Сырость в подполе, плесень на лагах, гниет нижний венец. Рекомендация по устранению
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 11.03.17.
  1. Федор_Ф
    Федор_Ф
    Федор_Ф
    Точка росы ловится очень легко и ВСЕГДА круглый год ловется, если температура в подвале не совпадает с температурой окружающей среды, даже если на улице лето и низкая влажность у горячего воздуха и вы принудительно запустите горячий "сухой" воздух в подвал, и воздух успеет за время принудительного "пролетания" по подвалу остыть, то вы получите болото созданное своими руками.
    Обратное тоже верно (когда на улице температура ниже, чем в подвале).
    В моем случае, я упертый, занимался трудоемкими эксперементами длительное время. Пока не нашёл (пришло) решение.
    НИЧЕГО не помогало.
    От плесени и грибков боролся отмосткой утеплённой, дренажем, отводом воды с крыши далеко от дома. Утеплением ленточного фундамента (снаружи 75 мм).
    УФ Лампы (3 шт внутри на 100 кв метров; включал пультом через пол). Генератором озона с АлиЭ. Китайским осушителем (30 литров на сутки) и тремя мощными вентиляторами.
    После постройки дома в подполе было болото с неприрывно капащим потолком увешанныи сотнями тысяч капель.
    Появилась плесень и гриб (редиски не вытащили доски из змли при заливке фундамента).
    От гриба и плесени самое лучшее решение генератор озона с Али! Только аккуратно! Озон это сильный яд! И УФ лампы в помощь генераторам.
    Площадь продухов возможно должна быть 1/500 или 1/400 от площади подвала-подпола (в этой формуле не учтена толщина стены-фундамента). У меня вместо этого в 10 раз меньше (всего 4-ре трубы по 150 мм).
    И задача продухов (по личному опыту эксперементов - не менять воздух, а ВЫРАВНИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ с внешней средой, т. е. их площадь должна соответствовать не столько проветриванию сколько выравниванию температуры ВЛАЖНОСТЬЮ "ВЫТЕКАТЬ" излишней влажности наружу. Этот процесс как говорил ранее очень зависит от температуры.
    Пилить новые о верстия в фундаменте толщиной 400 мм очень дорого.
    Отзыв на китайский осушитель воздуха: Брал в подпотльное помещение нового дома 100 м кв. Работал около 2-х лет 24/7. В моем случае очень надежный прибор.
    За время зимней стройки набралось много воды (дренаж был сделан не сразу) и получилось что весь черновой пол с обратной стороны увешан плотно плотно капающим каплями конденсата. Глина в подполе стала вся мягкая как мягкий пластилин и сырая.
    Помог только осушитель. Через две недели 24/7 работы капли конденсата с чернового пола 100 м кв пропали полностью, работал нон стоп около 2-лет. Если помещение подвала большое, то лучше отводить воду от осушителя сразу в канализацию или дренаж, т. к. первое время набирается бак полным довольно быстро (каждые 6-8) часов.
    Осушил подвал (подпол каркасника) 100 м кв с земляным полом до 77-89 процентов влажности (на осушителе 75-77; на показаниях прибора до 89) и болото полностью исчезло, влажности не чувствуется совсем. Но ниже владность за несколько месяцев не упала. Все внутренние бетонные стены сухие (снаружи утеплены, плюс отмостка утеплена), из увлажнителя в дренаж под отмосткой по трубке постоянно течет вода (капает), но ниже влажность не опускается.
    Дополнительно в подвал пришлось ставить вентиляторы, которые перемешивали 24/7 воздух, т. к. в противном случае осушитель сушил только вокруг места где установлен (подвал не правильной формы).
    Осушителем очень очень доволен! В первую очередь надежностью. В подвале условия не как в комнате. После осушения частичного поднилась пыль, но осушитель
    уже не включаю в подвале.
    Кто строит обязательно делайте продухи 1/500 или 1/400 от площади подвала, что бы потом не платить за выпиливание продухов или пркупку осушителя и за электричество.
    Далее работал около 2 лет нонстоп.
    (На зиму лучше не оставлять его включенным, т. к. повышает температуру в подполе по сравнению с улицей, при наличии мостиков холода у мостиков может выпасть конденсат
    Т. е. размеры продухов сопостоавимы должны быть с теплоемкостью ВСЕГО подваоьного помещения для условно быстрого влияния на влажность и температуру в подвале.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Очень интересно.
