1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 44
Очаг из диска (мангал №5 своё отжил)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем кир777, 03.08.09.
  1. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Друзья, а кто что думает, если дымоход сделать из двух, трех 200 литровых бочек из под машинного масла? диаметр 560мм, высота одной 860 мм, обрезать крышки/дно, покрыть термостойкой краской,
    приварить к ним вертикально профиль (профильную трубу), для жесткости, поднять над плоскостью столешницы-мангала на 60 см.
    Будет дымить?
  2. Sergey199
    Sergey199
    Sergey199
    Будет. Надо на мангал поставить четыре бочки, а в нижней сбоку сделать люк для загрузки дров и шампуров. Вот тогда люк закрываете и дым тока вверх. А то что мы слепили любым сквозняком сдует, но зато какая красотища.
  3. Сергей МВ
    Сергей МВ
    Сергей МВ
    Невьянск
    @qwasqwas, добавлю из своего опыта по изготовлению зонтика и трубы. Ввиду отсутствия средств на приобретение материалов взял что было под руками: листовое железо 0,5-0,7 мм, на нём нарисовал развертку (с увеличением на нахлёст) усечённого конуса с углом 60*, основанием Ф110 см, верх ф30 см. Вырезал болгаркой. Из прутка согнул и сварил круг ф110 см, затем нашёл кусок старой трубы ф30 см, отрезал кусок длиной 30 см и начал загонять развертку в круг 110 см закрепляя под обрез струбцинами и сваркой (верх тоже свёл и закрепил предварительно струбциной). Когда низ прошёл по кругу осталось только вверх конуса вставить обрезок трубы на 30см и приварить его. На всякий случай места нахлёста развёртки прошёл заклёпочником, железо тонкое, сваркой нет у меня квалификации. Всё конус готов. Трубу согнул из такого же железа, обворачивая на трубу 30 см и скрепляя заклёпочником. Затем повесил зонтик, одел на него трубу. Вот как-то так.
  4. Snalan
    Snalan
    Snalan
    Калининград
    @Sergey199,
    Сергей, мне кажется маловат раструб внизу. А как вообще делали эту вытяжку?
  5. Sergey199
    Sergey199
    Sergey199
    Я заказывал комплект вытяжки у жестянщиков. Делают тока нержавейку, с черметом не нашел мастеров, оцинковка не пойдет по вредности, так что выбора не было. Мое мнение что ширина раструба и высота трубы для этого проекта роли не играют. Это открытый очаг и законы тяги дыма здесь не работают, у чукчей в чуме тока дыра в потолке, здесь также любым сквозняком дым срывается в сторону и идет под потолок мимо трубы. Я не спец по вентиляции и это тока мой опыт. Тяга будет если есть закрытая топка, вот в ней и надо учитывать диаметры и высоты, а здесь как костер горит на земле. Труба реально работает на этапе начала горения, и жар и дым уходят. А после прогорания дров уже как ветер дует туда и дым. Я позже выложу свою тему, но все лавры хозяину ветки Киру777.
  6. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Привет!
    Рад что пригодился "проект". Раструб надо бы пошире. Хотя с моим в 1м. тоже срывает. И еще в конструкции очень нехватает укосин от стоек к крыше. Это важно! Пост №35 https://www.forumhouse.ru/threads/39759/page-3
  7. Sergey199
    Sergey199
    Sergey199
    кир777 я прилежный ученик, и всё поставил. Это каркас на начальном этапе, позже скину готовый. Кстати перила очень важны для твердости каркаса, без них крыша, гуляет,.
  8. Сергей МВ
    Сергей МВ
    Сергей МВ
    Невьянск
    @кир777, спасибо за идею от меня и моей семьи. Всё выполнили по Вашим рекомендациям, все в восторге. Поделюсь с Вами как устанавливал стропила. Сначала на земле сколотил из бруса 100х100мм шестигранник с наружным диаметром 1 м. Поставил его на столешницу мангала, выверил по центру, замерил длину стропилины от боковой грани шестигранника до стойки (под углом 30*) с вылетом 0,5 м. Затем нарезал стропилины, вырезал на них углы для крепления к шестиграннику, закрепил саморезами, закрепил рейками противоположные стропилины для фиксации и втроём завели данную конструкцию на стойки, выверили, передвигая, шестигранник по центру мангала отвесом и закрепили к стойкам. Ещё раз большое спасибо.
  9. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Сорь, не разглядел. Про перила я тоже где-то писал. Они деиствительно сильно укрепляют каркас.
  10. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Не зачто! Фото в студию.
  11. pepperl
    pepperl
    pepperl
    Киев
    Как то так. Картона пока нет.
  12. pepperl
    pepperl
    pepperl
    Киев
    Вот что успел сделать. Вопрос - через сколько дней после заливки плиты можно снимать опалубку?
  13. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
  14. pepperl
    pepperl
    pepperl
    Киев
    Осталось положить плитку и сделать боковой столик
  15. Snalan
    Snalan
    Snalan
    Калининград
    Долго думал, чтобы мне построить в беседке. Пришел к варианту - хочу тандыр, и чтобы в нем можно было печь пиццу. А потом увидел эту и тему, и решил добавить функциональности своему сооружению, и вот что что у меня родилось.
