РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Rfd82, ну вот от фена у меня моргает свет и сходят с ума инверторы, а там всего полтора киоватта. От машинки и прочего электроинструмента шум при работе. Как с этим будете бороться? Лампы накаливания вообще звенят от тиристорных регуляторов. Я к примеру сделал реле задержки, при включении обогрева у меня включается половина нагрузки, затем вторая через пару секунд, так же и выключается, что бы не было резких перепадов напряжения.
А еще экономия ресурса ТЭНа, т. к. он работает без переходных процессов включения-выключения, да еще и на меньшей мощности... эта проблема тоже исчезнет! Вот за это я и борюсь, с Помощью знающих форумчан.
Rfd82, я пока сам не соображу, но задача в том, чтобы ввести в схему дневной (недельный) термостат. Как-то уставку менять нужно автоматом...
@Aswwwsa Переходный процесс в R-цепях - это не совсем верно. ТЭН, как правило, выходит из строя из-за перегрева.
Ну да, и ночью... На выходные теплый режим днем... Пока на ум приходит только установка двух ПИД-регуляторов и переключение между ними по времени...
@Aswwwsa с Вашим REXом это только пальчиками - постоянно изменять температуру уставки. Но если использовать программируемое реле/ или простеньки контроллер (есть такие модели под Вашу задачу различных отечественных производителей), то можно реализовать только на нем без дополнительного регулятора. Вопрос лишь в том что нужны будут расчет настроек и программирование самого алгоритма работы
Причин этих ситуаций может быть несколько: 1. Не соответствует проводка (занижено сечение) 2. Нестабильность в работе трансформаторной подстанции (старая или скоро "гакнет", что чаще всего) 3. Обрыв "нуля" или плохой его контакт где-то (может в доме, а может и по линии) 4. Если есть заземление - ухудшение качества заземления (неконтакт) 5. Банальная перегрузка сети 6. Плохое качества монтажа проводки (тоже иногда присутствует) 7. Регулятор конвекторов, утюгов и т. п. срабатывает очень часто, это приводит к износу контактов коммутирующего устройства. Изношенные контакты начинают порождать скачки тока как-то так
Нет никаких причин кроме недостатков регулирования. Сеть нормальная, при 8 киловаттах нагрузки на вводе 210 вольт и более, внутренняя сеть слабовата конечно, но не для полуторакиловаттного фена. Потому как у меня все на электричестве. И отопление и грячая вода и все прочее.
Для сравнения: при максимальной нагрузке (6 конвекторов по 2 кВт + эл. плита + водонагреватель + свет + ПК, ТВ) в любой розетке не меньше 225-227В. Без существенной большой нагрузки 231-232В. Вот это я считаю нормально. В дом правда заведено 3 фазы. А внутренняя есть слабовата - устраните лучше это. Может и все нормально заработает.
так есть существенная разница трех фаз против одной. Учитывая что до трансформатора чуть не километр. сейчас соцнормы введут, не понадобится уже.
@Rfd82, мне по соцнорме полагается 103 киловатта в месяц, все что выше будет оплачиваться по повышеному тарифу. На 40% к примеру. За февраль я нажег к примеру 1200, за январь и того больше. Вот и считайте, провода менять, или деньги на свет искать где брать.
Решение для удаленного управления котлом GSM-термостат: Функциональные возможности - отображение в режиме реального времени текущего состояния котла и температуры в помещении; - управление режимом работы котла; - мониторинг температур (внутри, снаружи помещения, теплоносителя) за любой выбранный период времени; - программирование работы котла по недельному расписанию; - отображение оповещений о срабатывании дополнительно установленных датчиков. Дистанционное управление работой котла - управление SMS-командами; - управление при дозвоне на голосовое меню; - управление через интернет (WEB-интерфейс и мобильное приложение для Android и iOS устройств). Оповещение о событиях - оповещение при отклонении измеряемой температуры от заданных пороговых значений; - оповещение об аварии котла (при условии подключения термостата к аварийному выходу котла); - оповещение о неисправности термодатчика и переходе термостата в аварийный режим работы; - оповещение о пропадании/ восстановлении питания (сети) (только при установленном резервном АКБ);
