1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    @vovanvovanych34, всё что Вы описали, относится к первой версии схемы. Ноли уже давно разъединил. Номиналы УЗО должны быть НЕ меньше вводного АВДТ. Они и стоят не МЕНЬШЕ. 1,5 квадрата ставят только на освещение, 10А. При монтаже в трубе на 1,5 кв. мм допустимый ток 15А, плюс заниженное сечение жил в проводах, производитель экономит. Ну и запас по нагрузке никто не отменял. Так что вести 1,5 квадрата на ПММ и стиралку я не буду ни при каких обстоятельствах.
  2. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Вот схему откорректировал с заменой АВДТ на УЗО+АВ.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Автоматы на 4 ампера? Спасибо, поржал. Кто это вас надоумил?
    На всякий случай оставлю эту картинку:
  4. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    @muai2, уже писал выше, что в натяжном потолке встроенные светильники GX53, у них провода 0,75 или 1 мм. Как то я не хочу снимать потолок и менять 13 светильников, если провода погорят с АВ на 10А. Так что, чем ржать, лучше бы по делу что сказали, а именно по замене АВДТ на УЗО+АВ.
    К чему картинка с цоколем Е14, не совсем понял.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    на нем написано "2А 250В". Я подумал, что вы выбрали автомат по номиналу патронов, как рекомендуется на картинке в альбоме Avs7153, и поспешил образовать вас двухамперным патроном.
    замена ограничена размером щита, т. к. место увеличиваетсяс 2 модулей до 3. Можно под одно УЗО два автомата, тогда место не изменится
  6. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    @muai2, Ну по размерам, и кстати по цене тоже, как раз всё понятно, а вот по надёжности и удобству эксплуатации?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Надежность на качественном оборудовании одинаковая. Удобство с диффами максимальное. Но дорого.
  8. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    @muai2, понятно, спасибо!
  9. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Вот что в итоге получилось. Если кому то интересно.
    P. S.: Как-то форум фотки сам ориентирует как хочет. Как это поправить не знаю. Так что прошу прощения за разминку шеи.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Красота! А на УЗОшки сверху шинку что не поставили?
    Форум не рассчитан на признак ориентации смартфона в момент съёмки, который есть в файле. :aga:
  11. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Спасибо! И за информацию на стадии проектирования спасибо!
    Как то не сообразил двухрядную гребёнку взять под это дело. Опыта то 0, первый щиток, как никак.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Понимание эстетики прокладки проводов приходит позже, да...:aga:
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Перед загрузкой ориентируйте фото в норм редакторе, например, FastStone Image Viewer
  14. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    По ходу "пьессы" возник ещё один вопрос. Стоит ли заменить старый советский пакетник в щитке на площадке на двухполюсный АВ, или не стоит с этим заморачиваться?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
