1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    УЗО и так защищены вводным автоматом. Вы просто себе мощность зачем-то обрезаете этим автоматом, поставьте также С63.
  2. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Групповые автоматы тоже тип С или В?
  3. G-serg
    G-serg
    G-serg
    Добрый вечер.
    Обновил схему для 3К-квартиры с учетом замечаний (подробности в первом комменте).
    Прошу покритиковать.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    при вводе 25А, очень много мощных потребителей. вам действительно нужно столько отдельных автоматов?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше тип УЗО укажите. И если АС, то укажите по каким соображениям...
  7. G-serg
    G-serg
    G-serg
    Мощные потребители планируется включать по очереди, все равно по-другому не получится.
    В предыдущих сообщениях еще советовали поставить вольтамперметр, чтобы следить за потреблением.
    Ввод 25 А позволяет включить двух мощных потребителей одновременно (стиралка, сушилка, бойлер, посудомойка берут 10 А) при малом потреблении квартиры (свет, компьютер, ТВ).
    При этом в обычные розетки тоже могут быть включены мощные потребители (утюг, пылесос, обогреватель, СВЧ-печь, аэрогриль). Их можно включать при работе одной мощной нагрузки, имеющей выделенную линию.
    Объединю теплый пол (800-1000 Вт) и розетки в ванной (максимум 2 кВт) на один автомат 16 А.
    По остальным линиям, если объединить две линии, получается: 16 А - не хватит, 20 А - впритык, 25 А - уже отключится вводной.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, советовали. :)
    Но по вольтамперметру, его нужности и его необходимости вспыхивают жаркие споры :aga:
  9. G-serg
    G-serg
    G-serg
    Почти.
    Сейчас схема такая. На лестничной площадке есть щиток, из которого идет ввод на квартиру, в щитке на вводе стоят круглые пробки (а может, жучки). Счетчик находится в квартире, после счетчика стоят пробки-автоматы.
    Ввод нужно менять и нужно ставить автомат в щитке на лестничной площадке (до счетчика) и общий автомат в квартире (после счетчика).
    Тип D был выбран, чтобы при перегрузке отключился автомат в квартире, а не на лестничной площадке. До щитка на лестничной площадке сложно добраться: он расположен на высоте 2.7 м от пола. Насколько понимаю, главное его предназначение - возможность обесточить квартиру извне в случае пожара и т. д.
    Собственно на квартиру планировалось поставить автомат 25 А стандартного типа C.
    Как правильно поступить? Если поставить на площадке тип С, а в квартире тип B - то второй будет вылетать от любого сетевого фильтра. Или и там, и там ставить стандартный тип C?
  10. G-serg
    G-serg
    G-serg
    В моем случае надо будет поставить, и вот почему. Долго жил в старом доме, где ввод был всего лишь 16 А. Пока стиральная машина (цикл стирки 2 часа) грела воду (10-15 минут) - под запретом была даже СВЧ-печка. Когда нагрев заканчивался - без проблем утюг или пылесос.
    А отслеживать нагрев приходилось по скорости мигания индикатора на счетчике.
    Цифровой амперметр в этом плане значительно удобнее:)
    P. S. конечно, хотелось бы иметь ввод 63 А и не париться. Но это невозможно - в газифицированном доме старой постройки даже если случится чудо и поменяют всю сеть, больше чем на 32 А рассчитывать не приходится.
  11. Kpn85
    Kpn85
    Kpn85
    Уголок великой державы
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по схеме норм всё или что изменить стоит.
    Ввод 25А (может быть будет 32А, но наврят ли:(), далее будет ещё узм-51м или RBUZ, и остальное по схеме.
    Выделенная линия на холодильник, что бы если что оставлять его в одиночестве:)
    Группы розеток: зал+кухня 16А
    Детская+спальня 16А
    Ванная+туалет+ коридор 16А
    Освещение те же группы, только автоматы 10А (или лучше 6а)
    Духовку (2,5Квт) лучше отдельной линией кинуть или можно на групповое УЗО освещения как на схеме?
    Автоматы все с характеристикой В, кроме вводных или С ставить и не заморачиваться. УЗО все АС или где то нужно только А.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прикольно... две ступени дифзащиты.
    Отключение лучше сделать через выключатель нагрузки. Кстати, часы духовки не задолбают?
    Поставьте на холодильник дифавтомат типа А.
    Общее УЗО можно отыскать типа G на 30мА, а уж групповые тогда типа А.
    А на розетки ванной - 10мА УЗО АС третьей ступенью.
    Конфэтка будет!
  13. Kpn85
    Kpn85
    Kpn85
    Благодарю за ответ. А про духовку проясните пожалуйста, не понял до конца, в смысле что при её работе мало мощности на другие группы остаётся? Или ещё что то. Извиняюсь за назойливость. Но хотелось бы как можно правильнее сделать сразу. Может духовку на отдельную линию через дифавтомат 16А, как и холодильник. Правильно понял что в идеале поставить ->30ma-G, на отдельные группы 30ма-А, на ванную комнату и туалет 10ма-Ас?(одно УЗО 10ма на стиралку и накопительный водонагреватель (работать будет только при отключении горячей воды).
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У неё бывают часы, которые сбрасываются при выключении питания.
    Аналогично электронные водогреи - не помнят включения и температуры.
    Возможно, кондиционеры и др. быттехника.
  15. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Есть специалисты из Красноярска? Если нет, прошу оказать помощь за небес платно. В кухне проводку уже положил. Схему прилагаю. Я так думаю можно упростить. Буду рад вашей помощи.
    PS жена скоро вместо проводки через меня ток пустит
