Сырость в подполе, плесень на лагах, гниет нижний венец. Рекомендация по устранению
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 11.03.17.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Не совсем в кассу, но в качестве пугалки для темы подойдет.
    Похранил с весны до поздней осени обрезки ДВП под домом.
    Исходные данные:
    - очень маленький домик на сваях с незашитым в принципе цоколем высотой 40-50см (т.е. очень хорошо проветриваемым пространством под полом)
    - очень высокий УГВ (летом в районе 50-70 см, сейчас вода по грунту, непосредсвенно под домиком примерно в 10см, т. к. появился холмик от "распушения" прошлогодним пучением)
    - реализация через задницу без подсыпок и изоляции грунта (хотя замечу, что в сходных условиях у знакомого и по подсыпанному песочку зацвел такой же красотой рубероид, которым он хотел все уложить под домом)
    результаты:
    и плесень, и муравьи, и мыши, и даже грибы.
    сделать сваи чуть ниже, и урожай можно будет собирать уже на конструкции.
  2. dimyy
    dimyy
    dimyy
    Киров
    Доски уже покрашены алкидные лаком
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно сваи ТИСЭ можно сделать хорошо с гильзой из хорошего бетона с вибрированием, но сложно контролировать уплотнение грунта под основанием.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Себестоимость свай ТИСЭ при самостоятельном изготовлении порядка 500 руб поэтому их количество можно заложить с избыском чтобы не было сильных нагрузок на грунт.
    Кстати долго изучал все проблемы с фундаментами ТИСЭ на формуе. А их крайне мало-может 5-7 стучаев. В 80 процентов случаев этих проблем они с сваями никак не связаны. Ну у одного ростверк треснул в углах-явно нет хомутов или выпусков арматуры свай в росверк. Но ростверк и не развалился от этого. Еще в интернете видел что сваи просели-там оказалось что пятка не сделана а вес дома огромный и земля -пластичная водонасыщеная глина. Вес в 4 раза больше чем расчетная несущая способность таких свай без уширения.
    А винтовые сваи я так понял качаются у всех если длина скажем 60 см и нет обвязки уголком.
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Игорь3, человек увидел сваи, которые почему-то распались на несколько кусков! :super: и сделал вывод-что буронабивные сваи- мягкое и коричневое:). он почему-то не подумал, что строители этого чуда были мягкие и коричневые.
    я поражен !
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сегодня меняем гнилые венцы. Плесенью покрылось все пространство за цоколем. Гриб вылезал наружу из под плинусов и рос в высоту почти на пол метра. Причина в закрытых продухах.
  7. damir460
    damir460
    damir460
    Почему "отработкой " нельзя лаги обработать
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Отработа долго пачкается. Защита от нее не на долго. Со временем верхний пропитанный слой деревяшки становится трухлявым.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я видел эти сваи (я там был). И видел много других бетонных свай ручного замеса. Приготовить качественный бетон вручную довольно сложно. Нужен мытый песок и чистый щебень. Качественное перемешивание. При вибрировании происходит расслоение. Верхний слой (верхушка) получается не качественный.
  10. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    мытый гравий и песок без глины-это аксиома. с остальным тоже вроде проблем нет никаких.
    просто тут фактор кривых рук и любителей добавить в бетон побольше воды. ну не любит у нас народ сначала теорию изучать, вот и лепят что попало
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть предложение: обсуждать в этой теме сырость в подполе.
  12. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Да, да.
    имеем часть дома кирпичного 1900 года постройки. продухи есть, но небольшие. пароизоляции нет, просто лаги, доски пола, крашеное двп на досках пола. грунт глина, полиэтиленом не накрыт
    все дерево в подполье сухое, грибом и плесенью не поражено, хоть и не антисептировано.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно с неутепленными полами проще. Когда в перекрытии нет места для накопления влаги, тогда нет условий для развития плесени.
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    Как найти баланс между вентиляцией подполья и вероятностью пустить мороз под ленту? Ведь делая большое количество продухов и оставляя их в мороз открытыми, мы рискуем словить морозное пучение даже при наличии отмостки и утеплении цоколя?
  15. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Писали же где-то. вентиляция из помещения через подпол и в высос в вентиляцию. ищите
