1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Где автоматы перед узо, которые будут ниже номиналом чем узо
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы ничего не поняли. Прочитайте внимательнее мой пост.
    П. С. Да, про аквасторож я забыл, его из-под УЗО выведите. Номиналы УЗО, кроме джакузи, достаточно 40А 30мА.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зачем они?
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    На вводе C63!
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что?
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А теперь смотрите что стоит за каждым УЗО.
  7. Телелефонист
    Телелефонист
    Телелефонист
    Домодедово
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Номиналы УЗО неверны, номиналы автоматов неверны.
    Тёплый пол в коридоре какую мощность имеет, какой там кабель?
  9. Телелефонист
    Телелефонист
    Телелефонист
    Домодедово
    свет раскидал на разные УЗО
    Что-то типа рубильника?
    Ноли брать с каждого УЗО на те линии которые идут сразу после него, т. е. подключать от выхода ноля с этого узо. Ниже на картинке, сорри что криво
  10. Телелефонист
    Телелефонист
    Телелефонист
    Домодедово
    Теплый пол примерно каждый по 8-10 м2, 8 м2 * 130 Ватт/м2=1040 Ватт
    1040/220=4,7А согласен автоматы надо максимум 10А
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ещё раз:
    все линии, кроме джакузи и аквасторожа, распределяете примерно поровну между 4-мя УЗО
    40А 30мА, примерно по 4-5 линий. Световые, розеточные, линии "стационаров" вперемешку.
  12. Телелефонист
    Телелефонист
    Телелефонист
    Домодедово
    Дошло вроде, просто думал джакузи надо отдельно на УЗО сажать
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    И продолжаем считать номиналы автоматов после каждого УЗО.
    Потом сравниваем с номиналом УЗО.
    Потом сравниваем с номиналом вводного автомата.
    Куда идёт автомат на 25 ампер. Зачем столько мощности? Какая там нагрузка будет?
  14. Телелефонист
    Телелефонист
    Телелефонист
    Домодедово
    4000 Ватт/220=18,18 А ближайший АВ 25 А. Правильно?
  15. Телелефонист
    Телелефонист
    Телелефонист
    Домодедово
    Правильно ли я поставил вводной автомат с характеристикой С, а автоматы после УЗО с характеристикой В?
