1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну иначе и не выйдет. Линейка такова: 1000, 500, 300, 100, 30, 10 мА.
    А ещё есть селективности S и G...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Логика в том, что устройства типа ТЭН+вода начинают медленно "травить" по мере износа ТЭНа.
    А 5мА уже "щиплются". Ну и дополнительная ступень - уменьшает вероятность отказа при аварии.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Влияет класс защиты. Я не видел ни одного роутера с 3-контактной вилкой.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    пункт НТД в студию.
    вы еще скажите, что это повод не использовать 3-жильный кабель для проводки к нему.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот только не надо выдергивать фразу из контекста и рассматривать в отрыве от цепи, куда оно ставится.
    В тех цепях, куда УЗО 10мА ставите Вы, оно на фиг не нужно.
    П. С. Разумеется, при наличии ПЕ-проводника.
  6. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Ага, упрощает жизнь :) - даёт возможность домочадцам не сидеть без электричества на куче электропотребителей пока папаня как шумахер мчится с рыбалки, чтоб эти проводники на шинке попереключать.
    Хотя можно продумать экономичный вариант с распределением групп, при котором нет особой необходимости все эти группы формировать на 2Р автоматах.
    У вас очень уж много УЗО получается. Тож подумайте - настолько ли это целесообразно для достижения желаемого результата. Возможно этот результат достижим и при менее затратных финсредствах. Можно ж и дворец построить за стопятсот мильярдов, но не пригодный к проживанию из-за плесени, в связи с не грамотным проектированием ;)
  7. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Ну, я имел в виду следующее в своем вопросе:
    например, такая группа. Пока без необходимости в 3 раза уменьшать второе УЗО.
    1) 3*2,5 - А40/30 2Р-
    1.1) 3*2,5 - С16 2Р - А25/10 2Р - 3*2,5 - водонагреватель
    1.2) 3*2,5 - С16 2Р - А25/10 2Р - 3*2,5 - посудомойка
    1.3) 3*2,5 - С16 2Р - А25/10 2Р - 3*2,5 - стиралка
    1.4) 3*1,5 - С10 2Р - 3*1,5 - ванна, туалет свет
    1.5) 3*1,5 - С10 2Р - 3*1,5 - детская 1 свет
    1.6) 3*1,5 - С10 2Р - 3*1,5 - балкон 1 свет
    Если убрать дублирующие УЗО, то эта же линия станет такой:
    1.1) 3*2,5 - С16 2Р - 3*2,5 - водонагреватель
    1.2) 3*2,5 - С16 2Р - 3*2,5 - посудомойка
    1.3) 3*2,5 - С16 2Р - 3*2,5 - стиралка
    1.6) 3*1,5 - С10 2Р - 3*1,5 - балкон 1 свет.
    Если я правильно понимаю, то теперь утечка с водонагревателя, посудомойки и стиралки пойдет не на А25/10 2Р, а сразу на А40/30 2Р.
    И все остальные утечки пойдут на это же УЗО.
    итого, под А40/30 2Р будут автоматы 3*16+3*10=78А. А УЗО должно же быть больше, чем все номиналы лежащих под ним автоматов.
    И под "какие "такие" имел в виду, что выглядит некорректно же таккая линия без дублирующих УЗО! И ее стоит разбить на несколько! Например, на:
    2) 3*2,5 - А40/30 2Р-
    2.1) 3*2,5 - С16 2Р - 3*2,5 - стиралка
    2.2) 3*1,5 - С10 2Р - 3*1,5 - ванна, туалет свет
    3) 3*2,5 - А40/30 2Р-
    3.1) 3*1,5 - С10 2Р - 3*1,5 - детская 1 свет
    3.2) 3*1,5 - С10 2Р - 3*1,5 - балкон 1 свет.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Элементарный здравый смысл. Если ЭП не имеет ОПЧ и подключен к своей индивидуальной линии постоянно, а также с учетом того, что стояковый ПЕ отсутствует, в данном конкретном случае в УЗО на этой линии необходимости нет.
    Впрочем, от подключения оной к УЗО хуже, разумеется, не будет.
  9. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    так какой показатель должен быть в 3 раза меньше?
    А40/30 vs А25/10
    25 должно быть в 3 раза меньше, чем 40?
    или 10 должно быть в 3 раза меньше, чем 30?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    а линию то кто защитит? здравый смысл вас подвел...
    оно самое. еще и время отключения. но тут засада - оба узо одниково быстры.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    От чего?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    намокла стеночка с поврежднным кабелем, подошел @СтранникXXI босичком, облокотился и... привет!
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Слишком много совпадений весьма редких событий должно произойти.
  14. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Точно. У меня ж на линиях ниже первой А25/30 указаны(
    + заменю кое-где 10А свет на 6А.
    + уберу кое-где дублирующие УЗО.
    Посмотрел на цены. Иду обратно в сторону 1p... Не потяну 2p ни материально, ни по размеру щита.
    3*10 - Вводной двухполюсной в квартирном щите С40 2Р - РН - линии.
    1.1) 3*2,5 - С16 1Р - А25/10 2Р - 3*2,5 - водонагреватель
    1.2) 3*2,5 - С16 1Р - А25/10 2Р - 3*2,5 - посудомойка
    1.3) 3*2,5 - С16 1Р - А25/10 2Р - 3*2,5 - стиралка
    1.4) 3*1,5 - С6 1Р - 3*1,5 - ванна, туалет свет
    1.5) 3*1,5 - С10 1Р - 3*1,5 - детская 1 свет
    1.6) 3*1,5 - С6 1Р - 3*1,5 - балкон 1 свет
    2) А25/30 2Р-
    2.1) 3*1,5 - С10 1Р - 3*1,5 - детская 2 свет
    2.2) 3*1,5 - С10 1Р - 3*1,5 - зал свет
    3) А25/30 2Р-
    3.1) 3*2,5 - С16 1Р - 3*2,5 - холодильник, Нептун, роутер, видеодомофон
    4) А40/30 2Р-
    4.1) 3*2,5 - С16 1Р - 3*2,5 - кондиционер
    4.2) 3*2,5 - С16 1Р - 3*2,5 - духовка
    2.6) 3*1,5 - С6 1Р - 3*1,5 - балкон 2 свет
    5) АС40/30 2Р-
    5.1) 3*1,5 - С10 1Р - 3*1,5 - кухня и коридор свет
    5.2) 3*2,5 - В16 1Р - 3*2,5 - кухня и коридор низ
    6) АС40/30 2Р-
    6.1) 3*2,5 - В16 1Р - А25/10 2Р - 3*2,5 - ванная и туалет низ
    6.2) 3*2,5 - В16 1Р - 3*2,5 - детская 2 низ
    7) АС40/30 2Р-
    5.1) 3*2,5 - В16 1Р - 3*2,5 - зал низ
    5.2) 3*2,5 - В16 1Р - 3*2,5 - детская 1 низ
    8) А40/30 2Р-
    5.2) 3*2,5 - С16 1Р - 3*2,5 - балкон 2 низ (на нем может быть ещё холодильник)
    3.2) 3*2,5 - С16 1Р - 3*2,5 - балкон 1 низ (на нем может быть ещё холодильник)
    А теперь это похоже на правильный вариант?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Чего только не сочиняют, когда крыть нечем...
