Сырость в подполе, плесень на лагах, гниет нижний венец. Рекомендация по устранению
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 11.03.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Посмотрел комментарии на Ютубе...:|:
    А зачем было ремонтировать старый фундамент,
    вкладывать деньги? если начали строить рядом
    новый дом? :close::faq:
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Утепленная плита и полы по грунту решают проблемы подпола, потому, что подпола там нет :)]. Но и с плитным фундаментом бывают проблемы.
    Зависит от высоты плиты над грунтом и от климата. Сегодня, например, мне поступил заказ поднять дом над плитой. Поблема в гниении стен сруба под снегом. Придется поднимать выше снегового покрова. Сейчас фото приложу. upload_2017-3-12_0-12-27.png
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так этот дом, вообще, на земле построили...:ogo::flag:
    Похоже забыли подушку сделать под плитой...:(
    У меня баня и то на 20 см от земли, а дом на 30 см.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...См на 20-30 подними, больше не стоит, наверное...
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На старом фундаменте и на новом, который рядом построили новый большой дом. Старый дом сломали, когда построили половину дома на новом фундаменте. Обвязку под старый дом нам было не трудно подвести. В старом доме жила бригада и хранились пожитки. И еще там стояла шикарная печка. upload_2017-3-12_0-20-27.png
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сфоткай и выстави здесь, как это будет выглядеть...
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Испарение влаги от грунта, при высоком УГВ устранить только пароизоляцией грунта возможно и не получится. Особенно если происходит подтапливание подпола. Пленки склонны к всплытию из-за воздуха под ними. Если пленка немного всплыла и сбросила с себя песок, но при этом остались нахлесты на края других полос пленки, то достаточно проткнуть спицей (шилом) в "пузыре" несколько отверстий. Тоже сделать в "луже" (в ямке, где собирается вода). При высоком УГВ заметно помогает дренаж. Опоясывающая, перехватывающая дренажная траншея с выводом воды в дренажный колодец или под уклон. Непосредственно внутри фундамента тоже можно проложить дренажные трубы. Дренаж представляет собой траншею шириной 20-40см необходимой глубиной (напр. 0,4-1,2м). В траншею укладывается геотекстиль (или др. специальный материал пропускающий воду, но задерживающий мелкие частицы глины и грунта). Потом насыпается выравнивающий слой песка, который уплотняется (тамбуется послойно или проливается водой). Далее укладывается дренажная труба нужного деаметра (60-100мм) и засыпается песком на 5-10см. Сверху можно засыпать песок, ПГС, цебенку или др. дренирующий материал. Все это закрывается геотекстилем и засыпается сверху песком и плодородным слоем (или чем нужно). При пересечении дорожек, отмостки или других мест, где зимой поверхность участка очищается от снега, малозаглубленный дренаж необходимо утеплить (защитить от промерзания). upload_2017-3-12_9-46-39.png
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Просушка подпола подпола перед работами. Неприятно залезать в сырой, мокрый подпол грязный снизу и плесневый сверху. Для начала нужно заранее открыть все продухи. Просушка ведется при полностью открытых продухах. Можно использовать любой обогревательный прибор соответствующий технике пожарной безопасности и ТБ. Просушка возможна поочередно в разных частях фундамента. Можно сушить вытяжными вентиляторами установленными в продухи. Обычно просушка длится 1-3 суток. Достигать большой сухости тоже не желательно, так как появляется пыль и летающие споры плесени, которые могут вызывать аллергию и др. нежелательные вредные факторы. При работах в подполе удобно применять мягкие коврики из Пенофола или др. вспененного полиэтилена.
  9. valentin_demin
    valentin_demin
    valentin_demin
    Московская область
    Игорь, а в схеме выше (схема опоясывающего дренажа) слева внизу синий и голубой контуры. Кто есть кто?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дренаж можно делать непосредственно у фундамента, у отмостки, на расстоянии от строения, внутри фундамента или при строительстве непосредственно под фундаментом. Иногда приходится делать несколько контуров. Опоясывающий (непосредственно близкий к строению), перехватывающий дренаж (перехватывает грунтовые воды) спицифические термины. Общее название для данной картинки "Кольцевой дренаж" https://ru.wikipedia.org/wiki/Дренаж#.D0.9A.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D1.86.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D0.B4.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B0.D0.B6. Кольцевая дренажная система располагается по контуру защищаемого здания или участка.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Защита древесины. Борьба с плесенью. Подпольное пространство, нижний венец или нижняя обвязка находятся в тяжелых условиях из-за повышенной влажности.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я начал эту тему для многих моих клиентов и для тех кто реально ищет надежное решение проблемы. В часности эта тема открыта после долгих разговоров с Аделиной.
    У Аделины стандартная проблема сырости в подполе. Ей переделывали утепление, причем очень безграмотно. На оъект приезжали разные консультанты и давали советы за деньги. А проблема осталась и в ближайшее время приведет к дорогостоящему ремонту (замена венцов).
  13. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Летом планирую строить каркасный дом, дачный. Для летнего проживания и отдыха. Залил фундамент 6х8 метров, по середине перемычка, 50 см в земле 30 см сверху, Продухов не делал, так как планирую поднять пару рядов кирпичом и в них сделать продухи. При этом хочу гидроизолировать подполье как на ваших схемах. То есть пленка присыпанная песком и проклееная с фундаментом. Грунтовые воды близко, по весне бывает стоит вода, грунт песок средней зернистости через пол метра. Через 2 метра плывун. Вопрос, что будет лучше для сезонного дома? Продухи или вентиляция из подполья на крышу? Заранее спасибо за внимание.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Разумно и практично. :)
    Зависит от условий. Проще просто постелить пленку с присыпкой песком без герметизации. Важно уменьшить площадь испарения.
    Есть два варианта:
    1. Полная и надежная гидроизоляция подпола, способная выдержать давление грунтовых вод. Исключить утверждение: "Вода дырочку найдет".
    2. Пароизолировать (отсечь испарение влаги) от грунта пленкой без герметизации. Пусть грунтовая вода свободно проникает через стыки (нахлесты) пленки, но и также беспрепятственно через эти стыки уйдет.
    Продухи дешевле
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Но при высоком УГВ дорого обойдутся :no:.
