1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Сначала как советовали выше печка напрямую была от ЩУ, но сегодня по совету Avs7153 поставил этот рубильник, но нарисовал неправильно(
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ясненько...
    А зачем вам везде ставить УЗО тип А ?
    Групповые на 63А ?
    Ведь они дороже...
  3. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Я не специалист, что тут посоветовали то и ставлю) в цене разница не большая между 40А и 63А 250р получается, между А и АС 400р. По той же причине и тип В у 2-полюсных автоматов поставил по советам. Я не против экономии, но хочу сделать правильно!
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ну тогда я бы ещё поставил АВ на печку и поменял хлам в общем щитке на что-то приличное...
  5. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    А на печку одного автомата на 40А не достаточно? Автоматы и УЗО тоже будут АВВ и Астро-УЗО соответственно. Что скажите про счетчики Меркурий? Какой лучше взять с ЖК-дисплеем или с колесиками? Завтра сделаю фото счетчика и автоматов которые сейчас стоят)
  6. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Вот обещанное чудо которое сейчас стоит. Мое то что справа)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из 10мА тип А можно только на стиралку. Групповые 63А правильно при вышестоящем автомате 40А.
    Отдельный свет на санузел лишний, к водогрею его, как и было. -4 модуля и куча денег! :aga:
    На сэкономленное я бы замутил реле приоритета на электропечь, она явно будет перегружать всё, вырубая 50А автомат вместе с прочими нагрузками.
  8. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    А из 30мА все тип АС ставить? Ткните на реле пожалуйста)
    Сейчас переделаю схему!
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нижнее и верхнее можно. На пути к потенциальным источникам пульсирующих утечек будет хоть одно типа А.
    Вы сначала логику просеките... При работе 9кВт печи на автомате 40А велика вероятность, что печь и остальные нагрузки отрубят автомат 50А (11кВт). Допустимо ли будет, не дожидаясь общего отруба, автоматически отключить печь, а подождав, автоматически же включить обратно? Может печь не всегда 9кВт кушает, есть там какие-то регулировки...
  10. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Просек про отрубание) 9кВт это максимально у нее когда включена духовка и все конфорки на полную мощность. На старой алюминиевой проводке включали духовку и две конфорки ничего из этих неведомых мне автоматов (на фотке выше) не отключилось, больше так не рисковали) Реле ставить в ЩУ и какое?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда может и не надо... Это 5 модулей в сумме и по стоимость 4 тыс. с хвостиком.
  12. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Тогда пока его не буду ставить, а в процессе эксплуатации посмотрю если понадобиться то установлю.
    Дифавтоматы от Астро-УЗО так же плохо как и любые другие дифавтоматы или можно использовать?
    Счетчик Меркурий хочу взять, только не знаю брать с ЖК-дисплеем или с колесиками?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надежность всяко меньше будет.
    С колесиками - только однотарифные, но они надежнее.
  14. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Я и выбираю однотарифный счетчик, т. к ночью у нас расход практически нулевой из потребителей работает только холодильник.
    Схему квартирного щита можно считать годной для эксплуатации? Получилось 40 модулей чуть-чуть в Unibox 36 незалазит :aga: На площадку возьму такой ЩУРн-1/12з-1 38 УХЛ3 IP31.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А у нас одноставочный тариф (3.39) равен двуставочному дневному (3.41) при ночном (2.06)...:)]
