Сырость в подполе, плесень на лагах, гниет нижний венец. Рекомендация по устранению
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 11.03.17.
  1. la0708
    la0708
    la0708
    У меня образовалась проблема с тем что в цокольных помещениях началась плесень из-за того что протекает гидроизоляция снаружи дома, но возможности раскопать ее нет. Возможно ли как-то сделать ее изнутри или это не поможет?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как я понимаю цоколь оклеен гидроизоляционным материалом снаружи. ? Что лежит на полу цокольных помещений?
    Задача не простая. Если стены из бетонные монолитные и на полу плита, то можно Пенетроном. Не факт, что получится с первого раза. строго соблюдайте инструкцию. Выход канализации, водопровод и кабель гидроизолируются с применением гидрогеля.
    Есть и другие, более сложные способы гидроизоляции бассейнов и подвалов.
  3. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Подскажите пожалуйста, можно ли мне сейчас сделать вентиляцию через отверстия в полу? Боюсь усугубить ситуацию пустив тёплый воздух в подпол. После того как закрыл уличные продухи месяц назад, рассцвела плесень в одном углу да и вообщем сыровато стало. Сейчас в подполе 7-8 тепла и влажность 96-99 процентов. В помещении 22 тепла и 55 влажность
    1 Не выпадет ли роса там еще больше?
    2Если делать, то куда лучше выводить, в подпол ниже утеплителя или в вентзазор 5 см над ватой?
    Подпол 130 квадратов высота 60 см. В подполе стоит насосная станция и разводка холодной воды. Сейчас несколько приоткрыл продухи на улицу и включил принудительную вытяжку, но это пока тепло стоит, боюсь за воду.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Первые двое суток роса будет обильнее. Но можно поставить обогреватель типа ветерок.
    В подпол ниже утеплителя. А вентиляция на улицу как будет выведена? На кровлю? Или на улицу вентиляции не будет? А пол и цоколь изнутри утеплен?
  5. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    На кровлю отпадает, везде натяжные потолки. Хотел закрыть на улицу и проделать через до
    м. Цоколь с наружи обклеен эппс 5 см +отмостка 5 см на 1.20 .Пол -150 ваты + вент зазор 50мм Хотел на зиму без вентиляции наружу.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  7. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Получается не совсем. Грунт не изолирован и не утеплен. Цоколь утеплен снаружи. На счет вентилятора не понял, куда его и зачам?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Напишите, какого результата Вы хотите добиться? Убрать сырость можно проветриванием (вентилированием). Дополнительно пароизолированием от грунта и цоколя.
  9. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Хочу чтоб дерево не гнило. Пароизолировать больше не буду ничего. Проветривать я и хочу, только в зимние холода не уличным воздухом а через дом. Или это безполезно без доработок подпола? Теплый воздух из дома как мне кажется не сможет никогда прогреть подпол до Т при которой не будет условий для росы. Или же за счёт того что он суше роса не будет выпадать?
  10. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Сейчас экипировался для погружения. Есть мешок селикагеля засыплю в гнилой угол и подчищу плесень. Вчера вечером открыл уличныепродухи посвежело заметно. Постараюсь сфоткать.
  11. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Вообщем за сутки с улицы хорошо проветрило. Плесень висела густой бородой, капель было гороздо больше. Сейчас картина такая. P1010011.JPG P1010012.JPG P1010013.JPG P1010014.JPG P1010015.JPG P1010017.JPG P1010019.JPG
    Счищать плесень и обрабатывать не стал, понаблюдаю до послезавтро. Улучшения уже налицо. Пол мешка селикагеля рассыпал. Вопрос сзимней вентиляцией все еще открыт.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всех С Новым Годом и Рождеством!
    Желаю что бы Ваши дома (дачи) были тёплые и уютные.
    Своим постом хочу призвать что бы хоть иногда заглядывали (тем кто не заглядывает) в подполье
    Я этим принебрёг теперь расплачиваюсь, фотки будут ниже.
    Слабонервным просба не смотреть:)
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если Вы где не будь (не дай Бог) увидели рыжый, коричневый порошок в доме или около дома (отмостка, отливы) то уже поздно пить боржоми когда ...(С) срочно! всё вскрываем, ломаем
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Кабздец подкрался не заметно, но виден был издалека...:)
