1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. John82
    John82
    John82
    Ревда
    @Василий_Зимин, да, просмотрел значит. После счетчика или после УЗО?
  2. John82
    John82
    John82
    Ревда
    Вот так?
  3. John82
    John82
    John82
    Ревда
    Если первый вариант, то и заморачиваться с мокрыми зонами не стоит, два узо 40/30 и пополам все поделить
    2 - перерисовал, это меня устраивает
    3- это тоже не устраивает:)
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    После УЗО 25/10 поставьте автомат на 25 ампер.
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Напишите слово "электросчётчик"
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Исключительно из ваших сообщений.
    Надо рассматривать не целесообразность, а безопасность
    Вы сейчас пытаетесь доказать, что ваш вариант "Весь Свет на одно УЗО" или "Свет вообще без УЗО" правильный, в отличии от варианта, где "Разные линии света будут под разными УЗО"?
    Зачем вы лезете в тему с подобными бестолковыми советами? Вы к электрике, какое-то отношение имеете?
    Свет кабель 1,5 кв. мм. АВ 6-10 А
    Розетки кабель 2,5 кв. мм. АВ 16А
    Кабель 4 кв. мм. автомат 20-25А, розетку ставить нельзя!
    УЗО должно быть или выше вводного АВ или сумма автоматов, которые после УЗО должна быть меньше, чем номинал УЗО.
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Этого уже нет.
  8. John82
    John82
    John82
    Ревда
    Поставил
    Хорошо
    Кабель на 4 кв. оставил, автомат поменял на 16, так нельзя? розетку хотел ставить силовую, до 4 кВт, скорей всего ее и поставлю.
    После УЗО поставил автомат на 25А, как посоветовал @Василий_Зимин, так будет правильно?
  9. John82
    John82
    John82
    Ревда
    Про сумму-то я и не подумал, поэтому и запутался, считал, что каждый автомат меньше номинала УЗО:))
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Так конечно можно. Если было бы нельзя я бы ранее сказал, ведь об этом уже говорено было.
    Да, так правильно.
    Удачного воплощения схемы в жизнь.
    Не забывайте про наличие электросчётчика.
  11. John82
    John82
    John82
    Ревда
    @Василий_Зимин, у себя на схеме переправил:))
    А теперь у меня вопрос, сумма автоматов после УЗО 40/30 100А, тут не нужен автомат на 25А?
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А у вас вводной стоит автомат на 32 ампера. Ток всей схемы не сможет превысить его номинал. Точнее кратковременно можно и 40 получить, но не более.
    А по факту жизни у вас нагрузка будет плавать в диапазоне от 2-3 ампер, до 20-25 (но это редко).
  13. John82
    John82
    John82
    Ревда
    Все, понял, автомат-то ведь с любой стороны узо может отработать...теперь все ясно!
  14. John82
    John82
    John82
    Ревда
  15. ksindyaev
    ksindyaev
    ksindyaev
    Всем привет!
    Долго изучал вопрос на форуме и сделал схему для 3 ком. квартиры в новостройке.
    Надеюсь не сильно накосячил :)
    Буду благодарен за любую информацию и критику.
