследней
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Посмотрел Свод Правил вот что там написано:
    4.2.1 Конструктивные решения домов, в том числе пролеты и размеры сечений элементов, приведенные в настоящем Своде правил, разработаны для следующих расчетных условий:
    - значения расчетных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия не превышают 2,4 кПа;
    - расчетные снеговые и ветровые нагрузки соответствуют СНиП 2.01.07; - высота дома не превышает 3 этажа1 при высоте этажа (от пола до пола) не более 3,0 м;
    - шаг внутренних несущих стен, перпендикулярных наружным несущим стенам дома, не превышает 12,0 м;
    - площадь оконных, дверных и других проемов в каждой несущей стене не превышает 30 % площади стены.
    При проектировании домов, не отвечающих перечисленным ограничениям, пролеты и размеры сечения элементов несущих конструкций домов должны определяться по результатам расчетов несущей способности и устойчивости конструкций.
    30% стены можешь перекрыть балкой без расчета если больше нужен расчет.
  3. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Так а проекта, как такового, не было
    Было моделирование на ходу в скетчапе ;)
    В итоге пришли к такому варианту
    Сейчас уже вот так
    К сайдингу дело подходит ;)
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @IVAN_Z, А вот кстати видео как финны строят дом с фермами. И фермы у них
    опираются на несущие стены каркаса, а не на аттиковые стенки, а они то уж спецы в этом деле
  5. IVAN_Z
    IVAN_Z
    IVAN_Z
    Кострома
    Красота то какая:super:. А какое у Вас примерно расстояние между ригелем и верхушкой?
  6. IVAN_Z
    IVAN_Z
    IVAN_Z
    Кострома
    Все идет к тому чтобы использовать фермы
  7. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Че примерно то ? ;)
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    я предложил данный вариант с фермами именно потому, что
    - такая же ситуация: при Вашей планировке не на что опирать коня упоры конькового прогона. Как следствие либо изменение планировки, либо дополнительные "танцы с бубном" для усиления конструкции - такого рода фермы решили бы все эти вопросы, без всяких доп затрат. Единственное что потребуется - больше свай с меньшим шагом по внешним несущим стенам (по центральной не надо), что все равно необходимо, ибо пролет 3м под несущими стенами это много
    кстати конкретный пример того, что потребуется констуктивно для переноса нагрузки с коня на перегородки, которые не по центру (и далее): https://www.forumhouse.ru/posts/18417689/
  9. IVAN_Z
    IVAN_Z
    IVAN_Z
    Кострома
    Переделал
    Теперь как все это перекрыть? Если гостиную с кухней можно по уже предложенному варианту, то остальную часть сложновато. Тут где то на форуме было предложение между двумя досками 200х50 зажать OSB и стянуть шпильками, только оно так и осталось предложением интересно подойдет на 6м пролет.
  10. IVAN_Z
    IVAN_Z
    IVAN_Z
    Кострома
    Это расчет строенной балки на 6м пролет
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    не совсем понял: какую часть перекрыть сложно? (где 6м?)
    и при прочих равных сшивать составные балки нужно гвоздями (по возможности и клеем).. только шпильки не прокатят - получите "шарнир")
  12. IVAN_Z
    IVAN_Z
    IVAN_Z
    Кострома
    Да 6м от лестницы до входа. Надо думать.
  13. IVAN_Z
    IVAN_Z
    IVAN_Z
    Кострома
    Поправил проект в связи с изменениями
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Идем по пути варианта с фермами? необходимые корректировки (по моему мнению):
    1. необходимо сместить сваи по центральной линии ближе к точке пересечения ростверка и перегородок: пролет ростверка чисто под полом более 3м вполне себе пройдет (3*50*200)
    2. допустимо смещение несущих стоек (окончание перегородок) от ростверка 40см (или 60см(?), надо поискать поточнее) без потери прочности, при этом
    3. прогон в цокольном перекрытии под перегородки не нужен, и уж особенно в районе "свободного пола", т. е. на всю ширину. Во первых он ничего не несет при правильном расположении несущей стойки (нагрузка пола 2 этажа с прогона пола 2 этажа через стойки (достаточно сдвоенных) передается на ростверк/сваи), во вторых Вы сами себе создаете мостик холода... Достаточно будет сдвоить ч/з прокладки лаги,
    а вторую "гарантию" Вы уже заложили - ригель в перегородках!
    ps конечно все нагрузки и их "передачу" можно пересчитать, но использование определенных стандартных решений всё существенно упрощает...
  15. IVAN_Z
    IVAN_Z
    IVAN_Z
    Кострома
    Да буду ставить фермы вот как раз их и рисую. Сместить думаю можно тем более расстояние получается где то 3250мм тут да главное обеспечить лучшую передачу нагрузки. Смещение стоек если мерить по центрам 42см и 34см.
    А как на счет такого варианта чтоб еще и утеплитель можно было подпихнуть и черновой пол опереть
