1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 44
Очаг из диска (мангал №5 своё отжил)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем кир777, 03.08.09.
  1. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Здрасти!
    Беседка снова одела поликорбонат(см. пост №89), но уже со светом
  2. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Здрасти!
    Осталась цепь и ведро!
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вопрос: Детальки на первом и втором фото делались на заказ или можно приобрести готовые?
  4. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Ответ: да.заказ. Но как вариант можно поискать в автомагазине готовую буксу с подшипником и подобрать вал. Буксу пополам. Мне проще было заказать в размер.
  5. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    И очаг и колодец -
    Может быть где-то уже писалось, но какова вместительность беседки? Сколько человек может одновременно поместиться за столом?
  6. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Спасибо!
    8чел. легко 10 тесновато.
  7. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Здрасти!
    Закончил колодец.
    Пришлось поставить блок. Причины две:
    1. ведро цеплялось за средний брус.
    2. крутить колесо пришлось бы снизу вверх, неудобно.
    Результат . Крутить легко, не цепляет за брус и колодец.
    Утеплил на всяк случай(пенопласт+поликарбонат) , синоптики пугают до -40.
  8. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    Вода глубоко залегает?
  9. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    4 метра. (от уровня земли)
  10. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    Какой же Класс!:super: Беседка - мечта! А больше всего понравилось, что сделано всё очень аккуратно!
    И вопрос: Беседка уже пережила одну зиму, что со столбами-стойками под беседку. Ведь, как я поняла, они просто зарыты или вбиты в землю на метр, не бетонируя. Их не выперло? Или у вас грунт - песок? Вопрос очень актуален, поскольку хотим в этом году своё место для барбекю тоже накрыть крышей. И ещё: У вас диаметр беседки 3 м, а если будет диаметр больше вдвое и восьмигранник будет не правильной формы (площадка барбекю уже имеет такую форму), уместна ли такая крыша, удержит ли она снег?
  11. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Очень здоровское воплощение!
    Вопрос к специалистам печного дела: можно ли сделать такой очаг внутри дома?
  12. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Спасибо за оценку!
    Столбы на месте, не выперло. Грунт не песок. длина опоры 1,5м, забита в грунт на 1,2-1,3м(по уровню), что бы дерево не косалось земли.
    Столбы можно поставить и деревянные, но не как у меня 100х100мм., а минимум150х150 в идеале 200х200. Многие строители работающие с деревом советают вместо бруса брать две доски.пример вместо 200х200 взять 200х100х2
    Ну на крышу подстропильные потолще чем у меня.
    Ну и как вариант гляньте вот это http://photofile.ru/users/shalagin/115664537/135139926/#mainImageLink если фундамент основательный у Вас.
    Сегодня вернулся, на даче небыли с н.г.
  13. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Внутри дома думаю реально, но пусть за это поручится тот печник, кто будет класть очаг.
    У меня были проблемы пока не поменял диаметр трубы на 30см., и угол наклона конуса. Теперь дым срывает редко при сильном ветре. Согласен про приточную вентиляцию,нужна.
  14. Bekky
    Bekky
    Bekky
    Питер
    Посмотрела всю тему, вам все очень понравилось.
    Возникло два вопроса:
    1. Что дает диск? Почему нельзя просто из булыжников было сделать мангал а сверху решетку положить?
    2. Как вы чистите мангал? У вас внизу есть заслонка ? По фото непонятно
  15. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Диск используется как:
    1 Основа всей конструкции
    2 температурный экран. зазор между диском и камнями 2-3 см.(камни от прямого огня и жара лопнут)
    Можно думаю сложить и без диска, но топку придется выложить шамотным кирпичом на термостойком цементе, а уже этот "колодец" обложить камнем.
    Золу выгребаю сниз, через дверцу-поддувало (как Вы её не заметили?)https://www.forumhouse.ru/attachments/forum264/133012d1249363620-img_1733.jpg
    В посте 63 я написал что сделал бы иначе с диском
    Удачи!
