1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Ниже типовая схеиа включения УЗО 10 мА
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Где вы есть, какой посёлок, село? Где будете брать модульку и щит?
    Какие пожелания по оптимизации? А по цене компонентов?
    Сигнализация, аквастоп будут? Предусматриваете отключение лишних нагрузок при отлучении из дома на несколько суток (командировка, отпуск)? Управление светом по комнатам и коридорам случайно не на импульсных реле будете делать?
    Ряд номиналов автоматов не верны.
    УЗО по номиналу подобраны неверно.
    Есть линии с неправильным сечением кабеля (тёплые полы).
    Можно и нужно разделить духовой шкаф и посудомоечную машину. На один автомат больше, на 12 метров кабеля больше, но зато удобно и номинал защиты не придётся завышать.
    Самое нижнее УЗО если потухнет (ну вот бывает!) вся жилая зона останется и без розеток и без света. В этот момент розетки и свет останутся в санузле и на кухне. Беда.
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Перед каждым УЗО необходимо ставить защитный автомат.
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Тут самая большая площадь т/пола 8м2 - это максимум 1,5кВт., а кабель 2,5... В чём ошибка?
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Монтировали терморегуляторы? Я регулярно.
    8 метров на максимальную мощность 200 Вт/м это действительно всего 1,6 кВт, это немного, а фактически я думаю там мощности меньше. Значит на эту линию не нужен кабель 2,5 квадрата, да и противопоказан такой кабель при монтаже терморегулятора, так как клеммы маленькие, нежные. Берём кабель 3х1,5 и ставим его под защиту С6.
    Будете спорить?
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я вас понял! :)
    Сначала не то подумалось...
  7. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Всем доброго времени суток!
    Меняю электропроводку в квартире. В вопросе новичок. Набросал схему.
    Провода в щитке планирую ставить 6 кв. мм, одножильный или многожильный, пока не решил. Покупать клещи для наконечников ради одного щита жаба душит, посмотрю, как будут укладываться одножильные. На все розетки, стиралку и ПММ провода по 2,5 кв. мм. На весь свет по 1,5 кв. мм. На кухне, кроме СВЧ, мощных потребителей нет. Кондиционеров нет, и не планируются. Электро- подогрева полов нет и не планируется. Водонагревателей нет и не планируются. Свет везде энергосберегающие и диодные лампы. Самое мощное освещение в зале, 13 ламп по 11 Вт. Автоматы на свет выбраны из соображения проводки между лампами, вмонтированными в натяжной потолок.
    Что не правильно я сделал?
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вы из какого города?
    Зовите электромонтажника на шеф-монтаж. И щит соберёт и коробки скомутирует.
    Но надо найти настоящего, с инструментом и знаниями.
    Инструмент это много чего, не только нож и бокорезы.
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Если можно просветите по следующим вопросам:
    Параметры дифавтомата
    Марка реле напряжения
    Изготовитель УЗО и автоматов (они куплены?)
    Почему на некоторых линиях автоматы на 25 ампер?
  10. ИльяГущин
    ИльяГущин
    ИльяГущин
    Много лишнего, мне кажется
  11. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    @Василий_Зимин, по комплектующим пока не определился. Делаю себе, поэтому УЗО и автоматы думаю АВВ, В класс, кроме вводного, тот думаю С класса. Реле напряжения ещё не выбрал.
    25А на некоторых линиях, т. к. возможно подключение обогревателя 2-2,5 КВт, ну и ещё что ни-будь до 1,5 КВт, например пылесос. Провод 2,5 кв. мм вполне позволяет поставить 25А, или я не прав?
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вы неправы.
    Посмотрел каталог ABB, с характеристикой B автоматы 6 ампер, а если хочется непременно 4 ампера, то характеристика C.
    Если на каких-то линиях намечается нагрузка свыше 3,5 кВт, то это повод проложить не одну, а две линии, но каждая из линий должна быть под защитой УЗО и автомата на 16 ампер. Каких сюрпризов вы ждёте по нагрузке на линиях со стиральной машиной? Ошибка громадная.
    Подбор УЗО у вас от незнания. Уж если на вводе автомат на 40 ампер, то УЗО можно ставить на 40 ампер, а лучше на 63 ампера - смело. И никаких УЗО на 80 ампер не нужно.
    УЗО 40A/10mA не бывает.
    Ставьте УЗО 16A/10mA - вот референс ABB на УЗО типа AC - 2CSF202001R0160
    Ну и два-три автомата на одно УЗО расточительно. Сделайте всю схему на четырёх УЗО, это реально.
    Как у Вас рабочие нули после УЗО идут? Чего они в кучу собираются? Как нагрузка разберётся по какому нулевому проводу течь и через какое УЗО? От такой перепутки схема не будет работать.
  13. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    А разве суммарный номинал нижестоящих автоматов не должен быть ниже номинала УЗО? У меня на УЗО 80А висит 3 автомата по 16А, один 25А. Ну допустим я переделаю на все 4 по 16А, то это всё равно 64А.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да хоть 160А, и что ? :faq:
    У Вас УЗО защищено вышестоящим АВ 40А, так что читайте, все уже сказали выше.
    @Zoer0681, Схема неработоспособна. :no:
    Нули после УЗО разъединяйте. ;)
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Послушайте, почему вы спрашиваете совета, а я на него отвечаю? Может быть потому, что кто-то знает ответ, а кто-то нет? Не думали над этим?
    У вас на входе автомат на 40 ампер. Как ток в любом месте схемы ниже этого автомата может быть больше?
    Вы хотя бы дайте знать реагируете ли вы на другие замечания или нет.
