1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тогда мы с вами просто об одном и том же говорим :)
  2. KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    Вот так переделал. Прошу раскритиковать.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. Неотключаемые линии без УЗО!
    2. На розетки с/у стоит поставить УЗО на 10мА. Их же неплохо было бы на теплые полы - но там надо мощности посчитать, может, заменить автоматы и обойтись одним УЗО 25А/10мА вместо имеющегося.
  4. KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    1. Неотключаемые так и планировал без УЗО. Там только холодильник и слаботочный щит.
    2. Розетки санузла и ванной + свет в сумме по автоматам на 26А. В принципе, там света совсем мало, а розетки для маломощных приборов (фен, бритва, мобильник в туалете зарядить). Можно и поставить на 25А 10мА УЗО. Только нужно выбрать поставщика (у АББ такого не нашел). Спасибо. А по поводу теплых полов пока сложно сказать. Нужно знать конкретную площадь помещения. Автоматы можно и на 10А заменить, всё равно подойдёт. Схема щита 4..png
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Неплохой выбор, УЗО 40А/10мА или 50А/10мА нашли ?
    Правы, только не пойму к чему все это ?
    С групповыми УЗО не переборщили ?
    Там достаточно 3-4 штуки 63А/30мА, плюс при необходимости добавить 16А/10мА на стиралку и посудомойку.
    Часть линий можно смело объединить (освещение и розетки в комнатах).
    В неотключаемую группу добавьте освещение коридора, а то в потемках в щит будете лазить. ;)
    PS/
    Куда исчез проточник ? :faq:
    PS2/
    Не стоит забивать щит под завязку, оставьте 10-15% свободного места. ;)
  6. KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    УЗО 40/10 и 50/10 не существует, видимо)
    Групповых УЗО, конечно, многовато, но не хочется полностью обесточивать комнату, если выбило только свет/розетки. Объединить линии можно, но тогда по сумме номиналов АВ выйдет за предел номинала УЗО. Старался подбирать, чтобы сумма была меньше, либо равна номиналу УЗО.
    В неотключаемую группу вроде бы и можно перекинуть АВ на свет коридора, но придется переделывать компоновку щита :( Но я подумаю над этим, спасибо.
    Проточник по вашей критике убрал. Посмотрел характеристики проточников: 5л/мин горячей воды. Бойлер не хочется вешать из-за недели без горячей воды. Тоже повод для размышления.
    Щит на 48 (56) модулей. 5600 руб. На 60 модулей уже значительно дороже выходит, да и по габаритам многовато.
    Я бы с удовольствием оставил свободное место. Щит с модулями уже за 50 тыс. перевалил.
    Может быть еще будут замечания по щиту? Я никогда раньше не занимался этим, просто читаю ФХ, смотрю видео по сборке РЩ и т. п.
    Критика полезная штука.
  7. KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    И еще вопрос: не нашел УЗО АВВ 25А 10мА. Думаю взять вместо него Легранд (Фр). Автоматы, которые будут под этим УЗО (свет, розетки в туалете/ванной) стоит заменить на Легранд или оставить АВВ?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я уже писАл выше, есть у Хагера и Шнайдера.
    По большому счету реальная необходимость в них бывает крайне редко.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В данном случае это не имеет никакого значения, у Вас вводной АВ 63А, и групповые УЗО 63А, так что можете ставить хоть десять АВ по 16А, номинал вводного не даст разгуляться.
    Вы сначала схему до ума доведите, а компоновкой потом займетесь.
    ОК, именно об этом и была речь. ;)
    Посмотрите АВВ Мистраль41, есть на 48, 54, 72 модуля.
    Ну так Вы же собираетесь использовать качественные комплектующие, так что это нормально.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Легран не выпускает УЗО 25/10.:no:
    Это где такие цены на комплектующие ? :faq:
    Что за город ?
  11. KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    Санкт-Петербург.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если сократите количество групповых линий и раскидаете, скажем, на 4 УЗО 63/30 (поверьте, этого вполне достаточно), как уже советовал уважаемый @Alex992, в щиток 48М вся Ваша модулька войдет со свистом.
  13. KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    Спасибо. Сейчас попробую.
    Спасибо. Сейчас попробую скомпоновать. Только будет, скорее всего 4 УЗО 63/30 и 1-2 УЗО 25/10.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В Вашем случае никакой необходимости в них нет.
  15. KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    Попробовал вот так. Что скажете? Поменял автоматы на Духовой шкаф (25А) и на варочную панель (40А). Думаю проводку выполнить проводами ВВГнг 3х4 и 3х10 (возможно, 3х6) соответственно.
