1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 44
Очаг из диска (мангал №5 своё отжил)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем кир777, 03.08.09.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не надо асбестом! :mad: Уже, слава Богу, есть замечательные материалы-муллитокремнеземная вата, например:super::super::super:
    А вообще, мне кажется, что строить очаг из старого диска именно по той причине, что есть диск-нелепо:hello:
    Я выставлял в теме фотографию сделанную в греческом ресторанчике, где в середине круглой столешницы был установлен тандыр. Это хоть что то. Можно же поэкспериментировать и с тандыром и очаг перекрывать не стационарно диском а положить на полочку ли или на выступы ли просечной, съемный лист железа -тут тебе и тандыр с его лепешками и многочисленными тандырными изысками и мангал нужной высоты и таган для плова... да мало ли еще что можно придумать- а тут только диск и все:hello:
    Посмотрите мои поиски в садовых печках - я для себя нашел то, что надо:super:https://piter.tv/event/Pechki_ot_Pavlovca/ и стал ярым пропагандистом этой печки:love:
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    :hello:
  3. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Есть логика в Ваших словах, но не в этой теме... Напоминаю тему: Очаг из диска, так что нелепо читать Ваш пост именно в этой теме. :) Создайте свою тему и вперед... Плюрализм... :)
    И по поводу диска: если Вы хотите именно мангал цилиндрической формы, то диск идеально подходит. Под заказ будет стоить огромных денег и сделают ли такую кромку - тоже вопрос, о толщине металла вообще молчу. Так что автор темы молодец, он вдохновил многих людей не только на копирование мангала, а также на столы, скамьи, беседки и т. д. И самое главное - люди многое делают своими руками, а что может принести большее удовольствие, как созерцание творения своих рук? Не, Вы не правы...
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, и я ж про это...просто жалко когда люди, не зная всех возможностей, кидаются на первое. кажущееся удивительным решение а со временем, узнав еще что то, жалеют потраченных времени и сил-я только про это. А то, что старый автомобильный диск сподвигнул столько людей на строительство патио и беседок, это замечательно! :super: Только беседку можно строить и не только вокруг старого автомобильного диска. ИМХО. Я не жалею тех сил, что потратил на поиски "своей" садовой печки и уверен, что еще что то придумаю, но кабы я уже знал про все и мог взвесить это в своем воображении-не стал бы делать лишних телодвижений ...а "плясать" от диска не стал бы точно... "плясать" надо от чего? От ПЕЧКИ:hello:
  5. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Я так тоже поступил, строил ротонду (есть такая тема). Но, если человек сделает себе мангал, а затем ему захочется его накрыть - почему бы и нет... У меня жена вообще в современный дом русскую печь всунула и нормально, несколько раз в год что-то там печем и довольны. :)
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот Ваша жена права:hello:
    А то, что тема уже далеко ушла именно от самого диска, так это и правильно-посмотрел, что же там можно из диска сделать и пошел дальше придумывать, но диск уж точно "свое отжил":hello:впрочем как и мангал№5:aga:
  7. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Продолжаем тему... так сказать продвигаем идею в массы =)
  8. pepperl
    pepperl
    pepperl
    Киев
    С позволения автора топика, в продолжение темы текущее состояние моего "строительства"
  9. pepperl
    pepperl
    pepperl
    Киев
    Подготовил площадку под укладку плитки. Снял плодородный грунт, засыпал песком с послойной трамбовкой, установил по уровню направляющие и разравнял. Следующим этапом будет засыпка сухой смеси песка и цемента и укладка плитки. Пока подоотовил пару рядов плитки с подрезкой.
  10. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Трубу для прихода воздуха заложили? по фото непонятно, но что-то подсказывает...нет.
  11. pepperl
    pepperl
    pepperl
    Киев
    Планирую делать без навеса, поэтому трубу не закладывал.
  12. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
    Если не сложно, выложите эскиз или геометрические размеры шестиугольника и опор под скамейку.
  13. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Я тоже планировал без навеса) ну а так поддувала достаточно.
  14. pepperl
    pepperl
    pepperl
    Киев
    Размеры площадки см. на схеме. Опоры под скамейку - труба профильная 50x50х3 мм, длина 1 метр, поперечины - уголок 32х3 мм, длина 33 см. Бетонировал так, чтобы высота поперечин была на уровне 35 см. от уровня плитки. Дальше будут прикручены опрные планки из доски 40 мм, и доски под седалище 40 см, итого высота скамейки будет 43 см. Ширина (или глубина, как правильно?) скамейки будет 40 - 45 см., посмотрим по месту.
  15. pepperl
    pepperl
    pepperl
    Киев
    Главное начать с малого, а там уже как пойдет :)
    Пока до конца не могу определиться с формой столешницы, делать круглую или восьмиугольную, как и все остальное.
