1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Не торопитесь выкидывать. Рассмотрите это дело со стороны удобства эксплуатации СВЧ и количества возможных потребителей на той розеточной линии, чтоб излишне не перегружать её. У меня в характеристиках СВЧ указана потребляемая Р 1,45 кВт и длина шнура у неё всего 1 м. Первоначально отдельную линию не спланировал, о чем сожалею, пришлось через удлинитель запитывать от имеющейся розетки. Счас вот исправляю ситуацию - будет ей счастье в виде отдельной линии с розеткой в нужном месте без удлинителя.
    Имеете в виду, что столько потребляет в обычном режиме духовка с паспортной характеристикой в 3,5 кВт?
  2. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Если подходить с точки зрения удобства... На микроволновку будет своя розетка. 1 раз воткнул и всё. Ничего другого в нее втыкаться не будет. Значит можно отдельную линию ей.
    + разгрузить УЗО.
    правильно ли понимаю, что для паспортной мощности духовки в 3,5кВт все равно сечение 2,5 - это ок? А на 2,5 - автомат 16А нужен...
    Исходя из этого имею следующую картину:
  3. muai2
    muai2
    muai2
    удобства чего?
    ваша логика не ясна. можете выразить мысль почетче? и объяснить, каким образом постоянное подключение электроприбора в розетку связано с необходимостью выделять на него отдельную линию
    что это значит?
    да, 16А автомат и кабель 2.5 квадрата позволяют потреблять до 3.6кВт.
    Открою секрет - розетки под стиралку в ванной и на кухне можно на один и тот же автомат подключить
    У вас 8 УЗО на схеме. Может, есть смысл как-то объединить некоторые линии на одно УЗО? да и зачем вам 10мА УЗО на кухне?
    холодильник и роутер без УЗО - сомнительно. почему эти приборы остаются без дифзащиты? холодильник имеет класс защиты 1.
  4. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    А производитель того холодильника, наверное, забыл важные слова написать, что не несёт ответственности за здоровье при нарушении норм, потому и бесстрашие присутствует:)
    Да и не только холодильнику и роутеру не помешает УЗО, имхо. Кондей и розетка на Нептун чем отличаются в этом плане?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, если для роутера выделена отдельная линия (зачем - не знаю), и в эту розетку гарантированно больше ничего включаться не будет (не факт), то его можно под УЗО и не пихать.
  6. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Если все освещение собрано под одним УЗО, то поиск неисправности при появлении утечки тока в какой-либо линии может оказаться более задорным. А при однополюсных автоматах домочадцы также имеют хороший шанс расширить свой кругозор крепкими выражениями, доносящимися от папы, ковыряющегося с отвёрткой в щитке. :)
  7. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    ок. Попробую не от узо пойти, а от такой логики:
    Кондей- отдельный автомат С16.
    Детская 1. Верх, низ. С10 и В16
    Детская 2. Верх, низ. С10 и В16
    Зал. Верх, низ. С10 и В16
    Ванная и туалет свои автоматы верх и низ. Итого 2 автомата. С10 и В16.
    2 балкона. верх, низ. С10 и В16.
    Кухня и коридор (так как совместил) верх и низ свои автоматы. С10 и В16
    Холодильник, Нептун, роутер, домофон-один автомат. Что-то из этого будет заметно, и будет понятно, что Нептун не работает. С16.
    духовка С16
    посудомойка С16
    стиралка С16
    водогрей С16
    мокрая зона (ванна, туалет, водогрей) - узо 10ма. Таких узо >25А не видел.
    Остальное 30ма.
    Щиток- в коридоре, совмещенном с комнатой. Значит не стоит узо этих помещений объединять с другим светом. Чтоб свет хоть где-то остался.
    Раскидываю узо...:
    1) 25А 10ма:
    Ванная и туалет свои автоматы верх и низ. С10 и В16. Феном и лампочками вряд ли я ж узо перегружу? Так можно?
    2) 25А 10ма:
    водогрей С16
    3) 40А 30ма:
    духовка С16
    4) 40А 30ма:
    Детская 1. Верх, С10
    Детская 2. Верх. С10
    Кухня и коридор (так как совместил) верх С10.
    5) 40а 30ма:
    Детская 1 низ В16
    Детская 2. низ. В16
    6) 40а 30 ма:
    Холодильник, Нептун, роутер, домофон-один автомат. С16.
    Кухня и коридор (так как совместил) низ В16.
    7) 40а 30ма:
    посудомойка С16
    стиралка С16
    8) 25А 30ма
    Зал. Верх, С10
    2 балкона. верх С10
    9) 40А 30ма
    Зал низ. В16
    2 балкона низ В16.
    и все автоматы двухполюсные?
    С уважением, Андрей.
  8. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Не. Я совсем не о том, что будет заметно, что что-то не работает. Вы в альбомах Avs7153 потусуйтесь, весьма пользительно, особливо до того, как начинать творчество с формированием щитка.
    Здесь вот в диаграммах обратите внимание на "время поиска утечки":
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/386372/view-image/uzo-dif.jpg
  9. muai2
    muai2
    muai2
    на самом деле вид нагрузки не влияет на необходимость применять УЗО, разве что если это пожарная сигнализация или еще какая критическая система. тем более что дом вообще без заземления и электробезопасность ничем кроме УЗО не обеспечивается.
  10. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Спасибо! Посмотрел. Обратил внимание на такие моменты:
    1) двойная дифзащита... где подряд 2 узо идут. На А и АС.
