1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 44
Очаг из диска (мангал №5 своё отжил)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем кир777, 03.08.09.
  1. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
    Кир777, в вашей беседке на скамейке нет спинок, дискомфорта не ощущается при длительном сидении?
  2. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
  3. Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    Funny_Rodger
    деревня Обухово
  4. pepperl
    pepperl
    pepperl
    Киев
    За выходные положил плитку и начал делать скамейки.
  5. pepperl
    pepperl
    pepperl
    Киев
    Законченные скамейки (сори за фото, было сделано поздно вечером, после скамейки замотали пленкой - в ближайшие 5 дней обещают дожди, поднимет ворс, а второй раз шкурить не охото)
  6. pepperl
    pepperl
    pepperl
    Киев
    Начал класть кирпичь. Клал первый раз, так что за выходные успел закончить только 4 ряда.
  7. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @pepperl, а где поддувало? На фото не видно. И такой кирпич выдержит? Я думала, что пустотелый нельзя класть.
  8. pepperl
    pepperl
    pepperl
    Киев
    Поддувало есть с другой стороны в первом ряду размером в кирпич, на фото не видно. По поводу кирпича - думаю, должен выдержать, т. к. внутри будет вставка из автомобильного диска, и изоляция из асбокарторна.
  9. Megaxrust
    Megaxrust
    Megaxrust
    Вот начали делать вот такие очаги к летним посиделкам, может кому понравятся:) IMG_6481_1.jpg IMG_6500.JPG IMG_6502_1.jpg IMG_6542_1.jpg IMG_6578_1.jpg IMG_6580_1.jpg IMG_6586_1.jpg IMG_6587_1.jpg
  10. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Вот на этом ряду уже можно класть основание под диск.(пару уголков и т. д.) Если лавочки готовите под лак, то надо основательно готовить поверхность. У меня вспучило на второй сезон. Было два слоя яхтного. Похоже лачить надо изделие со всех сторон, ну или пропитку какую.
  11. pepperl
    pepperl
    pepperl
    Киев
    @кир777, спасибо за совет, уголки уже заготовил. По покрытию лавочек - покурил форум, много нареканий на использование лака на улице, поэтому уже купил масло для дерева. Буду пропитывать после окончания кладки кирпича и отливки столешницы (очень много пыли при резке кирпича, плюс нет сноровки - цемент в по всем сторонам ляпает).
  12. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    По покрытию лавочек - покурил форум, много нареканий на использование лака на улице, поэтому уже купил масло для дерева. Буду пропитывать после окончания кладки кирпича и отливки столешницы (очень много пыли при резке кирпича, плюс нет сноровки - цемент в по всем сторонам ляпает).[/quote]
    И это правильно:super:
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Сделайте фото с диском внутри и с асбокартоном.
  14. Sergey199
    Sergey199
    Sergey199
    От трубы конечно толку мало, я ожидал получше. Ветерок, и дым во все стороны. Зато кто видит беседку прям балдеют. Труба 30 см, раструб 60 см. Очаг-колесо от зила и шамотный кирпич. Основа- кольцо колодца малое.
  15. Сергей МВ
    Сергей МВ
    Сергей МВ
    Невьянск
    @НатальяЭ1, может Вам поможет мой опыт. Спасибо автору проекта - подтолкнул меня. Вместо диска я использовал также трубу на 600. Положил на кирпичи оторвав от земли для продухов. Внутри трубы приварил прутки арматуры на глубине 250 мм, на прутки положил плашмя шамотный кирпич с небольшими щелями, по внутренней поверхности трубы ребром поставил также кирпич. Получилась глубина мангала 150 мм. Для плиты столика снаружи приварил "солнышком" прутки, по кругу проложил ещё проволоку, вырезал из ДСП круг с внутренним отв. по трубе, разрезал пополам и закрепил снизу на проволочках к пруткам "солнышка". Получилась опалубка столешницы, снизу ещё привернул брусочки в обрез круга и на них закрепил полосу ДВП по толщине плиты столешницы. По размеру нарезал плитку, затем залил бетоном и уложил плитку. Через дня 3 опалубку убрал. Столешница готова. Трубу снизу до столешницы обложил камнем.
