1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 44
Очаг из диска (мангал №5 своё отжил)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем кир777, 03.08.09.
  1. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
    кир777
    Спасибо!
    Я правильно понимаю, что в случае, если беседка не будет в исполнении а-ля "домик" - закладка трубы не потребуется и будет достаточно поддувала, это так?
  2. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Да, правильно. но вдруг захочется закрыть низ до перил (мне захотелось)?
  3. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
    Кир777,
    Все равно туплю... Если предварительно кину трубу для притока воздуха, то ее выводить внутрь очага? Тогда предполагаю, что в нее будет попадать зола. Или отверстие притока расположить рядом с дверцей поддувала? На мой взгляд - в центре лучше, но как быть, чтоб ни чего в нее не попадало?
  4. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Как вариант согнуть кусок жести полукругом и прикрепить к трубе.
  5. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
    Типа "грибка" на вытяжке, тоже думал об этом.
    Но в таком случае нужно регулировать тягу.
  6. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Я регулирую дверкой поддувала, а в данном случае не знаю, мож. как заслонка у печи.
  7. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Кир777, доброй ночи. строю ротонду с мангалом в центре (пытаюсь совместить не совмещаемое ;)), понимаю что не очень эстетично, но так хочется. Большое вам спасибо за тему! Не могу сказать, что именно Вы меня сподвигли на этот подвиг, давно об этом размышлял, но я именно у вас увидел реализацию своих идей с подробным описанием. У финов видел готовые решения, только не нашел ответы на вопросы, а в Вашей теме очень даже определился с главным - делать нужно для себя и как удобно. И естественно вопрос, просто так обычно не пишут или я не пишу - расстояние от стола до стен беседки? Естественно можно посчитать, но меня интересует функциональность. Есть нормы проверенные и оптимальные, ставшие догмой и стандартом - расстояние от стола до стены для комфортного расположения. Но, беседка не кабинет и меня интересует мнение дачника - реализовавшего свои идеи? Кстати, если интересно, вот ссылка на мои труды - https://www.forumhouse.ru/threads/102135/
  8. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Посмотрел Вашу тему. Мне нра:super:. Одно но. в такой прекрасной ротонде большой мангал не айс. Мне видится именно столик. ну если очень хочется огня то совсем небольшой очажок, так, коньяк подогреть:). не для готовки.
    Решать Вам. Со вкусом вроде все норм.
    По поводу расстояния от столешницы до стены: беседка шестигранная d3000мм., столешница 1200мм., соответственно в самом широком месте 900 мм., в самом узком около 700мм.
  9. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Спасибо за ответ. Меня интересует функциональность, не мало ли 700 мм? Удобно ли заходит за стол?
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вчера в одном греческом ресторанчике видел столик из тандыра. Сложно конечно сравнивать их климатичские условия с нашими и функциональность этого решения спорная но взять на заметку можно. Нечто среднее между фондю и китайским крутящимся столом вокруг казана с кипящим маслом, куда подобно фондюшнице опускают жарить всякую снедь выставленную на крутящейся менажнице- тут тебе и приготовление непосредственно за столом и некий сближающий всех процесс. Тандыр так же подойдет и для приготовления вкусной пищи (уже имею некий опыт в этом) и для установки на него казана или вога да и посто как очаг.
  11. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Модернизировал тут на выходных очаг. Очень удобный девайс аля финский гриль. Сковорода, вог и казан, если переставить на верхнее отверстие.
  12. Sovere
    Sovere
    Sovere
    Не осилил всю тему, каюсь. Вроде вначале была проблема с высотой вытяжки. Думаю, нужно сделать в стиле пылесоса, труба в трубе. Наружная, верхняя закреплена и герметизирована к беседке. А нижняя меньшего размера вдвигается внутрь верхней.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот вариант подъемного дымосборника
  14. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Проблема была: с диаметром трубы (15см.)+ труба была шестигранная("неправильные"завихрения)+ очень тупой угол конуса. Всё переделал, результатом доволен.
  15. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Нда. в реальности все немного сложнее (:)um:
