1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где-то 1.5кВт 50л. Ему уже лет 10, редко же включается...
  2. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    составил схему. Гляньте, будь те добры.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам хватит одного общего УЗО 30мА и, так и быть, трёх 10мА, но эти ставьте второй ступенью.
    На сэкономленные деньги, по совету друзей, приобретите автомашину "Москвич" новая модель двухполюсные автоматы, однополюсные только перед УЗО 10мА.
    Сомнительное 50Ц замените на РН-260Т, оно и дешевле будет.
    Два из ТРЁХ! автоматов 25А явно лишние. УЗО в этажном вполне годится для отключения.
    Второй в этажном уберите, а вместо третьего в квартирном рубильник ака выключатель нагрузки.
  4. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Что значит "второй" ступенью? ВА 16А>УЗО 16 А10мА>розетка 16А?Так?
    Кстати, ампераж двух устройств (УЗО и ВА) равен. Защищены ли УЗО в таком случае?
    ВА>УЗО>Розетка?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Если не китай.
  6. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Все равно не понял. На моей схеме розетки подключаются к ВА. Это правильно? Что значит " второй ступенью"?Имелось ввиду месторасположение в щите чтоль?).Первый ряд ВА на дин рейке, второй УЗО? Я впервые все это делаю, вы со мной попроще, пжлауйста)
  7. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    ааа..понял.Т.е последовательность соединения у меня на схеме была верная. Вы имели ввиду месторасположение на дин рейке. А почему так? Почему не наоборот? :) правило хорошего тона, размещать устройства в соответствии с их расположением на схеме? Чтобы было удобнее совершать монтаж, органично компоновать?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С чего Вы взяли, что в стоянке есть выделенный РЕ-проводник?
  10. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
  11. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    хрен с ним с PE. Тут надо с с самой схемой разобраться. Видите чо творится! :)]
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Епрст...
    "Вдруг оттуда вылезло
    Что-то непотребное" (С).
    На форуме эти вопросы разбирались уже не знамо сколько раз.
    Все линии по возможности распределяете между тремя УЗО таким образом, чтобы под каждым УЗО были мощные ЭП, розетки, свет. Пока нет реконструкции стояков (если она вообще будет), на линию бойлера можно поставить второй ступенью (как показал Avs7153) УЗО 10мА.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Olan77, я бы на Вашем месте выяснил, задействован ли в "Матрице" функционал ограничения мощности. Если задействован, ЭП вроде чайника или утюга будете включать по расписанию. Серьезно. Если Вас это не смущает, действуйте.
  14. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    В квартире в которой я сейчас живу, вводный автомат стоит 20 А. Т. е на 5 А меньше чем в новой квартире. Счетчик в квартире. Никакого оптоволокна к нему не подходит. Дом старый. 20А мне хватает. Правда ни кондиционера, ни бойлера у меня нет (газ.колонка стоит).Чайник электро 2 кВт. Никогда не было вообще проблем. В обоих домах, смотрел, у людей кондишены стоят.
    Я незнаю что там разбиралось и у кого на этом форуме много раз, как Вы говорите. Но на свои вопросы я не получаю удовлетворяющих новичка, ответов. Натыкаюсь на непонятные мне сокращения. Например ЭП это что у вас означает? Электро потребители чтоль? Далее..Недавно я спросил что такое ступень вторая. Опять игнор. Как я могу, мля, поставить УЗО 10мА второй ступенью, если я впервые об этих ступенях слышу? И вы вообще, схему мою смотрели? Я в ней уже перевернул все местами, а мне опять про вторую какую то ступень. Да, я не заканчивал электромеханический, или что там заканчивают электрики/инженеры.Я вообще по лёгкой промышленности. Мне эту схему составить, собрать щит и забыть.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    @Olan77,
    Схема ваша полное фуфло, потому как нет смысла плодить столько линий при вводе 25А. Даже 2 линии на 16А обеспечат полную утилизацию всей выделенной мощности и с запасом.
