1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    У меня сейчас идёт заказ модульки под щит.
    Вводной автомат 50 ампер. Есть два УЗО 63/30, за ними автоматы на 90 ампер. Есть в моей схеме ошибка?
  2. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Так я поэтому здесь и спрашиваю, что НОВИЧОК.
    По логике, никак. Но тогда зачем УЗО на 63А ниже автомата на 40А. Я просто много чего не знаю, поэтому ПЕРЕСПРАШИВАЮ, и ни в коем образе не ставлю под сомнение чей то авторитет.
    @Василий_Зимин, я на всё реагирую. Единственное, что переспросил, это по УЗО и номиналу нижестоящих автоматов. Просто действительно непонятно, вот и переспросил.
    Вот подкорректировал схему:
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А вы не знаете критерии выбора УЗО?
    УЗО либо должно соответствовать току, либо быть на ступень выше.
    В новой схеме нейтрали после УЗО должны идти на свои нулевые шинки (для каждого УЗО у которого нагрузок-линий несколько) и только под УЗО 16/10 нулевой провод нагрузки можно подключить напрямую к УЗО. У вас не так. Почему? Об этом уже писал вам.
    Что у вас с линиями освещения? Почему они не защищены УЗО и о ужас вы даже не планируете их делать с PE? В чём причина?
  4. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Как то странно сообщения отображаются. На момент выкладывания второй схемы сообщения от Alex992, не было! Ну не мог я его просто не увидеть!
    Схему поправил, нейтрали разделил. Теперь бы осознать, а для чего? Если провода везде одинаковые, 6 кв. мм?
    По поводу освещения. А зачем там РЕ, если в конструкции светильников нет этого самого РЕ? И зачем там УЗО, если светильники встроенные в потолок, трогать их никто никогда не собирается, а замена ламп происходит при отключенном освещении. Отключается свет по фазовому проводу.
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Zoer0681, У вас все же в схеме нейтрали после УЗО приходят на ОБЩУЮ шину, так оно не работает.
    При достаточной высоте потолков допустимо отсутствие УЗО на линии освещения.
    Как и УЗО 30ма допускается стандартами на влажные помещения ставить. Но обычно предпочитают еще немного подстраховаться.
    Заземление стоит прокладывать везде, где его можно проложить. Светильники проще менять чем провода.
  6. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Блиин, наконец допёр! Всем спасибо!)
    Теперь правильно?
    Светильники всё же не поменять уже, если только с натяжным потолком.
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ну по свету всё плохо. Нужно PE.
    Остальное нормально.
  8. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Понятно. Спасибо!
    Ещё вопрос, и тоже по РЕ. Дом 80хх годов. Соответственно схема TN-C. РЕ получится только на 0 повесить. Насколько это плохо? Организовать своими силами схему TN-S в многоквартирном доме в городе я представляю себе весьма затруднительно. Какие ещё варианты есть?
  9. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Так что с заземлением в старых домах то? Никто не знает что ли?
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    PE можно взять с PEN разделив его. Но если там просто N и его не разделить? То сидим на попе ровно, ждём капремонта дома с заменой инженерных систем.
  11. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Вот это самое интересное. А как мне без электрика ЖКС узнать PEN там или N?
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А вы и с ним не узнаете. 98,5% из них - конченые идиоты и убийцы. Скажет такой - вот бери и зануляйся, всем так делаю, всю жизнь. Ваши действия?
  13. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Пошлю в Ж..ПУ, далее пойду к мастеру электриков ЖКУ за разъяснениями. Буду искать нормального электрика.
    Я к чему и спросил, как самому определить, глядя в щиток на лестничной площадки, что бы сразу слать подальше таких вот умников.
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Надо узнать сделано ли повторное заземление в ВРУ дома.
    Надо знать какого сечения стояк в вашем доме.
    Меньше определённого сечения делить нечего - пшик один.
  15. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    10 кв. мм меди и 16 кв. мм алюминия, если не ошибаюсь?
