Автоматизация электрического отопления
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Rfd82, 10.03.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Aswwwsa, реле не работают в режиме диммера.
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Guropes, т. е никакой плавной регулировки нет? Жалко...
    Даже последнее, которое 4-20мА? Зачем же их выпускают? - есть же 3-32В
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Aswwwsa, Зачем выпускают реле? Ну странный вопрос. Людям нужны реле. Кому нужны диммеры, выпускают диммеры.
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Guropes, как же тогда организовать ПЛАВНОЕ управление ТЭНом?
    Т. е. чем меньше температура снаружи, тем больше напряжение на ТЭНе, при заданной температуре в помещении...
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Решить поставленную задачу можно несколькими способами:
    1. Симисторный регулятор (изменений формы синусоиды). Есть в компактном исполнении, я пробовал Овеновские, работают
    2. Регулирование методом пропуска периодов, использовал мощные регуляторы от "Звезды", все хорошо
    3. Использовать ступенчатое управление ТЭНами, например, нам нужно регулировать мощность нагрузки с шагом 100 ватт. Нужны ТЭНы на
    100, 200, 400, 800, 1600 Ватт. Смысл, думаю, понятен. Можно использовать 3 ТЭНа одинаковой мощности, но включать их последовательно или параллельно. Тут логика будет сложнее
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сложно. В идеале нужен прибор который будет изменять напряжение на тэне. А это дорого. Может можно использовать симисторный метод, если использовать мощные фильтра по входу, что бы помеха не лезла в сеть и не портила синусоиду. Ну и сам прибор и тэн что бы не слышно было. В общем для себя я этот вопрос не решил. Даже реле твердотельное не хочу ставить, поскольку там опять же симистор. Хотя полностью открытый он видимо не окажет заметного влияния, и я зря опасаюсь.
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Хорошо, но дорого. Я уж лучше ТЭН куплю новый...да и не известно. может он и не сгорит быстро...
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а должен?
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Сейчас все проектируется чтобы сгорело по истечению гарантийного срока. Это Вам не СССР!
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну не знаю, что водогрейки что стиралки, по 15 лет без всякого обслуживания проработали. Но это сделанные 15лет назад. Сейчас я тоже сомневаюсь уже.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Скиньте в личку плиз!)
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, меня интересует плавное или ступенчатое управление тремя эл. тенами по 5кВт каждый=15кВт.Эл.тены на 380, подключены треугольником. Сейчас управляются от контактора 63A и програмироваемой терморелюхой, корорая вкл/выкл по заданной t° и всё.Желательно,что б крепление под DIN рейку.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    5 страниц не о чём, киньте ссылкой плиз. Или Вы о этой приблуде?
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    и чем вас не устраивает такая система?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Для быстрого нагрева по включению ночьного тарифа и дальше по возможности без старт-стопов,что б финишь по утру был на нужных t° нагрева ТА, без забросов по t°.Что б не углубляться, нужен быстрый старт и плавающий стоп.
