1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    эх так то он так, но блин дорого будет да и место в шкафу сколько надо по это дело.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что мешает вместо групповых УЗО применить групповые дифы?
    По аналогии с группой освещения?
    Вы сомневаетесь в правильности применения дифа на освещении, а ведь это решение лучше, чем просто УЗО.
  3. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    ну мне казалось, что все-таки УЗО именно больше решение для группы автоматов, а диф уже конкретно на линию. Поэтому и были сомнения, а стоит ли через диф пускать группу автоматов.
    Может и с жабой можно договорится и пойти на схему все на дифах, но места реально больше надо будет, а тут и так уже на 48 видать щиток выходит.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А есть ли проблема? Если произошло именно КЗ фазы на защитный ноль, то одновременно с УЗО цепь и дугу порвут аж два автомата: и нижестоящий под УЗО, и вышестоящий до УЗО.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Увеличить легко. Уменьшить труднее! https://www.forumhouse.ru/useralbums/21873/view
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это Вам показалось.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Опыт показывает, что УЗО отключается раньше. Автоматы не успевают.
    Может в каких-то случаях и бывает одновременная сработка...не могу сказать за все возможные сюжеты.
    Собственно, на основе своего опыта и озадачился вопросом дугогашения в УЗО.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как интересно.
    А можно немножко конкретики, например, сопротивление цепи фаза-РЕ, в которой при КЗ на землю УЗО отработало раньше АВ? А также тип и номинал АВ?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На вводе С25.
    На линии С16 (несколько случаев).
    На линии С10 только один случай помню.
    Сопротивление цепи неизвестно. Не измерялось.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тогда на каком основании выбраны С?
    Система TN-C-S?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Выкинуть половину УЗО, свет разделить.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Откуда у Константина ТНЦС? ТТ, и почему то УЗО отрабатывает быстряя или одновременно с АВ. :)]
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В таком случае он опять попал пальцем в небо, ибо у ТС речь идет о квартире в МКД.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Система TN-C-S естественно.
    Какой смысл сейчас разговаривать о ТТ?
    Почему выбраны автоматы С?
    Понятия не имею. Не присутствовал.
    Скорее всего потому, что это многоквартирные дома с короткими трассами.
    Все нормально там с автоматами.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если при КЗ фаза-ПЕ УЗО действительно срабатывает раньше, значит, ненормально.
    Либо КЗ все ж таки не было.
