Обшить дом из бруса, и утеплить с наружи, так и не разобрался
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Buker, 10.03.17.
  1. Buker
    Buker
    Buker
    Подскажите по обрешетке пожалуйсто, для отделки выбрал фиброцементный сайдинг, какую обрешетку нужно для него применять в моем случае? кто как делал? условия все теже, 100мм утеплителя, зазор, сайдинг
  2. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @Buker, пароизоляция не нужна между брусом и утеплителем.
  3. Buker
    Buker
    Buker
    Спасибо! а по обрешетке подскажет кто?
  4. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    Что за панель планируется.
  5. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    С позволения автора спрошу тут дабы тему не создавать. Ситуация похожая. Буду утеплять дом снаружи, горизонтально+ вертикально 2*50 + мембрана + сайдинг. Так почитав послушав остановился на Роквул байт скандик. Знакомый на стройке работает, там все им делают, знакомый и себе брал, гараж утеплял, так особо не жаловался. Но вопрос у меня в технической стороне. По дому идут провода в гофре. От линии плюс освещение по углам. Так вот вопрос как правильнее это оставлять как есть закладывая теплоизоляцией и под сайдин или снимать и лепить сверху, что бы уж навиду было.
  6. Buker
    Buker
    Buker
  7. Buker
    Buker
    Buker
    вопрос, а при таком виде обрешетки горизонтальная +вертикальная будет ли необходимая продувка под фасадом?
  8. Buker
    Buker
    Buker
    Вот 2 картинки из интернета утепления дома, допускается ли такой вариант как 50 брусок вертикально со слоем утеплителя, потом 50 горизонтальный со слоем утеплителя, а затем контр обрешетка снова вертикально и на неё сайдинг, или же обрешетка должна быть строго вертикальная? как на второй картинке? скоро буду приступать к утеплению а этот вопрос для меня так и остался не ясен
  9. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    На сколько я понимаю продувка под фасадом нужна в любом случаи. Просто в таком исполнение получается та же 100 утеплителя только более однородным слоем. Если в случаи 100 одним слоем на каркасе из брусков бруски будут мостиками холода, плюс зазоры пусть и мизерные, то в случаи перекрытия все это в той или иной мере пропадает и брусок нижнего ряда перекрывается 50 хотя бы. Уж не знаю на сколько это все существенно, но не вижу особо труда сделать двойной каркас поэтому остановился на таком варианте.
  10. Buker
    Buker
    Buker
    Бытует мнение что вариант номер 1-ошибка,и при таком исполнении обрешетки фасад вентилироваться как надо не будет
  11. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    Так на сколько я понимаю сверху должна быть еще одна вертикальная обрешетка в любом случаи, по крайней мере у себя так дела. На брусе два слоя было. так там хочешь не хочешь и горизонтальная и вертикальная обрешетка есть. а крайний слой обрешетки вертикальный и все что выходит из утеплителя по вертикали будет выветриваться
