1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Я вижу что у них разница в цене в 12-15%. Наверное не стоит. Но вводной возьмите двухполюсной C32.
    Характеристики C может в некоторых случаях требовать кондиционер, розетка в которую будете включать двухкиловатную болгарку, освещение (если там мощные блоки питания светодиодов). В любых других бытовых случаях характеристика B всё проглотит.
    По УЗО 25/10 верно.
    По кухне - приемлемо.
  2. John82
    John82
    John82
    Ревда
    По категориям понял, вводной, кондиционер, духовку, свет, бойлер С, все остальное В, в любую розетку можно будет включить спокойно пылесос, и все остальное с большими пусковыми токами. Болгарки дома после ремонта еще ни разу не включал:)) (хотя вру, один раз кидал удлинитель с 5 этажа в подвал, когда потерял ключи от стайки и спиливал замок:))
    По УЗО понял, разделить возможность будет, если не брать щиток в притык.
    Кухню завтра еще обдумаю, если интересней вариантов не найду сделаю так как сказал, нарисую схему и покажу, может что еще не допонял:)
  3. John82
    John82
    John82
    Ревда
    Исправил, с учетом подсказок
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Оба варианта не очень)
    Это вы очень зря так думаете. Как раз-таки при замене лампочек и случается немало несчастных случаев. Да и сами современные люстры-достаточно мощные потребители. Например с пультом лампочек на 20 по 35 Вт = 700 Вт. Мощнее, чем холодильник.
    В принципе, когда на линии несколько потребителей, то можно, а порой и нужно, УЗО на 10мА не ставить.
    Тут на 10 мА.
    Зависит от УЗО 10мА, они бывают и 16А и 25А.
  5. John82
    John82
    John82
    Ревда
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Охотно верю что несчастные случаи случаются. Но от замыкания ноля и фазы в патроне руками УЗО не защитит. Дотянуться же от люстры до батареи как правило проблематично.
    Современные источники у всех разные. У меня к примеру - 5 ламп светодиодных формата GX-70 на кухне. Суммарная мощность 60вт. И при всем желании даже палец в патрон не засунуть.
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @John82, Узо верхнее - минимум 32а, 25 по сумме нагрузок не проходит, в остальном нормально.
    Если придираться - Счетчик должен быть в схеме :)
  8. John82
    John82
    John82
    Ревда
    @Elfa10, 32А/10мА по моему нереально найти, а по нагрузкам, там самое большое это бойлер, 2.5-3 кВ, машинка класс А, свет и пара квадратов теплого пола ну и @Василий_Зимин, советовал 25, думаю изходя из того же, что 32А не найти.
    Счетчик в смысле его маркировка?
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @John82, Больше можно, меньше нельзя. УЗО должно быть защищено автоматом. у вас нагрузка 3 линий максимально возможная 42а. Но есть входной автомат 32а, который вполне защитит узо на 32а.
    Нет УЗО на 32 - ставьте на 40. Все будет красиво и легко заменяемо, избавитесь от лишней номенклатуры.
    Счетчик - а не Щетчик. Это уже придирки :)
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Вы не понимаете, как правильно выбрать УЗО, а также номиналы автоматов на кабельные линии.
    Таких, у нормальных производителей не бывает.
    Думаете, что "током бьет" только, когда взяться за батарею?
    Естественно, у меня в санузле, например, вообще 2 лампочки.
    Только надо отталкиваться не от кол-ва лампочек санузлов и кухни, а от максимальной личной безопасности.
  11. John82
    John82
    John82
    Ревда
    @Elfa10, на 10 мА УЗО бывают 16 и 25А, остальное экзотика:)
    Про счетчик понял:))
  12. John82
    John82
    John82
    Ревда
    Поэтому и задаю здесь вопросы
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Не прикрыли УЗО 25/10 автоматом. А я ведь писал об этом.
    Последовательно с этим УЗО (или перед ним или за ним) на фазный проводник ставим автомат на 25 ампер.
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Через пару часов я уеду дней на пять, так вы уж успейте задать все вопросы.
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    С чего вы это взяли?
    Если отталкиваться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от этого - то из дома выходить не стоит. Риски многократно возрастают. Думаю стоит рассматривать общую целесообразность.
    Это так. С другой стороны нигде не содержится обязательных требований именно к применению 10ма УЗО. Тут 3 варианта.
    1 - заменить узо на 30ма 40а.
    2- добавить автомат на 25а до или после узо на 10ма.
    3 - забить и сделать как получилось. У 80% населения и такого нет, и как то живут.
