1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Шины и кроссы не нужны вообще. Это всего лишь модно, красиво, молодёжно... но смысла не имеет.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули ркн.jpg
  2. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Понятно... тогда я не понимаю как сделать на всех схемах с отключаемой группой РКН установлено до рубильника, и отключаемая группа с одной из фаз подключена непосредственно к РКН,
    Следовательно применима только схема AVs 7153, вариант В... (мне вот не понятно, если N РКН проходной, зачем тянуть на выходе РКН из каждого N к шинке.)
    Честно запутался... из всех схем что нашел получается все неверные, покажите пожалуйста рабочий вариант... с отключаемой и неотключаемой группой и РКН, что делать с нулем? это я еще от Logo отказался эх...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проходной не означает неразрывный. Любое лишнее соединение в цепочке повышает вероятность.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Для надёжного измерения потенциала нуля на этой шинке. Об этом и говорим.
    2. Дополнительная бесплатная гарантия от обрыва, ненамеренного отключения этого нуля.
    Достаточно не коммутировать нигде, кроме как в однофазных УЗО.
  5. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Спасибо большое за уделенное время, буду думать, пока мысли не скалываются, видимо нужен электрик ... который понимает потенциалы и вероятности и придумает что то, казалось все проще, всегда сам собирал, а тут с 3 фазами и разрывной линией возникли проблемы... и так уже упростил до минимума.
  6. mikembox
    mikembox
    mikembox
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, на форуме не удалось найти нужной информации.
    Нужны комментарии:
    В новостройке застройщик сделал следующее: В этажном щитке перед счетчиком поставил рубильник GENERICA ВН-32 63А 2п, после счетчика - автомат GENERICA ВА47-29 С50 2п. В квартиру заведен медный кабель 3*10кв.мм.
    1. В чем заключается смысл ставить два устройства ВН и ВА рядом (между ними только счетчик)? Какой вводный ВН (или ВА) поставить в квартирном щитке ?
    2. Можно ли два и/или более стационарных устройств (кондиционеры, теплый пол, эл. полотенцесушитель, бризер...) подключать к одному автомату?
    В квартире два С/У, можно ли два эл. полотенцесушителя подключить напрямую (без розеток) к одному автомату? С/У расположены рядом друг с другом, чтобы не тянуть два кабеля от эл. щитка и доп. место не занимать в щитке.
    И, например, можно ли кондиционер и теплый пол подключить напрямую (без розеток) к одному автомату? Кондиционер планирую использовать летом, теплый пол - зимой.
    3. Какое количество автоматов допускается ставить под групповым УЗО? Для защиты УЗО планирую ставить его номинал выше вводного ВА - 63А 30ma.
    4. Среди производителей модулей склоняюсь к SCHNEIDER ELECTRIC или ABB. Какие серии модулей более предпочтительнее по соотношению цена/качество?
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Требование НПА для безопасной замены ПУ.
    Проблема в надёжности монтажа и удобстве обслуживания.
    ПУЭ 7.1.83. "Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки"
    То есть, если верить этому пункту, нагрузке в 50А типа "соответствует" дифток 20мА, а УЗО 63А 30 мА вообще не должно выпускаться. :aga:
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  9. mikembox
    mikembox
    mikembox
    Правильно ли будет в этажном щитке автомат ВА С50 заменить на рубильник ВН 63А. В итоге в этажном щитке будет два одинаковых рубильника ВН 63А (до и после счетчика), а в квартирном щитке вводный автомат - ВА С50 ?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Неправильно, потому что некому реагировать на короткое замыкание в квартирном кабеле. Защита внизу, в начале стояка, не для этого.
  11. mikembox
    mikembox
    mikembox
    В квартирном щитке будет вводный автомат.
    "в квартирном кабеле" - это кабель от этажного щитка до квартирного щитка?
    Какой в моем случае нужен вводный Автомат или Рубильник в квартирном щитке?
  12. Oleg62ru
    Oleg62ru
    Oleg62ru
    Рязань
    Доброго дня, уважаемые профи! И остальным тоже! Прошу вашей помощи по правильности расключения щита. Планирую начать летом ремонт с 3ке, дом 2000года. Сам не электрик, но какие-то основы есть. Интересуют вопросы по правильности расключения. Много мониторил, но ни где не нашел схемы соединения на одной группе УЗО нескольких 1П АВ и 2П АВ, далее к потребителям. Посмотрите, пожалуйста, может где напутал. Еще интересует такой вопрос: что все таки лучше - УЗО + АВ, или АВДТ. Планирую УЗО. На отдельные линии УЗО + 2П АВ. Говорят, что на проточники лучше АВДТ ставить, а я планирую на каждый УЗО + 2П АВ. Или все-таки АВДТ лучше?
    Вводные такие. В этажном щите стоит 1П АВ на 25А. Счетчик Энергомера. Скорее всего придется делать без земли.
  13. Oleg62ru
    Oleg62ru
    Oleg62ru
    Рязань
    Извиняюсь не тот файл загрузил. Вот нужный.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Смело. Масштабно. Только по математике проточник 5.5кВт выберет в принципе все 25А ввода. Да и ни к чему столько УЗО. См предыдущие комментарии на предыдущих страницах.
  15. Oleg62ru
    Oleg62ru
    Oleg62ru
    Рязань
    А по поводу УЗО+АВ или АВДТ, что безопаснее без заземления.
