РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У себя подобную проблему решил установкой Зонта от Микролайна. Работает недельное расписание на ночном тарифе. Перед выездом с телефона переключаю режим на "комфорт" - пока доеду - все прогревается.
У меня тут идея возникла, как недельным термостатом управлять рексом: нужно подключить дополнительное сопротивление к датчику РТ100 и рекс подумает, что температура изменилась. Шунтировать это доп сопротивление термостатом. Или не?
@Rfd82, правильно, и потянет температуру на новый стабильный уровень... Так и можно подружить рекса с дневным термостатом.
При включении сопротивления рекс "подумает", что температура увеличилась, т. е. добъетесь смещения. НСХ (Номинальная статическая характеристика) РТ100 http://kip-e.ru/index/0-914 по этой таблицы для dt10С нужно сопротивление ~4 Ом, dt5С - ~2Ом
Т. е. идея работает! А если переменный резистор омов на 5 туда вставить, то можно дельту эту изменять...
Подскажите как работают эти реле? вкл-откл или в режиме диммера? https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-SSR50DA-SSR-50DA-Manufacturer-50A-ssr-relay-input-3-32VDC-output-24-380VAC-good-quality/32697972076.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10170_10065_10151_10068_10326_10084_10083_10080_10307_10082_10081_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_143_10056_10055_10054_10312_10313_10059_10314_100031_10099_10078_10338_10079_10103_10073_10102_440_10052_10053_10142_10107_10050_10125_10051,searchweb201603_17,ppcSwitch_5&btsid=a6ea0eea-bfb7-44d0-871d-bdd1bf1647db&algo_expid=74531fb5-2545-4463-a10e-d25d73f66caa-33&algo_pvid=74531fb5-2545-4463-a10e-d25d73f66caa https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Free-shipping-solid-state-relay-SSR-40VA-40A-500K-ohm-TO-24-380V-AC-SSR/32706162315.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10170_10065_10151_10068_10326_10084_10083_10080_10307_10082_10081_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_143_10056_10055_10054_10312_10313_10059_10314_100031_10099_10078_10338_10079_10103_10073_10102_440_10052_10053_10142_10107_10050_10125_10051,searchweb201603_17,ppcSwitch_5&btsid=404bcd27-0495-4198-b80e-4311a02d2dbb&algo_expid=2bdcc756-5fd3-4d32-80f6-529b28b97c8a-31&algo_pvid=2bdcc756-5fd3-4d32-80f6-529b28b97c8a https://ru.aliexpress.com/item/SSR-40LA-Voltage-Regulator-Solid-State-4-20MA-to-28-280V-AC-Voltage-Relay-SSR-40A/32664085015.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10170_10065_10151_10068_10326_10084_10083_10080_10307_10082_10081_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_143_10056_10055_10054_10312_10313_10059_10314_100031_10099_10078_10338_10079_10103_10073_10102_440_10052_10053_10142_10107_10050_10125_10051,searchweb201603_17,ppcSwitch_5&btsid=2cd8773e-a791-43c9-9557-b821c176095a&algo_expid=b8db754d-e037-4e20-9f08-28405d16c7ec-4&algo_pvid=b8db754d-e037-4e20-9f08-28405d16c7ec
