1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    Розетки и свет в ванной комнате хочется повесить на УЗО 10мА.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зачем?
    По схеме:
    Я бы объединил некоторые линии (если проводка еще не проложена). Например, так:
    Свет комната 1+ свет комната 2
    Свет комната 3 + свет кухня + свет санузел
    Свет коридор вывел быт в "неотключаемые" линии, если Вы уж так их хотите (по большому счету, всё это - хрень)
    Розетки комната 1 + розетки комната 2
    Розетки комната 3 + розетки коридор
    Розетка СМ + розетка санузел
    На теплые полы АВ лучше 2П, если кондей подключается напрямую, а не в розетку, на него тоже 2П
    На ДШ кабель 2,5мм2, АВ 16А (в принципе, ничего страшного не будет и от 20А)
    На ВП кабель 6мм2, АВ 32А. Этого достаточно, увеличивать сечение и номинал АВ не стоит.
    Линии лоджии под свое УЗО, весь климат - под свое, остальное равномерно под 2 УЗО.
    Получится, если нигде не обсчитался, в пределах 33 - 35 модулей.
  3. KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    Еще квартира не куплена :)
    У меня так и разбито, что свет и розетки одной комнаты в разных группах.
    Неотключаемые группы удобно тем, что мы часто уезжаем, выключать одним рубильником удобнее, чем групповые.
    Почему на теплые полы и кондей лучше 2Р АВ? Чем это обусловлено?
    Дух. шкаф не могу найти мощность. Модель уже знаю. Думаю с запасом взять на будущее 4 мм. кв.
    Вар. панель мощностью 7,7 кВт. Поэтому лучше тоже мощный автомат и проводку. Везде по-разному пишут про автомат и про толщину кабеля.
    Линии лоджии под УЗО 30мА? Или 10мА? Климат - это 1 кондиционер) Если сделать 2 отдельные группы под 2 УЗО (лоджия и климат), то снова получится то, что я вначале делал) А это уже раскритиковали.
    Выкладываю пока последний получившийся вариант.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поскольку, теплые полы не включаются в розетку, АВ лучше 2П для того, чтобы иметь возможность быстро полностью отключить цепь. Если кондей включается не в розетку, а напрямую к линии, его это тоже касается.
    ДШ, как правило, не превышают 3,5кВт, это соотвествует АВ 16А. Кабель 2,5мм2. Даже если 4кВт, АВ можно поставить 20А при том же кабеле.
    Максимальный ток потребления ВП 7,7кВт 33А. Это кабель 6мм2 и АВ 32А. Хотя в реальности Ваша ВП никогда не будет работать на полную мощность.
    Под "климатом" я подразумевал все устройства регулирования температуры, т. е. теплые полы+кондей.
    УЗО 10мА Вам не нужны. Совсем.
  5. KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    С 2Р соглашусь, вполне возможно.
    С ДШ я лучше перестрахуюсь и поставлю 4 мм2. АВ на него тогда 25А.
    По поводу ВП. Понятно, что 7.7 кВт - это теоретическая мощность, когда включены на максимум все "конфорки". В реальности - это где-то половина - 3,5-4,0 кВт. Поэтому я и писал, что раздумываю о толщине кабеля (10 или 6).
    УЗО 10мА я бы всё же оставил на ванную комнату и туалет. Может быть кто-то еще этот момент прокомментирует?
    Сейчас перетасую АВ на пол и кондей, посмотрим что получится.
  6. KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    Получилось так: 45 модулей
  7. Телелефонист
    Телелефонист
    Телелефонист
    Домодедово
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Очень прошу вашего совета по схеме электрощита. Немного вводных данных:
    -несущие конструкции монолит, ограждающие пенобетон
    -вводной автомат в подъезде 2-х полюсной 63А IEC
    - вся электропроводка по потолку
    -щит планируется в наружном исполнении на 36 модулей
    -автоматы и УЗО планирую АВВ
    Критика приветствуется любая, т. к. я в электрике не силен, схему нарисовал изучая профильные интернет ресурсы и многоуважаемый FH!
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Линии проложены?
  9. Телелефонист
    Телелефонист
    Телелефонист
    Домодедово
    Да, линии проложены
    На свет ВВГнгLS 3*1.5
    Розетки ВВГнгLS 3*2.5
    Духовой шкаф ВВГнгLS 3*4
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Понятно. Расклад примерно такой.
    Линию джакузи под своё отдельное УЗО 16А 10мА. Остальные распределяются под 4-мя УЗО 40А 30мА вперемежку, т. е. под каждым УЗО что-то из "стационаров" (СМ, ПММ, ДШ и т. д.), часть розеточных линий, часть линий освещения, причём под одним УЗО розеточные и световые линии, по возможности, разных помещений. Линию холодильника желательно не объединять под одним УЗО с линиями ЭП с ТЭНами. В принципе, если взять приличный щиток, в 36М уместится.
  11. Телелефонист
    Телелефонист
    Телелефонист
    Домодедово
    Спасибо огроменное!
    Схему переделал. Освещение и розетки раскидал по разным узо, холодильник и аквасторож хотелось бы на "неотключаемых" линиях посадить.
    Так нормально будет?
  12. Телелефонист
    Телелефонист
    Телелефонист
    Домодедово
    @СтранникXXI, и еще один вопрос:
    в ванной и туалете должен же быть провод уравнивания потенциалов? его подключить к корпусу джакузи и соединить с землей в щите?
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Посмотрел оба варианта схемы и в обоих грубейшие ошибки. Аквастоп не должен быть под защитой УЗО! Что за номиналы 25 ампер? Выбор УЗО глупейший.
  14. Телелефонист
    Телелефонист
    Телелефонист
    Домодедово
    @Василий_Зимин, То есть холодильник с узо, а аквастоп отдельным автоматом, правильно понял?
    Каким номиналом УЗО посоветуете?
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    УЗО 63 ампера / 30 миллиампер.
    Те что по 10 миллиампер доступны в номиналах на 16 и на 25 ампер.
    Холодильник не нуждается вообще в защите УЗО (хотя если есть желание, то можно перестраховаться).
    Весь свет собрать на одном УЗО - в какой то момент остаться без света везде.
    На вводе должен стоять какой-то коммутирующий аппарат, а не развязка на вводной АВ питающий большую часть схемы и УЗО (которое по факту не треба).
    Схема однолинейная. А по горячке не забыли откуда брать ноли будете?
