1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 44
Очаг из диска (мангал №5 своё отжил)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем кир777, 03.08.09.
  1. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Знатоки посоветуйте, улучшит ли тягу "каминный зуб" в моём случае, или овчинка выделки...?.
    Пы.Сы. Не критично,всего мин. 10 пока труба холодная и дым густой, но всеж жду советов.
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    К каждому этапу желательны пояснения: что делал, как и почему.
  3. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Спасибо!
    Вам хочется фоток, их есть у меня(с)
    На самом деле поэтапно не получится (фото):(
    Задумывал просто обложить диск природным камнем, но главное начать:)
    Понял, что пеньки рядом с очагом не катят -скамейка!
    Понял, что дождь довольно часто- крыша!
    Если есть конкретные вопросы по этапам, отвечу с удовольствием.
    Как и писал,первые 10 минут:(
    На открытой площадке идеальной тяги не добиться ИМХО(или труба метров10).
  4. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    кир777, мои поздравления!
    Очень рекомендую дно выложить шамотом. Жар ровный и густой. Офигеешь от результата с шашлыком!
    Что могу посоветовать:
    1. Опустить купол. (пока...)
    2. Увеличить его диаметр, как минимум до наружной кромки столешни. (думаю придётся делать...)
    3. Утеплить трубу. (как получится, пусть и корявенько, пока...)
    4. Поставить "зуб". (свернуть из жести конус с более острым углом, чем купол и запасом металла.)
    Далее методом "научного тыка" в обратном порядке:
    1. Разворачивая "зуб"(увеличиваем угол), меняя просвет смотрим за тягой.
    2. Утепление , думаю, стОит пока оставить.
    3. Если первые два пункта работают- №3 пропускаем...
    4. Пробуем поднимать на уровань- "эти глаза напротив"...
    Из личных наблюдений, чем выше купол, тем он больше, острее "зуб" и больше зазор между ними.
    Гранёная труба увеличивает турбулентность!
    По окончании "развлечений" поставить искрогаситель- мелкую металлическую сетку в трубу.
    Восстановить прежнюю длинну трубы! (гармоничнее выглядело )
  5. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Спасибо GRAND за конструктив! (вы видели как GRAND рисует ?!!)
    Ну и по порядку:
    1. попробую еще ниже.
    2. анрил (придется все переделывать, а если переделывать то сразу и d трубы на 30мм)делал Друг по цене металла, еще раз напрягать :|: да и разница в 5см. вряд ли поможет.
    3.мож. пожже
    4. Зуб попробую в выхи.
    По поводу шамота, и сам думал. Сосед отдал от бани камень карельский для парной, уложил его. жар в разы ровнее и дольше.
    Про турбулентность круга , квадрата и т.д. прочитал как обычно... после:mad:
    Думаю с длинной трубы все таки. чем длиннее тем лучше.(Печники аууууу ??)
    Ну ниче поборимсю!!
  6. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    2. Переделывать рано (но трубу придётся).
    5см. на круг при таком диаметре... на сколько площадь воздухозабора увеличится?
    Может сделать листы жести в размер и спускать их вниз по плоскостям?
    Пока не достигнешь нужной площади.
    Кстати, в этом варианте отпадает необходимость опускать весь купол!
    Кромки по конусу сами пойдут вниз...
    3. Нет. Не всё так однозначно. Попробуй, тупо проволокой, закрепить баз. вату на трубе...
    С какой целью утепляются трубы, как считаешь?
  7. Елена-дачница
    Елена-дачница
    Репетитор по математике. нужен вашим детям?
    Елена-дачница
    Нечто очень близкое по самой идее с подробными фото и пояснениями есть в статьях ув.тов.Тимошенко о постройке барбекю,мангала,криволинейной скамеечки на сайте ДелайСам.ру. Главное-идея,остальное-полет фантазии,наличие подручного материала,мастерство и тд.
    Еще раз снимаю шляпу перед НАШИМ АВТОРОМ-кир777.
  8. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Спасибо за шляпу!:)
    Идея лавочки действительно оттуда:|:.( у меня реализована отдельно от опор беседки, там вместе) Идея "Диск + камни" сайт "Цветущая дача" тема кострище.(доработана поддувалом,столом и столешницей).
  9. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Спасибо!
    Огородик единоличная заслуга моей Мамы!
    Она умница!
  10. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Каждая погода хороша!
  11. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Добавлю фоток.
    В выходные добавил шторы из мешковины, из остатков материи 4 подушки. Ремни поменяю на веревку.
  12. Valera131313
    Valera131313
    Valera131313
    Украина
    Как закрепили стекло, сильно нагревается плитка ?
    Закончу дом и начну себе такую беседочку делать, уж сильно =стильно= она у Вас выглядит! перед мастером!
  13. samokhin-denis
    samokhin-denis
    samokhin-denis
    Просветите как делали навес-беседку, пожалуйста!
    ЗЫ Если честно то стильнее еще не видел!
    Как ставятся такие столбы и как монтируется такая крыша? Кто-нибудь просветите пожалуйста!
  14. nivafish
    nivafish
    Дачный рыбак
    nivafish
    Дачный рыбак
    Когалым
    Попробуйте сначала прогреть трубу, например, факелом из газет (факел прямо в трубе), а затем разжечь огонь в очаге. Тяга должна появиться сразу. Так разжигают камины, чтобы не дымили.
    С огромным уважением,
    nivafish
  15. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Стекло не крепил, наклейл снизу круглые резинки на самоклейке(хоз.маг. для ножек мебели).
    Плитка нагревается на 4-5 см. от очага и не сильно. Прежде чем класть плитку положил целую 30х30 практически в открытый огонь вроде ничего.
