1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    По схеме эти потребители у вас размещены на одной линии, под УЗО и АВ на 16А. Посмотрите в инструкциях их Рпотр. Если их одновременной работы не предполагается (интересно, как это будет обеспечиваться, и зачем это надо?), то может и ладно. А если предполагается, то я не знаю как поведёт себя это УЗО при токе выше его номинала 16А, пока АВ будет "думать" насчёт своего отключения. До 18,1А он же не обязан отключаться. Другой вопрос - а из каких соображений надо перегружать этот АВ, и также экспериментировать с дальнейшей работоспособностью электронной техники после возможных отключений по перегрузке?
    Если у вас отдельные линии есть на них, то зачем эти линии объединять под один АВ?
  2. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Я имел ввиду схемные решения формирования квартирных щитов.
  3. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Вопрос, наверное, дурацкий, но он не дает мне покоя. Имеется: трехкомнатная квартира, ввод ВВГнг 5х10, согласно ПУЭ с него можно взять не более 50А; на вводе в щиток АВ на 40А. Можно ли, оставив вводной только для розеток, в счет "недовзятых" 10А сделать в параллель вводу ветку для освещения, состоящую из группового УЗО и нескольких АВ на 3А?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем?
  5. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Пусть освещение и немного берет, но все же хочется те 40А целиком на розетки пустить.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не занимайтесь фигней. 40А более чем достаточно.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    в этажном щите сколько ампер автомат?
  8. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Увы, не знаю. Про 40А на вводе в квартиру говорил электрик из УК, вряд ли он это от балды сказал.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    посмотреть нельзя?
  10. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Если только с помощью все того же электрика - этажный щит запирается на замок. А сегодня он не работает - трубку рабочего телефона не возьмет.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще-то "можно взять" столько, сколько дают в УК. Именно это, а не сечение кабеля определяет номинал автомата. Да, и в таблице 1.3.4. не номиналы автоматов!
  12. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    В общем, если не заниматься фигней, то получается вот так. Под "горячими" понимаются розетки для чайника, СВЧ и тому подобного, под холодными - для холодильника, телевизора. По свету пока не считал потребление. Кстати, вопрос: надо ли в каком-то определенном порядке УЗО и АВ ставить (там, где они на одной ветке - плита, "сырые" розетки) или без разницы?
  13. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    Перенес каждую из этих трёх техник на свое УЗО.
    Смущает, что автомат у меня на 16 и УЗО на 16 получились... На сколько это критично? Выбирать, например, у шнайдера УЗО 25А 10mA? А то у ABB таких нет. Собственно, поэтому 16А 10mA и поставил пока что.
    @СтранникXXI, @Naivnyj, @muai2, вот этот последний вариант живой? На нем можно останавливаться? Пока интересует именно схема. Можно на таком варианте останавливаться или что-то еще стоит изменить и улучшить?
    По компоновке и засовыванию этого всего в щиток будут смотреть уже чуть позже, когда на эти щитки в живую посмотрю. Пока что их не видел...
    С уважением, Андрей.
  14. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, если сослепу что-нибудь не пропустил, схема рабочая.
