1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 44
Очаг из диска (мангал №5 своё отжил)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем кир777, 03.08.09.
  1. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    За оценку спасибо!
    Как делал ? поконкретнее вопросы. А так: металл.стойки-120 см., брус 100х100, стропила 50х100, сплошная обрешетка -вагонка всякая что осталась от прежних свершений:)(лучше конечно ОСПплита),мягкая кровля Нордик красный, пропитка Пенотекс красное дерево,лак яхтный олимп по моему, слой-наждачка-слой.
    Крепление скамейки и стойки(поперечину приваривал по месту):
  2. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Спасибо!
    Уже пользую, но надо практически одновременно разжигать и греть трубу(остывает сабак) или утеплить трубупо совету форумчанина GRAND.
  3. samokhin-denis
    samokhin-denis
    samokhin-denis
    Стойки под столбы- это уголок забитый в грунт без бетонирования? Насколько глубоко забит?
    А по крыше хотелось бы узнать, как собраны стропила, ведь они без перемычек-подпорок(не знаю как правильно:|:) надежно ли это? Спасибо!
  4. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Ну и стимул:)
  5. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Да,уголок 50х50 длинной 1200мм.(1метр в земле),сверху приверен как на скамейке швеллер 100.,поперечины по месту после выравнивания столбов.
    По крыше.
    Стропила смыкаются ценре, связываются между собой на верху поперечинами в форме шестигранника, выпиливается середина,лист 2мм шестигранник в каждую стропилу саморез.
    На фото 7 все видно(и обвязка из дерева и железо).
    Есть и подпорки и укосины и уголок добавил на всяк случай.
  6. samokhin-denis
    samokhin-denis
    samokhin-denis
    Здорово! А какой длины у Вас стропила?
    И еще, кровлю собирали наверху или отдельно?
  7. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Стропила 250 см. от каонька до края крыши(в машину длиннее не влазят, а все материаллы вез на жипе).
    Наверху
    (в смысле снизу вверх).
  8. samokhin-denis
    samokhin-denis
    samokhin-denis
    Прошу прощения за настойчивость, но не могли бы Вы поточнее рассказать или ткнуть носом в ссылки на устройство такой крыши, а то не как не соображу. Спасибо
  9. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Сайт алестроРУ (поиск), фотогалерея,беседки,стр.2.
    Там почти пошагово,только чтоб вырезать я крепил стропила между собой тем же брусом 50х100.
  10. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Это за гранью. Однозначно круто и работа претендует на лучшую идею в воплощении! Очень оригинально! Главное еще красиво... В журналах не видел!
    Супер, мой поклон автору этого произведения!
  11. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Спасибо!
    Насчет оригинальности хм..Просто соеденил несколько идей в одну, ну и от себя добавил/поправил:)
    На этих выходных сделал вращающийся столик закрывающий очаг. камеру забыл фото на след неделе(хотя надо видео:)
  12. samokhin-denis
    samokhin-denis
    samokhin-denis
    Спасибо огромное!
    А какое брали расстояние между несущими столбами и как вымеряли точность?:|:
  13. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Продолжаем разговор:)
    Правильный шестигранник включает в себя 6 равнобедренных треугольников, т.е. если диаметр беседки Вы решили делать 3 м., то соответственно и радиус и расстояние между столбами будет 1,5м.
    В моем случае:
    вставил лом в центр и пошел чертить круги(фото10)внутренний d1м. внешний 3м., под стойки 3,4м. соответственно сторона1,7м.
    От центра входа разметил две первых стойки(по 85см. в каждую сторону) и далее от них 1,7м. ну и поправить, чтоб диагональные смотрели через центр.
    В геометрии прощще цыркуль,окружность,две крайние точки диаметра,две полуокружности из этих точек через центр,пересечение линий искомые стойки. уфф...:)
  14. samokhin-denis
    samokhin-denis
    samokhin-denis
    Да есть еще несколько вопросов.
    Скажите, а при дожде вода не заливает, и как быть со снегом? Пол ведь в уровне земли, и столбы стоят низко от грунта и зимой не будут ли подгнивать? Спасибо!
  15. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Кста, в шторах(если кто-то будет делать), лучше сразу сделать внизу загиб 3 см.Расправляет полотно и от ветра(чтоб не летали паруса) протягиваете цепь оцинк. и крепите по краям.
    У меня цепь пятерка.
    Зависит от дождя)
    БОльшие выпуски крыши смотрятся хуже(ИМХО), но и при них зальет(не беру в расчет свесы длиной 2 метра:)).Я свою закрою на зиму сотовым поликарбонатом 4мм.(можно зимой очаг разжечь:мясо. коньяк.тепло), а шторы под крышу и в плёнку.
    "Подгнивать" будет ВСЁ!
    Пропитка 3 раза,лак яхтный 2 раза,-детям хватит,а внуки могут и потрудиться:)]
