1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. SSerso
    SSerso
    SSerso
    @2010team, благодарю за оценку.
    Что-то при поиске (весьма поверхностном) УЗО 300 или 100 вообще не нашел. Заказал два дифа на 16, которыми заменю автоматы на кухню и ванную.
    Таймер для водогрея будет включать его в 03:00 и выключать в 6:00, обеспечивая запас горячей воды на день.
    Да, дом с газом. Вероятно, 32А поставили при монтаже кондиционера. А сколько там обычно бывает?
  2. nexuos
    nexuos
    nexuos
    День добрый!
    Ув. спецы, просьба дать комментарии по данной компоновке автоматов.
    Шкаф продумывал сам, мой электрик дал небольшие замечания. Хотелось бы увидеть ваши. Стиралку с посудомойкой возможно объединю.
    Автоматы и узо ленгранд TX3 класс B.
    Просьба тапками не кидать.
  3. nexuos
    nexuos
    nexuos
    PS, все розетки 3х2.5, в тч духовой шкаф и бойлер (2,5 квт), освещение 3х1.5
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схема крайне примитивна, уровень 90-х.:no:
    Буйная у вашего электрика фантазия! :aga:
    Мощность шкафа? Какая вилка? Не надо туда 20А!:mad:
    Автоматы типа В видел и щупал, УЗО типа В - вы таки нас пугаете: :ogo:
    https://www.etm.ru/cat/nn/365899/
    P. S. "Гостиная" с одним "н"...:close:
  5. nexuos
    nexuos
    nexuos
    Согласитесь, просто не значит плохо. Примитивна вы подразумеваете, про то, что необходимо ставить отдельные УЗО на ванну, стиралку и посудомойку?
    Пиковое потребление по паспорту 2,7 кВт, в доме 1 фаза (панелька 70-х годов). Можно поставить автомат и 16 А, согласен.
    Сори, автоматы типа B.
    А УЗО АС
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ещё и только одно. Тип А изыскивайте.
    Больше оценивать нечего...
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Компоновка шкафа - нормальная. Как там соединено - непонятно. Но, видимо, все под одним УЗО. Допустимо, но неудобно.
    Остальное в пределах нормативов.
  8. nikolai1200
    nikolai1200
    nikolai1200
    Пушкинский район МО
    УЗО можно взять номиналом повыше, чем вводной автомат. 63А например.
  9. DJMix27
    DJMix27
    DJMix27
    Здравствуйте! Планируется монтаж электрики в новостройке, нуждаюсь в мнении специалистов по схеме электрощита. Одна фаза, вводной автомат как говорит застройщик 60А ну я так понимаю 63А, 3 комнатная квартира, набор электроприборов стандартный никаких наворотов, планируется не отключаемая линия. В наличии есть щит ABB 500UK на 48 модулей. За основу планируется взять линейку Legrand TX3. Прошу строго не судить. Критика приветствуется.
  10. DJMix27
    DJMix27
    DJMix27
    Выкладываю в jpg
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вас интересует только схема расположения оборудования в щитке?
    Хорошо бы нарисовать электросхему. Посмотрите раздел
    Электросхемы
  12. DJMix27
    DJMix27
    DJMix27
    Меня интересует разбиение по группам и подбор номиналов оборудования особенно подбор номиналов УЗО
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы тогда поясните ваше изображение- как и что с чем соединяется.
    Для этого сначала рисуется электросхема. По нарисованным цветным прямоугольникам трудно понять.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Для этого сначала рисуется электросхема, потом подбираются комплектующие, и только потом делается компоновка щита.
    У Вас пока все с точностью до наоборот. :(
    А интересно - по какому принципу Вы указали номиналы и типы АВ и УЗО ?
  15. DJMix27
    DJMix27
    DJMix27
    Странный вопрос, снизу рисунка расположена таблица, я так полагаю розеточная группа кабель 3х2,5 автомат 16А, свет 3х1,5 - 10А, узо бралось либо по сумме автоматов в группе либо большим или равным номиналу вводного автомата.
