1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В УЗО 10мА в Вашей схеме необходимости нет совершенно.
  2. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Ну, посудомойка еще ладно, она на кухне... получается, ее можно в тот же автомат, что и "холодные" розетки? Однако стиралка будет в ванной стоять (мой косяк, сам-то давно в голове это держу, вот на схеме и не отметил).
  3. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Спасибо за наводку!
    @СтранникXXI, @Naivnyj, @muai2,
    @Avs7153 . спасибо!
  4. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Спать пора, уже чушь пишу.
  5. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Забыл спросить. Уравнивание потенциалов. В моём случае ванну, и т. д. Нужно к стояку воды или ещё к чему-нибудь привязывать? Или в моем доме этого делать не нужно?
  6. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Маркировка нулевых проводников в шинке упростит процесс поиска проблемной линии при срабатываниях УЗО. Или же подумайте насчёт замены 1Р АВ на 2Р в группе из духовки, кондиционера, холодильника.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    только к нему
    в вашем доме это было сделано изначально по проекту...
  8. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А кроме ванны к стояку что ещё цепляется для этого?
  9. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А не надо на роутер, Нептун и видеодомофон узо с 25А 30mA заменить на 25А 300mA?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
    И я бы не стал холодильник пихать под одно УЗО с кондеем. А СМ и ПММ вполне можно.
  11. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Приветствую. Если УЗО на 63А, а автоматы под ним на 94А в сумме. Так можно?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Стояки и разводка металлические?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что с того?
  14. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Если вытащу холодильник с группой розеток на отдельное УЗО и сделаю для них 2p выключатели, а для духовки и кондиционера промаркерую шину N, то в таком варианте схема будет лучше? Есть смысл так сделать?
    @СтранникXXI, @Naivnyj, @muai2 ?
  15. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Стояки металлические. И были изначально, и мой кусок от потолка до пола новый врезанный тоже. Мой кусок - оцинковка.
    А что такое разводка? Ее еще, вероятно, у меня нет, потому что я пока только до "бетона" всё сломал и теперь заново всё строю...
