1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как бы критиковать и нечего, кроме вводного УЗО 80А 100мА тип А.
    Если согласиться с вводным автоматом 63А и групповыми УЗО опять же на 63А, почему тогда вводное УЗО 80А? Амперы ему не помогут, и утечка в 100мА тоже. Оно должно быть селективным, и можно на 63А, с этой вот самой 100мА (или 300мА) утечкой.
    На выходных автоматах ничего не понятно, почему где-то 2П и почему остальное не указано.
    Размах, конечно, широкий. Если действительно 63. Подкину: монтаж 16мм2.
  2. Morozko
    Morozko
    Morozko
    Спасибо.
    Тогда я возможно ошибаюсь.
    и при 3х10 на входе нужно ставить 50А?
    Автоматы все 1П, там где 2П - прямое подключение потребителя без розетки.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется!
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хоспади, а чем розетка так провинилась-то?
  5. Morozko
    Morozko
    Morozko
    Варочная максимальная мощность 7 кВт, Проточный водогрей 7-9, кондиционеры монтаж кабелем из стены.
    Водогрей, конечно, жесть.
    Он с парой конфорок будет перегружать все. Как бы это все совместить.
  6. G-serg
    G-serg
    G-serg
    Здравствуйте.
    Понемногу ремонтирую квартиру. Подходит очередь к электрике.
    Набросал схему входного щитка, прошу покритиковать.
    Ввод на квартиру - 25 А (как-никак 70 лет дому) и больше не будет (спрашивал у электрика в управляющей компании). Не разгуляешься.
    Мощные потребители (более 2 кВт) вынес на отдельные автоматы.
    Площадь подогреваемого пола в ванной ~ 4 кв. м.
    Сечение проводов: ввод 6 кв. мм, духовка 4 кв. мм., остальные линии 2,5 кв. мм. Свет - 1,5 кв. мм.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему свет и розетки у вас вместе и на одном автомате?
    Узо на 20А почему?
    РН не увидел. И можно ещё ВАР поставить для контроля.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не нужно ни одного дифа тут. Ставьте автоматы под три УЗО 40А 30мА тип А.
    Свет+розетки под автомат 16А - нельзя!
    На ввод впихните ещё УЗМ-51М или РН-263Т.
  9. Tonylazar
    Tonylazar
    Tonylazar
    Добрый день, делаю ремонт у себя, прошу помощи в создании электро щитка
    3х комнатная квартира - новострой
    ввод 3 фазы "Кабель ППГнг (A)-HF 5х4"
    посмотрите имеет ли место быть такая компоновка,
    сам я в этом дилетант и курю ютуб с форумом 3 недели, но освоить сложно, встречаю много противоречий, помогите что нужно изменить, добавить в прилагаемой схеме? может какое узо поменять на 4х полюсное? может автомат на варочную панель 4 полюсный надо ставить?
    может добавить, убрать какое УЗО без вреда и в целях экономии.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    не можно, а нужно.
    Защиту от протечек точно через УЗО надо подрубать?
    автомат в щите подъезда на сколько ампер? больше 25А не желательно при таком вводе (4 квадрата, сколько в реальности - неизвестно)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото щитка на лестницы покажите - чёткое и ясное. По возможности - начинку, электростояки.
    Ваши автоматы в этом щитке.
    В пост (без дополнительных файлов) выложите.
    Курите форум. С ютубом потом разберётесь.
  12. Tonylazar
    Tonylazar
    Tonylazar
    а как?) я просто не понял как можно по другому, единственное думал что автоматы на все это может с-10А?) у хагера есть еще и с (В)-13А, а может вообще автоматы на неотключайку всю в т. ч холодильник и в ванну ставить В-13А
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это автомат на вводе максимум 25А.
  15. G-serg
    G-serg
    G-serg
    Благодарю за ответы, особенно за реле напряжения (были мысли, но из головы вылетели).
    1) По свету
    Были соображения, что 1.1) местный свет (бра, торшеры и т. д.) все равно питается от розеток 1.2) раньше перегорание лампы накаливания могло выбить автомат, со светодиодами такого не бывает. 1.3) тащить линии для 3-5 светодиодных ламп - расточительно.
    Предполагалось от автомата 16А вести одну линию 2,5 кв. мм. на помещение и от нее запитывать и свет, и розетки в этом помещении. (сечением 1.5 кв. мм предполагалась только отдельная линия освещения санузла)
    Правила учту. Выделю свет всех "сухих" помещений на один общий автомат 6 А и разведу проводом 1.5 кв. мм.
    2) тип А - речь про УЗО? Автоматы предполагаются тип С.
    3) ВАР - вольамперметр? Учту.
    https://elektroschyt.ru/var-m01-08/
