1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 44
Очаг из диска (мангал №5 своё отжил)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем кир777, 03.08.09.
  1. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Мозаика продается листами, приклеенная к сетке, так что ничего сложного нет - делал но не на улице. Наноси клей и сверху листы с мозаикой. В Вашем случае, на мой взгляд, есть три вопроса: - как сделать круг, ведь плиточки сложно обрезать или обрезать плитками и получатся зубцы; - после затирки швов нужно обработать их пропиткой для швов, чтобы в швы не впитывалась грязь, жир и т. д. (может гидрофобизатор какой есть и сплошняком залить); - как себя поведет мозаика у очага непонятно.
    Сам недавно залили такую столешницу (1600 мм). Еле подняли на торец втроем, а к беседке катили. :) Теперь думаю как ее положить аккуратно на основу (у меня кольцо бетонное). Думал сварить из профиля п-образную конструкцию и блоком поднять и опустить на кольцо. У меня есть проблема, между колоннами 1400 мм и пронести горизонтально столешницу не получится, стоит пока вертикально. А поднять ее вертикально, а затем уже перевернуть над кольцом, даже не знаю сколько человек понадобится. Вот ссылка на мою конструкцию https://www.forumhouse.ru/threads/102135/page-7#post-7064493 :)
  2. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    А что такое помпейка?
    Окружность не самый удобный вариант для шампуров - это точно, но все решается приспособлениями, рамки и т. д., а вот для жарки на решетке, так просто идеально. Идея ведь именно круглого стола с очагом посередине, а остальное подгоняется под себя.
    Китай - хороший пример, но полностью соответствует эта конструкция другому виду - колыбе, только в мини-виде.:) Колыба - это деревянные домики в Карпатах используемые как временное жилье для лесорубов и пастухов. Крыша исполнялась в виде пирамиды, посередине из камня выложен круглый очаг, на нем готовили себе еду. В данный момент - это очень популярные среди туристов рестораны в Прикарпатье и Закарпатье. Может где есть что-то подобное, но мне такой вид более знаком. :)
  3. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    а шо це такэ? помпейка? опссс... там ещё посты. уже увидел!
  4. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    В нашем случае хотели обложить мозайкой тумбу возможно с рисунком. стол из стеклянных сегментов 10 мм. под стеклом камешки разные ракушки) ;) .
  5. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Ух-ты. Камень понравился.
    А вот тумба-башня у меня вот такая. Такой декор уже не пойдёт.
    Кстати, теперь уже и жена "включилась" (увидев появляющуюся конструкцию) :aga: Первый же вопрос - "Эээээээээээ... А чем же мы будем декорировать эту Стеллууу? "
    Ответ пришёл - первое что мелькнуло в голове - "А обмотаем ротангом каким-нить..."
  6. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Сёнька, а как столешницу крепить собираетесь, ведь диаметр 1500 не маленький?
  7. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    а никак. положу и всё, хай лежить :victory:
  8. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Просто на клей? А если кто на край нажмет или сядет?
  9. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Я столешницу клал на раствор, не шелохнется. при таком весе ее главное закинуть на мангал и забыть)
    Поеду сегодня закрывать поликарбонатом свою.
  10. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    У меня кольцо бетонное d 700 внешний, толщина стенки 50 мм, d столешницы 1600, напрягает как-то. :)
  11. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    башня под ней - огого (в диаметре относительно кольца). да и вес е-маё. Даже если присесть на край - думаю не шелохнётся. Ну положу по кирпичам по немного раствора (клея) - на всяк случай, но скорее не для крепости а для заполнить пустоты.
  12. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Ну что, вот что на сей день получилось. Даже пловчик откушали. Обмыли пивком :victory:.
    Вылезли косячки:
    -тяга увеличилась В РАЗЫ (в сравнении с тем, что диск практически был до этого у земли - на 4 кирпичах)
    -зазор между диском и внутренним диаметром стола (кольца) великоват...
    -посему имеем - "распыл-раздув" пепла (тяга+зазор)
    После этого сразу доработки по мелочи -
    -приподнял решётку-колосник повыше (угли ближе к прибору-казану в данном случае)
    -уложил на дно диска под решётку ряд пустотелых сланцевых кирпичей (уменьшают и рассеивают тягу)
    -заказал флянец под мангал (для его устойчивости, ляжет прямо на нижнюю рамку для шампуров) Видимо без доп. приспособлений никак. Ну а как? :no:
    -плюс ко всему шлифанул слегка плиту и прошёл праймером - аквастопом- теперь не пачкает и поровнее. Ну и декорррррррр нужен. вниз, на башню. А далше - больше, есесссно
  13. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Сёнька, а сам мангал (диск) не обрабатывали, типа снять ржавчину, нагреть и маслом - типа воронение...?
  14. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    и зачем? его же не видно ваааще... ну или почти не видно. Да и закоптится-замажется быстро. Вся прелесть от обработки спрячется. Хотя... при случае можно заморочиться и этим
  15. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Сёнька, столешницу обработали потому что не будете плиткой обкладывать?
