Сырость в подполе, плесень на лагах, гниет нижний венец. Рекомендация по устранению
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 11.03.17.
  1. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Игорь, при всём уважении к вам, приведу пример.
    Снял с временной крыши рубероид, свернул как мог и бросил на землю, валялся он так 1,5 года. Когда начал убирать, нижние слои, которые были на земле, все сгнили в труху…
    Ну это скорее вопрос качества современного рубероида, но все же не рекомендую его для гидроизоляции.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На грунте в подполе рубероид выполняет роль как бы пароизоляции, уменьшает площадь испарения в подпольное пространство. Напор воды снизу рубероид не конечно выдержит. Для подобных целей рубероид мы не применяем и не рекомендуем. Но не исключаю возможность его применения по принципу "лучше так, чем ничего". Рубероид не гниет, но его механическая прочность со временем теряется за счет "высыхания" (испарения легких фракций битума).
  3. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Нигде не нахожу ответа - если пытаться сушить с помощью жаровни надо ли закрывать или наоборот открыть продухи ?
    И угли должны тлеть в ведре или там должно прям гореть?
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @olesya31, При достаточной вентиляции само высохнет. Жаровня это пожароопасно, я бы не советовал.
  5. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Спасибо
    да над вентиляцией тоже работаем.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Доброго дня. При вентиляции по варианту В3 и В4, как мне кажется, нужно очень чётко рассчитывать систему вентиляции самого дома, чтобы не произошло опрокидывание.
  7. Bomber
    Bomber
    Bomber
    Дачный домик 80-х годов, фундамент низкий, УГВ высокий, без продухов.
    Итог предсказуем - к настоящему времени "провал" по центру всех балок, над некоторыми балками уже "батут". Капремонт с заменой всех балок будет непонятно когда.
    Сейчас продухи можно сделать только с двух смежных сторон дома (там деревянные проставки между нижним брусом и фундаментом, можно коронкой насверлить отверстий).
    Как лучше поступить (в ожидании капремонта): оставить без продухов или сделать максимально возможное кол-во продухов с двух смежных сторон дома?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  9. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    @olesya31, на днях похожее обнаружил у себя. Меняю нижний венец дома на кирпич, добрался до угла, где ввод воды в дом и вывод на летний водопровод в огород и увидел сырые венцы и плесень. Сам подпол сухой, причина в конденсате на пнд трубах с холодной водой.
    В предыдущие года не сталкивался с этим, так как в основном дом в дачном режиме, особо водой не пользовались, а сейчас из-за стройки постоянное потребление, холодная вода, наконец то лето на улице, теплый воздух через продухи и результат. Но в моем случае решение проще, надо трубы утеплять да просушивать что есть.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Максимально возможное количество продухов
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Увеличили количество продухов на дом 9*9 сделали 18 дырок диаметром 200 мм и во внутренних перегородках 4 дыры. засыпали пол 5 см песоком, пароизоляцию и еще 5 см песка, пол поменяли лаги обработали кузбаслаком, постелили черновой пол на него пароизоляцию, потом утеплитель, потом снова пароизоляцию и чистовой пол, в центральной секции сделали люк чтобы посмотреть. на выходных залез посмотреть, а та на черновом поле, пароизоляции капли и подмок утеплитель. песок мокрый. Бетон который выходит на улицу сухой и песок на метр рядом сухой, а перегородки из бетона которые внутри и не выходят на улицу мокрые. И ничего не сохнет.
    Дренаж вокруг дома сделали.
    Что с этим можно сделать?
    . Возможно что при достаточных продухах нет проветривания. В перегородках при некоторых условиях вентиляционные отверстия должны быть больше по площади, чем внешние продажи с одной стороны. То-есть воздух должен безпрепятственно пройти сквозь весь подпол с одной стороны дома на другую сторону. При недостаточной вентиляции тёплый и влажный воздух попадает в прохладный подпол, там охлаждается и даёт конденсат. Ещё сырой песок пока не высохнет способствует повышению влажности. Ухудшается вентиляция и при низкорасположенных продухах. Особенно когда их зимой закрывает снег.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Часто спрашивают, чем обработать подгнившую древесину?
    Сначала важно понять причину переувлажнения деревянных элементов.
    Затем максимально удалить сгнившие и пораженные части. Нужно понимать, что плесневые грибы способны продолжать заражать здоровую древесину и развиваться в недоступных для обработки местах при благоприятных для них условиях. А домовой гриб "Серпула Плачущая", может продолжать активно развиваться и без комфортных условий (переувлажнения древесины).
    Поэтому нужно понимать степень поражения грибами, наличие "домового гриба" и условия возможного переувлажнения конструкции.
    Прораженные участки древесины мы сначала обрабатываем Хлорным отбеливателем. Мне нравится Сагус. Можно применить Неомид 500 или Сенеж-отбеливатель (проверяйте срок годности).
    После подсушки пропитываем Лигнофиксом или Неомидом 430.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Бывает и такое: upload_2017-11-6_8-45-18.png
    Плесень вылезла из под пола. Споры плесени покрыли поверхность в несколько миллиметров.
    Я отломил кусок плесени.
    На днях собираемся там менять сгнившие венцы.
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если земляное дно подполья не пароизолировано, то ничего удивительного, что на дереве завёлся домовой гриб
    https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://wikigrib.ru/img-gribs/domovoy_grib/Serpula-lacrymans_01.jpg&imgrefurl=http://wikigrib.ru/domovoy_grib/&h=673&w=1280&tbnid=FQElB7GqpTollM:&tbnh=105&tbnw=200&usg=__Vh76SQZmEH84MKGBCUueHJW1qmY=&vet=10ahUKEwi7yI-52KnXAhVFDOwKHcLUCnAQ_B0IfTAK..i&docid=CwSTge9gbRMb9M&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwi7yI-52KnXAhVFDOwKHcLUCnAQ_B0IfTAK
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Другой обьект. Полы сгнили за 4 года. Продухов почти нет. Брусовой дом обложен кирпичом без вентзазора. Подкладной доски нет. Отливов нет. Продухи закрыты стекловатой.