    2) Вот эта схема:
    3) 2р легче искать неисправность. Судя по альбому-в разы. На своём опыте могу сказать, что сейчас в квартире, где живу, мне сделали (упрощаю схему) линию на стриралку: вводной в квартире-узо 32а 30ма-1р автомат 16а. Во всем подъезде месяца 2 назад выбило весь свет. После включения это узо стало выбивать. Заменил на новое (abb)-выбивает. При чем выбивает так: просто вставляю в розетку эту машинку без ее включения-выбивает. Вставляю зарядку для телефона-выбивает. И т. д. Не нашёл почему. Пока пришлось убрать узо из схемы. В такой ситуации бы 2р автомат помог бы? 2р автомат согласно альбому упрощает жизнь только в том, что не придётся N с шинок отключать?
    4) все мокрые приборы узо 10ма.
    5) правильные линии:
    выше я насчитал у себя 9 линий.
    Исходя из рис. выше схему, похоже, стоит переделать...
    3*10 - Вводной двухполюсной в квартирном щите С40 2Р - РН - линии.
    1) 3*2,5 - А40/30 2Р-
    1.1) 3*2,5 - С16 2Р - А25/10 2Р - 3*2,5 - водонагреватель
    1.2) 3*2,5 - С16 2Р - А25/10 2Р - 3*2,5 - посудомойка
    1.3) 3*2,5 - С16 2Р - А25/10 2Р - 3*2,5 - стиралка
    1.4) 3*1,5 - С10 2Р - 3*1,5 - ванна, туалет свет
    1.5) 3*1,5 - С10 2Р - 3*1,5 - детская 1 свет
    1.6) 3*1,5 - С10 2Р - 3*1,5 - балкон 1 свет
    2) А40/30 2Р-
    2.1) 3*1,5 - С10 2Р - 3*1,5 - детская 2 свет
    2.2) 3*1,5 - С10 2Р - 3*1,5 - зал свет
    2.3) 3*2,5 - С16 2Р - А25/30 2Р - 3*2,5 - холодильник, Нептун, роутер, видеодомофон
    2.4) 3*2,5 - С16 2Р - А25/30 2Р - 3*2,5 - кондиционер
    2.5) 3*2,5 - С16 2Р - А25/30 2Р - 3*2,5 - духовка
    2.6) 3*1,5 - С10 2Р - 3*1,5 - балкон 2 свет
    3) АС40/30 2Р-
    3.1) 3*1,5 - С10 2Р - 3*1,5 - кухня и коридор свет
    3.2) 3*2,5 - С16 2Р - А25/30 2Р - 3*2,5 - балкон 1 низ (на нем может быть ещё холодильник)
    3.3) 3*2,5 - В16 2Р - 3*2,5 - детская 1 низ
    4) АС40/30 2Р-
    4.1) 3*2,5 - В16 2Р - А25/30 2Р - 3*2,5 - ванная и туалет низ
    4.2) 3*2,5 - В16 2Р - 3*2,5 - детская 2 низ
    4.3) 3*2,5 - В16 2Р - 3*2,5 - кухня и коридор низ
    5) АС40/30 2Р-
    5.1) 3*2,5 - В16 2Р - 3*2,5 - зал низ
    5.2) 3*2,5 - С16 2Р - А25/30 2Р - 3*2,5 - балкон 2 низ (на нем может быть ещё холодильник)
    Это похоже на правильный вариант?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    от чего помог бы?
    да. но вряд ли вам такой функционал вообще когда-либо понадобится, а вот стоимость и размеры электрощита заметно возрастут.
    нет. на рисунках от Avs7153 последующее узо имеет номинал дифтока в 3 раза ниже предыдущего.
    Вам действительно так сильно нужно дублировать дифзащиту?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Существует много радикальных мнений. Вот ещё:
    1. На самом деле прикол в том, что если на щиток и электропроводку потрачена куча денег (топовая модулька, схема с "излишествами", профессиональный монтаж), то за этим будет стоять свежая и дорогая быттехника и т. д. Ну и защита практически не будет срабатывать.
    2. Если же всё делается экономно (модулька с али, схема по минимуму, монтаж на соплях, стиралка Сибирь-3М), то всё будет отрубаться по пять раз на дню, и хорошо если будет, а не пришибёт кого-то.
    Я придерживаюсь первой модели.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    уменьшение количества линий на это не влияет. на соплях делать никто не предлагал, как и тащить модульку с Али. Вы о чем вообще?
    ну да, не из вашего же кармана все это великолепие оплачивать.
  14. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Найти причину, почему выбивает УЗО. Видимо, нет. только упрощает поиск за счет возможности быстро отключить N...
    Принято. возвращаюсь к своим 1p. Места не очень много под щит.
    Спасибо за подсказку. Именно так и должно быть? В 3 раза меньше? Не просто "меньше"?
    Как вариант - не дублировать, просто добавить еще линий, которые будут начинаться со своего УЗО?
    правильно же понимаю, что если из моего последнего варианта просто убрать дублирующие УЗО, то "первое" УЗО уже не потянет такие токи утечек?
    Дублирование УЗО (в 3 раза меньше номинал у дублера) как раз и позволяет на одно "первое" УЗО включить больше линий? "Дублирующее" УЗО отключится и не перегорит "первое" на линии? В этом логика?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    По ПУЭ, в 3 раза должен быть меньше ток и время отключения.
    так что на самом деле и такой способ, как на картинках, не вполне верный. Чисто для перестраховки. Но лучше если вы просто не будете забывать проверять узо кнопкой тест
    какие "такие"? Исправная проводка не дает заметных токов утечки, надо с полкилометра кабеля уложить, чтоб хоть как -то ее засечь. исправное оборудование тоже не дает большой утечки. тем более что у вас и РЕ нет.
