1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. KHV 27ru
    KHV 27ru
    KHV 27ru
    Хабаровск
    Реле! Наверное стоит подумать:)
    Земли конечно же нет. Дом советской постройки.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда можете вообще два УЗО оставить на свет и на розетки
    АВ - счетчик
    далее
    АВ - УЗО - несколько АВ на розетки
    и
    АВ- УЗО - несколько АВ на свет.
    Ну и щиток возьмите побольше, может пригодится, если кап. ремонт сделают.
    А если нет желания проводку делать с РЕ проводником, то можно и щиток побольше не брать.
  3. KHV 27ru
    KHV 27ru
    KHV 27ru
    Хабаровск
    В отсутствии земли смысла в большом количестве узо нет?
  4. KHV 27ru
    KHV 27ru
    KHV 27ru
    Хабаровск
    А плиту и стиралку просто на АВ сделать?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Не, два УЗО, на одном весь свет,
    на другом УЗО все автоматы розеток
  6. KokS177
    KokS177
    KokS177
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Обращаюсь к Вам за советом. Перед переездом в "новую" квартиру (дом 60-х годов постройки) принято поменять часть проводки в квартире, точнее всю проводку, идущую на розетки. Проводку на освещение решено не трогать, много трудозатрат на монтаж. Разводку думаю выполнять проводом ВВГ или ВВГнг трех жильным, медным.
    Накидал предварительную табличку с описанием комнат, возможной нагрузкой и соответственно с необходимой защитой.
    Прошу помощи в проверке и корректировке имеющегося.
    Так же не определился с сечением кабеля на кухню и в зал. Есть мысли проложить кабель в 4,0 кв. мм до распредкоробок на кухню и в комнату, а там уж до разных розеток провести по 2,5 мм. кв.
    Еще вопрос такого характера, можно ли в одной штробе тянуть электрику и провода антенный и витую пару? Или же на коммуникационные провода будет большая "наводка"?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. KokS177
    KokS177
    KokS177
    Спасибо за столь быстрый отзыв.
    Переделал схемку. Появились 2 вопроса:
    1. Выдержит ли общее УЗО (63А, 30мА) (имеется в виду по диф. току)? Если его заменить на 63А, 100мА, то нормальная защита ванной останется? По идее там хватит и 40А?
    2. Можно ли до нагруженных комнаты и кухни тянуть 4-х жильный кабель (4х2,5), а в распредкоробке делить так: общий ноль и земля, а фаза для каждой группы розеток своя?
    Хотя подумав, получается что нельзя, т. к. фазные жилы "разгружены", а нулевая с двойной нагрузкой. Нужно либо 2 кабеля по 3х2,5, либо 1 - 5х2,5. Правильный ход мысли? Розетки_квартира_02.jpg
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Личное мнение.
    Громить квартиру и переделывать алюминиевую проводку в жилой зоне большого смысла нет. По сравнению с проектом, нагрузка на розетки почти не увеличилась, нагрузка от света уменьшилась в несколько раз. Достаточно защитить эти цепи УЗО и современными автоматами 10 ампер (больше не нужно!). Единственная проблема - заземление; в принципе, решается отдельной разводкой земляного провода. Правила позволяют.
    Впрочем, бОльшая часть современной техники, используемой в жилой комнате, заземления не предусматривает, поскольку имеет двойную изоляцию. Просто посмотрите на вилки.
    Обязательна только новая проводка на кухню. Там мощности стали совсем другими. Эффективный способ минимизировать работу и разрушения - протянуть в кухню один кабель 3*4, и установить на кухне собственный щиток с автоматами и УЗО. И уже от этого щитка запитывать отдельную ветку на холодильник, добавлять розетки по мере перепланировок и добавления техники, и т. п.
  10. KokS177
    KokS177
    KokS177
    Я это обмозговывал много раз, но уже надоели всяческие полумеры. Хочется все сделать один раз, пускай с большими трудозатратами, но качественно и капитально. С размерами кухонь в хрущевках вообще не вариант ставить там доп. щиток. Проще если штробить, то тянуть все от общего щитка. Не люблю делать что то впритык, люблю с запасом.
    С землей вообще какая то неразбериха. Более чем уверен (пока проверить и посмотреть нет возможности), что дом подключен по TN-C. Куда девать землю из квартирного щита не знаю, имею ввиду подключать его в щите на этаже. Да и соединять ли все земли в квартирном щите?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Полагаю, что это желание несколько наивно. Не получится, слишком быстро меняется мир и ваши потребности.
    А вот это важный вопрос.
    Как мы понимаем, в доме по проекту никакой "земли" в этажных и квартирных щитках не было. Откуда она там взялась? И насколько она безопасна?
  12. KokS177
    KokS177
    KokS177
    Так поэтому и хочется сделать с запасом.
    Вот вот, и я про это. Может быть кто нибудь из гуру ответят на это.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как принято отвечать в англоязычных тусовках, "наш магический кристалл сейчас в чистке". Гурам не видно, что там у вас делается.
    В принципе, вариантов два.
    Если в доме не было реконструкции общедомовой сети на пятипроводку по ПУЭ-7, то никакого заземления в квартире нет, зануление на рабочий ноль смертельно опасно, и использование электроприборов класса 1 (стиральная машина и пр.) запрещено. Новую проводку нужно делать на 3 провода, но в розетках третий провод не подключать во избежание выноса потенциала с одного прибора на другие.
    Можно изучать спорную тему "заземление на арматуру" и аналогичные.
    Если реконструкция была, то... нужно разбираться на месте. Косяки при реконструкции тоже бывают совершенно дикими.
    Первый вопрос: из чего сделан стояк между квартирами? Материал проводов, сечение, количество?
    И фото внутренностей этажного щита, если он есть.
  14. KokS177
    KokS177
    KokS177
    К сожалению пока не могу предоставить этой информации, т. к. далеко от места, где будут проходить работы.
  15. KokS177
    KokS177
    KokS177
    Подскажите пожалуйста, есть ли какие либо нормативы по прокладке низковольтной проводки совместно с телефонной, телевизионной и интернетовской линиями?
    Можно ли пустить их в одной штробе, но в разных гофрах?
