1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 44
Очаг из диска (мангал №5 своё отжил)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем кир777, 03.08.09.
  1. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    стоит он порядка 50-60 руб./м. ,а любой фанарик от 500р./шт.,да и не боится не влаги ни мороза, попробую отпишу
  2. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Вопрос как практику. А если для барбекю использовать готовые жби, например, колодезное кольцо D=700mm, H=1000mm + крышка колодца D=1200mm или днище D=1200mm.
    У крышки минус в том что отверстие не по центру, а у всей конструкции большой вес, порядка 800-900кг.
    Вобщем исходя из вашей практики возможно ли применение моей идеи.
  3. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Думаю что кольцо на 700 можно попробовать.
    Вкопать на желаемую глубину.Изнутри я бы обложил стенку кольца каким нибудь материалом типа фольги или что идет в бани для изоляции стен от печи. на два уголка поставить диск.
    Но столешницу из колодезной крышки.
    Проще отлить в нужный размер.
    Да, снизу в кольце необходимо делать вырез для поддувала(оно же для очистки от сажи)
    Снаружи кольцо можно облицевать на Ваш вкус.
  4. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    А еще из кольца можно тандыр соорудить (печь такая восточная)
  5. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    а как это выглядит (тандыр из кольца)? есть фото?
  6. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    К сожалению фотографии того тандыра нет.
    Но есть нечто похожее. Эту садовую печь я увидел в г. Капрун, Австрия.
  7. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Доброго времени суток!
    Установил дюралайт дим.13мм. в беседку.
    Результат супер, то что нужно. Как и писал выше не диодный а ламповый.
    Свет мягкий.не напрягает, больше света не надо.(хотел дополнительно купить подсветку для шашлыка направленную,но надобность отпала.)
    Вот с фото засада (. В темноте камера в любом режиме не передает всей красоты(( Со вспышкой ессно не видно подсветку. выложу пару но..(
    В свободное время доделали новую кухню.
  8. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Привет!
    Вот поменял трубу на 30мм., переварили колокол угол стал тупее, поставил дефлектор на трубу.
    Тяга стала намного лучше. Дым практически не срывает, все в трубу.
    Сделали дорожку. жду когда прорастет травка. Должно быть красиво.
    Дорожку по бокам покрасил дорожной краской с отражающим порошком (как пешеходные переходы, разметка и т. д. Ночью светится.
  9. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Добрый день!
    Нашел фотки трубы и вытяжки.
    Варили уху !
    Запомним это лето!
    Ну и собственно автор данной темы. (справа)
    Кресло качалка из старых офисных.
  10. Opossum
    Opossum
    Opossum
    Волгоград
    Сделано просто здорово!! Единственно что не очень нравится это выступающее перекрестие обрешетки спинки в районе столбов. Не боитесь что за него цепляться будут (скажем дети)?
  11. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Так и было задумано изначально. Некая индивидуальность.Пока ни кто не жаловался.
  12. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Здрасти!
    Прошли выходные не плодотворно. Дождь сабака:mad:
    Что могли сделать под дождем, сделали.
    О покраске небыло и речи.
    Одно , пошли грибы.
    Фото можно считать промежуточным этапом.
  13. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Здрасти !
    Колодец близок к завершению! осталось поставить ворот и привязать ведро.
    Покрасил кольцо. Провел электрику для станции и освещения.
    Осталось поставить ворот и привязать ведро:)
  14. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Красиво. А зимой колодец не замерзнет? Кольцо похоже совсем без утепления.
  15. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    На зиму утеплю крышкой из пенопласта.
    Кольцо шире чем бетонная 6тиметровая труба, на которой он стоит.
    Получится чуть ниже уровня земли.
    Хотя в прошлые годы хватало и просто крышки на срубе.
