Автоматизация электрического отопления
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Rfd82, 10.03.17.
  1. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Aswwwsa, извиняюсь! Выходной сигнал 4-20 мА клеммы 4 5, на 9 10 подключается датчик температуры
  2. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    На счет сбросить: Вам нужно зайти в эти параметры и установить заводские значения, если они изменены. Для корректной работы регулятора я бы рекомендовал эти параметры установить на заводские значения I - 240, d - 60, Ar - 25, а параметр Aru (Автонастройка) - 1, т. к. подбирать эти основные параметры (I Время интегрирования, d Время дифференцирования, Ar Рабочий диапазон предела операции интегрирования - одни из ГЛАВНЫХ настроек ПРАВИЛЬНОЙ работы регулятора) для корректной работы не совсем есть правильно. А рассчитывать - довольно хлопотное дело (Расчет настроек ПИД регулятора).
  3. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    На мой взгляд контроллера с данным алгоритмом работы хватит для большинства задач по электрическому отоплению
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Rfd82, что то не понял, тема про электрическое отопление, а тут вода кругом...
  5. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Guropes у Вас задача мощность чего регулировать: эл. теплых полов или чего?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Rfd82, я не совсем понимаю зачем регулировать мощность. Обычно регулируют температуру. В моей системе лучше иметь больше мощность, чем меньше. Поскольку она безинерционная, работает по времени, пока температура на датчике не дойдет до нормы. У меня теплый потолок.
  7. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Guropes Это вопрос комфорта и удобства. Например, Ваша система 3 кВт, цикличности включения 1/4, включается +20 отключется +22. При плавной регулировке можно исключить температурные колебания, т. е температура будет постоянной в помещении, а мощность нагревателей будет потребляться столько сколько нужно, но постоянно
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    по сути температура в доме практически не меняется, цифры только на контроллере меняются, потому как он имеет низкую инерцию. Включение обогрева довольно частое, если теплопотери большие. А если отопление отключить, температура по датчику может упасть на 4 градуса за пол часа, а нормальный термометр и 2 градусов разницы не покажет.
    Вот это полезная вещь, и каким образом это реализуется?
  9. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Сама структурная схема здесь https://www.forumhouse.ru/posts/18394334/
    Ну а подбор конкретного оборудования: нужно знать какая у Вас суммарная мощность электронагревателей для подбора необходимого регулятора мощности (твердотельного реле)
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    меня интересует сам алгоритм регулировки мощности с помощью твердотельного в вашем случае, реле.
  11. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Сигнал с датчика температуры поступает на терморегулятор. терморегулятор выдает соответствующий сигнал от 4 до 20 мА на твердотельное реле с аналоговым управлением. Твердотельное реле изменяет напряжение на ТЭН и соответственно его мощность нагрева. Например, номинал ТЭН 2 кВт при напряжении 220В, ТТ "урезает" напряжение до 110В соответственно ТЭН становится у вас как 1 кВт
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    как урезает, каков алгоритм?
  13. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Guropes, принцип работы основан на симисторах
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Мне кажется такой способ регулирования мощности недопустим.
  15. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Почему? Какие доводы? :)
    На основе симисторов основано управление:
    регулировка освещения (диммеры);
    регулировка оборотов электроинструмента (дрели, перфораторы и т. п.);
    регулирование температуры печей, духовок;
    холодильники, кондиционеры (компрессоры); пылесосы, вентиляторы, фены, стиральные машины и т. п.
    Вопрос в том, что либо мы используем режим вкл/выкл, например 5 кВт или потребляем столько сколько нам нужно, но постоянно и не 5 кВт. Ну и комфорт соответственно
