1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Н-да... На кой ляд Вам столько УЗО?
    Выделите холодильник на отдельную линию или присовокупьте к линии розеток кухни. Во всяком случае, пихать его на одну линию с системой защиты от протечек не стОит. Получается, если не обсчитался, 9 линий. Линию ситемы защиты от протечек, в принципе, можно выделить под отдельное УЗО. Остальные распределите их между двумя УЗО 40А 30мА и не парьте себе мозги.
    Использование кабелей для внутрищитового монтажа - мягко говоря, не лучший вариант. Для этого есть ПуГВ.
    РЕ-проводник вводного кабеля в этажном щите куда собираетесь подключать?
  2. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Необычное у вас планирование щитка намечается. Сумлеваюсь я, что это хорошо. Да и проводники для разводки в щитке по сечению очень все подозрительные. Посудомойка со стиралкой в сумме потребляемой мощности вполне могут за 3,5 кВт выйти, а к ним ещё и бойлер добавкой, и все это на 2,5мм2 подвисает? УЗО же все можно двухполюсными шинками соединить...
  3. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Доброе утро!
    Вот такая шинка для соединения узо подойдёт, например?
    ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 2П (L1L2) 12МОД ШАГ 18ММ 63А РАЗРЕЗАЕМАЯ (EZ9XPH212).
    То есть после двухполюсного вводного автомата и РН у меня по прежнему остаются шины (синие на картинке) для N и фазы, но короткие?
    Далее я все узо соединяю шинкой двухполюсной.
    И к этой шинке подключаю N и фазу с синих шин?
    Ещё не знаю. Либо оставлю не подключённым до кап ремонта.
    Либо к корпусу подъездного щита.
    С уважением, Андрей.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В этом случае не стОит подключать РЕ групповых линий ни к соотвествующим контактам розеток, ни к РЕ-шине квартирного щитка, а просто заизолировать оба конца. С вводным кабелем такая же песня.
    Без тщательного обследования всех ЩЭ и ВРУ не стОит этого делать.
  5. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Добрый день!
    Холодильник убрал на линию розеток.
    Остался вводной автомат, РН, 5 УЗО (убрал 10-миллиамперные).
    PE заизолировал. Не стал рисовать линии PE, чтобы не загромождать схему.
    @СтранникXXI, @Naivnyj, @muai2, так будет работать?
  6. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Ой, не, это не в моей компетенции.
    :) "Чукча не читатель (ПУЭ), чукча писатель".
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @andyxab, разрисуйте поподробнее, как Вы собираетесь расключать линии, скажем, под правым верхним УЗО.
  8. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    @СтранникXXI, а, наверное, вопрос в том, что на вагах этого делать нельзя, и поэтому мой вариант неверный?
    Если так, то, видимо, нужно после узо правого верхнего поставить 3 2п автомата? От узо войти в один из них, а остальные шинкой двухполюсной соединить? И тогда получатся 3 нормальные линии без ваг, распред коробок...? Прямиком к потребителю? И аналогично нужно для водонагревателя, стиралки и посудомойки?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело не в вагах как таковых. Дело в схеме подключения.
    Использовать 2-полюсные АВ совершенно не обязательно, можно и 1-полюсные. При этом нули каждой линии подключаются к соответствующей N-шине (для каждого УЗО своя).
    П. С. Схем на форуме рассматривалось полно.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    будет
    берите щит на 36 модулей. На верхнюю рейку - вводной автомат, реле. На среднюю - все УЗО. их накрыть 2-полюсной гребенкой. На 3-ю - автоматы. Ну и в зависимости от типа щита, нулевые шины для УЗО либо на дин-рейку, либо в держатель вверху или внизу щита.
  11. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Вам шины в том месте не нужны. ПуГВ с наконечниками НШВИ2. Если РН-260Т ещё не закупали, то посмотрите на РН-263Т, возможно он вам больше понравится.
  12. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Добавил шины. + все-таки вернул 10ma УЗО. 3 ребенка. Пусть будет безопаснее.
    Да, тоже про щит на 36 уже подумал и прикидывал на его базе.
    на верх все узо, кажется не влезут. Потому что я вернул обратно еще и 10ma узо... Перераспределил чуть иначе. Так ок? Ввод и РН в середине...
    А есть щиты, которые мое количество шин поддержат? Или лучше выкинуть 10ma, сделать все узо на среднюю, либо вместо шин думать про НШВИ-2?
    Немного изменил компоновку... Шинки уехали в другие места.
    263t рассмотрю, спасибо!
    @СтранникXXI, @Naivnyj, @muai2, так ок?
  13. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Вы посмотрите обязательно варианты щитков, их на форуме много, и фотки, и описания с обсуждениями, как в соответствующих темах, так и в альбоме Avs7153.
    Я вот тоже недавно себе новый щиток собирал, но наоборот, ранее навешенных на одну линию потребителей, разъединял, протягивая новые линии на кухню -
    https://www.forumhouse.ru/posts/28093545/
    В вашем щитке мне как-то мало, что понятно.
  14. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Добрый день! Думаю, что буду выбирать из:
    АББ Мистраль,
    ABB UK600 12 в ряд *3
    Hager golf
  15. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    @СтранникXXI, @Naivnyj, @muai2, вот этот последний вариант (который с 263t постом выше на этой странице) можно оставлять?
    Такие 10ма узо на бойлер, стиралку, посудомойку можно оставлять (на 16а)? Или искать другого производителя и менять на 25а 10ма?
