1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    А ведь хороший вопрос!
    В гостиной у меня 13 люминесцентных ламп по 11 Вт. Т. е. номинальный ток 0,65А. Судя по тому, что эти лампы разгораются до полного свечения около минуты, делаю вывод, что пускового конденсатора в них нет. Получилось найти данные, что в люминесцентках без конденсатора пусковые токи в 2 раза выше номинальных. Соответственно пусковой ток 1,3 А. В детской стоят 8 светодиодных лам по 6 Вт. Вот тут данные разнятся. Где пишут, что пусковой ток у диодных ламп не превышает номинал, а где пишут что превышает в разы. Но даже если и в 10 раз пусковой превышает номинал, всё равно это будет около 2,18А. В спальне стоит светодиодная лента, общей мощностью 100 Вт, питается через блок питания на 12В и RGB контроллер. Вот тут ничего не могу сказать по пусковому току. Но почему то мне кажется, что не выше номинала, всё таки контроллер. В остальных помещениях предполагаются диодные лампы не мощнее 6 Вт, по 3-6 шт. на ветвь.
    Так что думаю автоматов по 4А хватит.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Спасибо!
    По свету понятно. Теперь задумался по розеткам и типу В автоматов. Пример с торцовкой заставил задуматься, тем более, что я её иногда пользую. Наверное всё таки нужно автоматы поставить С.
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Одной линии с C16 хватит всем кто пользуется дома двух и трёхкиловаттными болгарками.
    Всем остальным достаточно будет B16.
  5. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Спасибо! Так и сделаю.
    Ну в общем почти со всеми компонентами определился. Не выбрал только реле напряжения. Производителей полно, а про их качество мне ничего неизвестно. АВВ какие то не понятные с виду девайсы предлагает. Есть ЗУБРы. Подскажите, пожалуйста, что предпочесть?
    Корпус думаю брать пластик, встраиваемый, на 36 слотов. Выбрал вот этот: Бокс DEKRAFT 31007DEK. Кто-нибудь работал с таким, какие отзывы о нём?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фу, 200 серию пихать в это...:mad:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7373/view
    Щиток ЩРв-П-39 проз/дв IP40 бел Pragma (PRA24313)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    РН-106, УЗМ-51М+ВР-М02
  8. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Да, Ваш корпус покондовее. Но ценник :ogo: И на безопасность же это не влияет. На удобство монтажа, безусловно да. Нужно это хорошо обдумать.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/12928/view
    Неудобство монтажа снижает его качество, а оно, в свою очередь, и безопасность.
    В любом случае, берите межреечное расстояние 150мм. У DKC щитки подешевле.
  10. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Вот это чуть не лопухнулся. На ввод выбрал АВДТ 2CSR145001R1404, а он н а30 мА, да и серия "Г". Выбирал в начале "пути" проектирования. Теперь вижу, что косяк. В итоге выбрал CSR255040R3404. Ценник конечно совсем не гуманный.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К хорошему привыкаешь быстро...:aga:
  12. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Что скажете о DKS 81536. Он 2х18, те же 36 слотов но в 2 ряда. У него между рейками 150? Компоновка в 2 ряда мне кажется удобнее, чем 3. Это действительно так, или я заблуждаюсь? На картинке вроде всё пристойно, а как в жизни?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Закупил комплектующие. Почти все. Диф. Автомат АВВ CSR255040R3404 минимакс так и не смог привезти за две недели. Теперь срок на 2 марта дают!(
    Гуру, что скажите о замене такого АВДТ на пару УЗО+АВ соответствующих номиналов?
    Корпус взял DKC 81536, который в магазине был под заказ. Почему то этот щиток произвёл фурор у продавцов. В первые видят что ли? В общем он им очень понравился. Я ничего конкретного сказать по нему не могу. сравнить не с чем. Шинок в комплекте с ним нет. Есть только наклейки и заглушки.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
