Сырость в подполе, плесень на лагах, гниет нижний венец. Рекомендация по устранению
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 11.03.17.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Serbul, Кроме ппу есть эковата которую тоже задувают в полости и она менее критична к накоплению влаги, также имеет антисептический эффект за счёт наличия в составе буры.
    Столбики под балками это самый лучший вид усиления.
    Советую рассмотреть полы по грунту- может оказаться ЛУЧШИМ вариантом.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Решите 4 задачи и проблемы снимутся:
    1- активная естественная вентиляция подполья через вент каналы выведенные за конек крыши.
    2- исключите путем гидроизоляции грунта пленками (опыт финских строителей для деревянных домов найдите в инете) поступление влаги из земли (совет от @chicken-A,)
    3- обеспечьте необходимую площадь проходного сечения продухов в цокольной части (регулируйте зима/лето)
    4- правильное исполнение отмостки исключающей приход поверхностных вод.
    Только решение этих 4 задач обеспечит вам сухое подполье с деревянными конструкциями.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А это-то здесь зачем...?:(
    Дырки в цоколе впускают туда атмосферный воздух в зависимости от погоды с очень большим разбросом по влажности. Кроме того, если УГВ в зоне, где поставлен дом, высокий, то в приземном слое влажность повышенная всегда. Поэтому надёжная защита подполья от отсыревания предполагает полный отказ от продухов и устройство закрытого подполья. Пароизолированное дно и отсутствие продухов практически полностью блокируют доступ влаги в подполье отовсюду. Если для профилактики застоя воздуха в подполье соединить его каналом с внутренним объемом дома, то отсыревания в подполье тоже не будет возникать по двум причинам:
    - более тёплый комнатный воздух туда не опустится (по законам физики)
    - в комнатном воздухе абсолютное содержание влаги, как правило, не высоко.
    А пароизолировать грунт в подполье удобнее всего с помощью геомембраны. Заводить её края на вертикальные стенки (или столбы-опоры) не обязательно, поскольку при аккуратном раскрое площадь неприкрытого грунта в щелях примыкания будет незначительной.
  4. Serbul
    Serbul
    Serbul
    Про эковату не слышал, спасибо, посмотрю что за материал.
    А полы по грунту наверно актуальны только в случае нового строительства? Я думал, что в моем случае будет выбор между холодным с продухами и теплым с вентиляцией подполом.
  5. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Да почему, можно сделать...
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Прочность древесины отбеливателем не испортить, так как в здоровую древесину он впитывается совсем неглубоко. Даже замоченный в отбеливателе на сутки образец ни чем не отличался от контрольного образца и пористость (впитываемость поверхности) не изменилась или я этого не заметил. В древесине останется некоторое мизерное количество поваренной соли (NaCl)? не больше, чем если бы деревяшку промыли подсоленной водой. Что касается древесины, уже пораженной грибами, то там пористость уже есть.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Продухов явно мало.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не посоветую применять разбавленные антисептики неизвестного состава. Если производитель скрывает химический состав и концентрацию, значит есть что скрывать. Приобретите "Лигнофикс Топ". Разбавьте водой в 20 раз и получите продукт по качеству лучше в несколько раз.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Уезжая с дачи нужно организовать проветривание дома. Открыть шибер и поддувало печки, поставить окна на микропроветривание.
    В подполе холоднее. Влажность увеличивается там, где воздух остывает.
  10. Serbul
    Serbul
    Serbul
    Продухов добавили первым делом.
  11. Serbul
    Serbul
    Serbul
  12. EvGEN1878
    EvGEN1878
    EvGEN1878
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если у меня будет пол без утепления, нужно ли делать черновой пол, или просто кинуть на балки половую доску и всё?
  13. Хочунадачу
    Хочунадачу
    Хочунадачу
    Мытищи
    Поддерживаю вопрос. Очень жду ответа
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @EvGEN1878, Да кто же запретит. Но конечно многое зависит от расстояния между лагами и толщиной доски. У меня в сарае при шаге в 40см прекрасно лежит ОСП 18мм.
  15. EvGEN1878
    EvGEN1878
    EvGEN1878
    А если у меня между балками, по центрам 60см, ну а от балки до балки соответственно 55см, подойдёт ли доска половая шпунтованная, толщиной 28мм, или толще надо?
