1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 44
Очаг из диска (мангал №5 своё отжил)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем кир777, 03.08.09.
  1. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Соседи пришли посмотреть беседку,вроде нравится:)
  2. Уточка
    Уточка
    Маргулька-красотулька.
    Уточка
    Люберцы
    У меня возникло несколько вопросов:
    1. Из чего сделан сам очаг, из камня или кирпича и обложен камнем?
    2. Какая пропорция цемент:песок?
    3. Сколько цемента ушло на столешницу, на фундамент?
    4. Высота самого очага.
  3. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Здравствуйте.
    1 Сам очаг сделан (вы удивитесь:)) из диска фото1.
    Стоит он(диск) на другом диске поменьше (от УАЗика по-моему) все обложено камнем.
    2 Стандартная1:3(можно добавить "жидких гвоздей" пластификатор и т.д.) столешница +гравий 3 части ну и арматура ессно
    3 около4 мешков на всё
    4 65см.
  4. Уточка
    Уточка
    Уточка
    Люберцы
    Зравствуйте. Извините за глупые вопросы, но все же...
    1. Если диск стоит на диске, то при открывании дверки(поддувало) упрешься в глухую стенку (диска). Или вы в нем вырезали отверстие?
    2. А от какой машины верхний диск?
    3. Вытяжку покупали или варили сами?
  5. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    1расстоя ние от нижнего диска до камней 10-15см.
    Золу,угли и т.д. буду удалять в конце сезоны водой из шланга. Прощще вместо нижнего диска,предварительно выложив 1-2 ряда камней(в зависимости от желаемой высоты очага) положить два уголка, поставить на них верхний диск и продолжить кладку.
    2.Не знаю. диаметр 60см.
    3 Заказывал другу.Сколько может стоить не знаю.Он с меня взял цену металла(2мм.) без работы 4 тыр.Судя по мангалам за 10тыр.из 1мм. металла, вытяжка соит где-то в районе 20-23тыр. Трубу надо ставить круглую прощще и тяга лучше.
  6. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Фото вращающегося стола (когда просто посидеть:))
    Стол на роликах вращается по ободу диска.
    Фото 4 можжевельник+ роса+паутина=Н.Г.
  7. evgeniav
    evgeniav
    evgeniav
    Я в восхищении!Потрясающе! Видела мангал из диска как-то.Вызвал только улыбку-что только люди не приспособят! Но Вы сделали просто потрясающую вещь!Загорелась сделать что-либо подобное.Назрела такая необходимость.
    Конечно, как у Вас не получиться,но стимул,позитив какой, стиль! Огромное Вам спасибо!На душе такой кайф!Хожу и улыбаюсь весь день.:)]
  8. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Спасибо!
    У меня тож "назрела":)
    Насчет приспособления диска под мангал:
    Мне кажется что его специально придумали для приготовления мяса и т.д., а уже потом стали ставить на машины:)
    Если серьезно, то положив в диск два-три кирпича Вы получаете очень хороший мангал (приток воздуха +толстые мет.стенки и кирпич, ровная температура,+ решетка и ставьте казан).
    Все у Вас получится!! Главное-начать.
  9. dls-alex
    dls-alex
    dls-alex
    Гость
    Здравствуйте.
    Отличная беседка - мангал.
    Сделано со вкусом.
    Сейчас строю себе.
    Надо зонт с вытяжкой сделать.
    Вы свой где делали ?
    А какие размеры Вашего купола ?
    Толщина стали ?
    Материал ?
  10. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Здравствуйте!
    Вытяжку делал друг. Денег взял за металл. На заказ думаю будет стоить 20-25тыр
    Свою попрошу сделать по новой
    колокол по ширине столешницы
    конус более тупой(угол 60-70грал.)
    трубу шире (25-30 см. может сендвич)
    Думаю куда пристроить старую(вытяжка на кухню или... х.з.))
    Размеры:
    купол правильный шестигранник со стороной 50cм.(d 100 см.)
    угол 35-40 град
    металл сталь наверное.
    Толщина 2мм.
    Высота купол 30см. труба 2м.
  11. богдан21
    богдан21
    богдан21
    Киев
    А как вам мой монгал. два дня работы. весь материал купил на металоломе, чем кривее тем красивее.
  12. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Очень прилично исполнен, красиво.
    Был бы у меня токой мож и не заморочился бы на беседку:)
    Кстати, а чем покрыт металл? Не лак же
  13. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Есть краска Химмерайт по ржавчине с блестками, она бывает коричневая с золотом. Подходит для батарей отопления - некоторые фрагменты можно ей покрасить. И главное ее преимущество очень экономная!
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Наверное, Хаммерайт (Hammerite):)
    Но она оооооооооочень далека от экономичной краски. Безумно дорогая. А главное, как показала практика, ничем не отличается от российских и континентальных ) красок по металлу по долговечности и защите металла от ржавчины.
    Чем она ещё неудобна, так это тем, что после покрытия первого слоя, нужно успеть обработать вторым сразу, как подсохнет, но не позднее 8 часов, иначе, только через 14 дней допустимо красить вторым слоем, т.к. процесс полимеризации краски именно 14 дней. А иногда и через 2-3 часа, когда начинаешь покрывать вторым слоем, то краска начинает тянуться нитями... Поэтому удобно использовать Хаммерайт в баллончиках, но эта краска ещё дороже баночной.
    Есть, правда, в линейке Хаммерайт разнообразные молотковые и декоративные краски (серебристая, медная, золотистая) три в одном, которых нет у других производителей, выпускающих в основном глянцевые или матовые 4-5 цветов.
    И термостойкая краска, выдерживающая что-то в районе 600 градусов, по-моему, но не знаю, я разочаровалась в этой краске совершенно (уверена, что производителю на это с выыыысокой башни:)])
  15. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Во-во Хаммерайт с молотковым эффектом - так правильно, а то я неправильно написал название.
    Красил батареи отопления - половины самой маленькой баночки в один слой (банка не помню сколько, грамм 50-100 наверное не больше чем пластиковый стаканчик) - так вот половины этой баночки хватило на столько же, на сколько хватило два килограммовые банки российской краски по металлу, причем нашу краску пришлось наносить в два, а иногда три слоя. Наша краска из серии Нитро, что плохо пахнет и быстро сохнет и уже не пахнет.
    А вообще стараюсь брать немецкие краски по металлу на водной основе, они вообще не пахнут, а фору дают другим краскам на несколько лет!
