1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 44
Очаг из диска (мангал №5 своё отжил)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем кир777, 03.08.09.
  1. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Так всегда пылит на открытом пространстве и в нашем варианте, и просто в мангале, и на обычном костре...
    Я у себя в Ротонде сделал опускающиеся прозрачные ПВХ шторы. Если ветер, то опускаю с тех сторон откуда ветер. Двойной выигрыш - не сдувает костер и самому не дует. :) Если холодно, то закрываю полностью всю ротонду и кайф. В обычном варианте они собраны и их из под крыши вообще не видать.
    P. S. Золу убираю постоянно после окончания мероприятия, зачем же оставлять ее, если высота мангала и так не велика. Кстати, помогает строительный пылесос - пару минут и все. :)
  2. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Еще вспомнил, наконец-то сделал дровницу во дворе. Все никак не мог придумать вариант, чтобы вписалась, теперь сделал. Не уверен, что идеально, но уже сделал и будет как есть.)
  3. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    ну и? фото в студию
  4. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Постараюсь, пока что-то с телефоном - отказывается в комп. фотографии копировать, сволочь. :) А обычный фотоаппарат где-то в доме, не могу найти. Это минус своего дома, в квартире все проще...:)]
  5. НатальяЭ1
    НатальяЭ1
    НатальяЭ1
    Обращаюсь к "гуру мангалостроения". прочитав тему, решила " собезьянничать " и начала процесс... однако столкнулась с некоторыми трудностями: 1. размер волшебной трубы- основания несколько превышает (62 см) размер камазного колеса (58см) по диаметру. оно не встане, а провалится туда. как его закрепить наверху?
    2. В колесе на дне есть много и достаточно больших отверстий. Можно ли их хоть частично закрыть металлическим листом (приварить его на дно).
    3. Первый опыт сварки - некоторые соединения получаются, а некоторые образуют много окалины и затем достаточно легко отрываются. Возможно, что-то делаю технологически неправильно. CIMG1182.JPG CIMG1183.JPG CIMG1184.JPG CIMG1185.JPG CIMG1187.JPG
  6. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Я бы приварил прутки арматуры, чтоб диск не проваливался. Сверху на трубу. 4 штуки квадратом. И на них установил бы диск. Проведите сразу, как советовали выше - снизу под основание трубу для подачи воздуха. У вас подсос воздуха очевидно может быть маловат: низа вплотную к основанию. И ещё - стол - максимально поближе к диску (внутренним диаметром). Иначе возможно будет пылить пеплом...
  7. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Да, и основание- плиту- лучше сделать без бортика, имхо - проще золу вымывать-смывать будет
  8. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Сёнька все правильно сказал:super:
  9. НатальяЭ1
    НатальяЭ1
    НатальяЭ1
    Спасибо
    Сёнька
    кир777
    Постараюсь воплотить советы. Пока отделалась только раздавленным трубой пальцем, грузили в машину ее трое, а выгружала и ставила я одна. Следующая серия бесплатного шоу (или этого дурдома) будет называться "ваяние стола".
  10. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Удачи! пальчик жалко... подули хоть на него? :pioner:
  11. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    @НатальяЭ1, мое восхищение Вам! По п. 2 - отверстия абсолютно не мешают если будете укладывать шамотный кирпич по рекомендации @кир777, вот ним и сделаете нужные зазоры для воздуха. 3 - я тоже начинающий сварщик :), у меня так получается если неравномерно веду электрод или большой зазор между металлом и электродом. Прикрепил основные виды швов, я пользуюсь чаще 3-м и 5-м. Еще один недостаток у меня, после сварки тонкого металла (минимальная сила тока из-за прожегов) на более толстом металле не хватает ампер и металл не проваривается - вот и отпадает.
  12. НатальяЭ1
    НатальяЭ1
    НатальяЭ1
    Спасибо. Буду тренироваться. Важно просто набраться терпения и "набить руку".
  13. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Ну и вот...:)
  14. НатальяЭ1
    НатальяЭ1
    НатальяЭ1
    при попытке поставить колесо на трубу возникли дополнительные вопросы: прутки приварить так, чтобы колесо было над трубой или погрузить отверстия внутрь?
    CIMG1162.JPG при обкладывании его камнем насколько очаг надо обернуть асбестовой или базальтовой тканью - только колесо или на всю высоту конструкции - колесо+ труба?
  15. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Если будете делать столешницу, то выше на толщину столешницы. Асбестом только колесо.
