1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ВП можно оставить под отдельным дифом.
    Остальные линии:
    СМ
    ДШ
    водогрей
    ПММ
    ТП
    розетки кухни
    розетки остальные 2 лини
    свет 2-3 линии.
    Все линии (кроме дифа, разумеется) размещаете под 2-мя УЗО 63А 30мА.
    Устанавливаете все это добро в щиток 24М, жена успокаивается, вы живете долго и счастливо. :)
  2. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Попробовал составить схему для трехкомнатной квартиры в новостройке, чтоб было, от чего плясать дальше.
    По элементам:
    QD0 - УЗО, стоящее в щитке на лестничной площадке. Сейчас там IEK'овский ВД1-63/100 мА, буду менять на аналогичный по номиналам АВВ.
    QF0 - АВ на 63А в роли вводного автомата.
    QF1 и QD1 - пара 16А + 25А/30 мА на плиту мощностью 9900 Вт.
    QF2 и QD2 - пара 40А + 63А/30 мА.
    QF3, QF5, QF7, QF9, QF12, QF13 и QD3, QD5, QD7, QD9, QD14, QD15 - пары 6А + 10А/30 мА.
    QF4, QF6, QF8, QF10 и QD4, QD6, QD8, QD10 - пары 20А + 25А/30 мА.
    QD11, QD12 - 25А/10 мА для "мокрой зоны" (стиральная машина и бритва/фен).
    QF11 и QD13 - пара 16А + 25А/30 мА на "временную" розетку, используемую на период отделки.
    Q1 - переключатель АВВ Е214-25-202 с двумя парами переключаемых контактов.
    Почему такие номиналы - по расчетам, одновременная работа чайника, микроволновки и кофеварки "сжирает" 6,4 кВт (2,4 + 2,4 + 1,6 соответственно), вытяжка с холодильником добавят еще 0,5 кВт. В комнатах возможно использование утюга (3 кВт) в сочетании с чем-нибудь еще. В ванной стиральная и фен дадут суммарно 4,2 кВт, "остаток" выведен в коридор - там будет роутер, да и тот же пылесос удобнее оттуда подключать.
    Прошу прокомментировать.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему 20 А и что там за нагрузки и на розетках какой номинал написан?
    И лучше если по проще нарисуете схему, одной целиковой схемой с обозначениями номиналов модульки прям на ней, с указанием нагрузки и сечение кабеля не забудьте указать. Так удобнее будет и смотреть и обсуждать.
  4. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Блин, вот что называется влез в незнакомое дело - всю нужную инфу одновременно в голове удержать не получается, забыл, что розетки под 16 А идут. Буду переделывать; я так понимаю, бить на две части по 16 А и раскидывать их по разным стенкам. Нагрузки... самое страшное - утюг, одновременно с ним могут быть, вероятнее всего, кондиционер с телевизором, суммарно порядка 3,7-3,8 кВт.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например две отдельных линии, на двух отдельных автоматах по 16А.
    Конечно, вам могут сказать что ничего страшного и можно на одну линию с одним автоматом на 16 А, но зачем ориентироваться по максимуму?
    Человеческий фактор - обязательно найдётся такой случай когда от перегрузки сработает автомат или подгорит проходная розетка- соответственно вырубится вся линия.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разумеется, да.
    Разумеется, нет.
    Я просто не знаю, сколько можно повторять, что нагрузки в квартире нельзя складывать простым арифметическим сложением. Все приборы работают в повторно-кратковременном режиме, либо очень непродолжительное время (как, например, чайник), и их пиковое потребление либо вообще не пересекается, либо складывается лишь на очень короткое время, которым можно пренебречь.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Всё эти нагрузки прекрасно себя чувствуют под одним автоматом на 16А, причем с очень хорошим запасом. Однако из чисто практических соображений кондиционеры с прямым подключением (без розетки) целесообразно подключать отдельным кабелем через отдельный автомат. Просто для того, чтобы можно было отключать их не обесточивая остальную розеточную сеть.
  8. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Упростил схему, поправил косяки с розетками. Стал считать модули - придется автоматы ставить однополюсные, с двухполюсными получается 75, чуть-чуть больше, чем нужно (ну или как подойдет время тянуть проводку, переделать ветку временной розетки на санузел). С однополюсными 59, у нас как раз "Мистраль" на 72 модуль-места есть в продаже.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Плита точно 3-фазная?
    2. ПММ планируется?
    3. Сколько кондеев?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пока что вы "усвоили" лишь две вещи:
    1. УЗО типа АС - это хорошо, потому что дёшево.
    2. Буквы QF и QD - волшебные!
    Поищите в интернетах хотя бы одно УЗО на 6А и дайте тут знать... Интересно же!
    13 УЗО в квартиру - это не предел: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21034/view
  11. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    1. В инструкции указаны оба варианта подключения. Паспортная мощность 9.9 кВт (индукционка), номинальное напряжение 220В.
    2. Посудомойка не планируется.
    3. Посовещались и сошлись на том, что в "распашонке" можно попробовать и вентиляторами обойтись. Однако взамен кондея в список нагрузок, одновременно присутствующих в одной комнате, можно включить комп с БП на 650 Вт. Так что утюг все равно буду присматривать в пределах 2,5 кВт =)
    Розетки на А перевести или все? Лампы, если что, будут светодиодные и компактные люминесцентные.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Noraneko,
    Плита 4П УЗО 16А или 25А + 3П 16А.
    Остальные линии
    кондей
    4 розеточных линии (одна из них - кухня)
    3 линии освещения
    распределяете между 3-мя УЗО 63А 30мА (лучше тип А). Ставите все это в щиток 48М и наслаждаетесь жизнью.
  13. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Ага, многие так заблуждаются, а потом приходится дополнительную линию по плинтусам тянуть и стены с новыми обоями безобразить. Расписку на всяк случай с жены возьмите.
    На водонагреватель может оно и не нужно, хотя это не точно.
    Номиналы УЗО, чтоб "не было мучительно больно", лучше максимально возможные выбирать. 63А и 40А на 30мА, и где необходимо - 16А на 10мА (или 25А на 10мА).
  14. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте! Делаю ремонт в 3к квартире. Хочется, чтобы все было удобно, и дети безопасно мылись в ванной. И при этом не переплатить.
    Покритикуйте схему, пожалуйста.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если вам не трудно - выложите это всё в пост.
    Открывать отдельно файлы и при этом их обсуждать и рассматривать не всем и не на всех гаджетах удобно. А многим просто неудобно.
    2. Какой у вас планируется бюджет на электрику - хотя бы примерно?
    3. Удобно и безопасно и качественно это не всегда бюджетно... но учитывайте что электрику вы делаете на очень долго,(не редко на всю жизнь) соответственно стоит в начале затратить больше сумму, но сделать максимально качественно, с учётом всех ньюансов и на будующее.
    4. Переплата, то же не редко, зависит от повышенных цен - поэтому можно искать там где цены ниже (или (и) пользоваться всевозможными скидками, акциями, баллами и т. д.).
