1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А какой УЗО считается хорошим аналогичным f202 abb? На 25A 10ma?
    потому что такие abb, есть ощущение, существует только в теории, а не в магазинах (
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Какой АВ перед УЗО?
    2. Сколько линий после УЗО?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Холодильник и розетки вполне обойдутся без 2П АВ.
    Есть Шнейдер Acti9 iID. Однако, не заморачивайтесь, они Вам не нужны.
  4. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Я про эту схему. Если вместо 5 узо раскидать на 2 узо по 63А 30мА на эти же группы. АВ на розетки тип В, на свет С
  5. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    оставить новое нарисованное УЗО для этих розеток и холодильника, сделать 1p автомат 1 штуку, а холодильник просто в одну из розеток этой линии воткнуть?
    а духовка с кондиционером пусть продолжают жить вместе на одном узо (теперь без розеток и холодильника) с 1p автоматами и промаркированными проводами на шинке?
    оставить 16А 10mA с защитой автоматами С16, как сейчас нарисовано? УЗО 16А + автомат 16А в моем случае - это корректно?
  6. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Наоборот - розетки С, свет тип В
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы оставил 3 УЗО. В любом случае номинал 63А корректен.
    А смысл? Чем не устраивает С на все линии?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно оставить на разных линиях, можно объединить в одну, без разницы.
    Да.
    Корректно.
  9. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    всё.тупил. вопрос понял.
    стояки у меня металлические. сделали ли соседи где-то в 9-тиэтажке врезки из металлопласта или полипропилена - не знаю...
    разводка. рехау или металлопласт будет. сталь ни к кранам, ни к полотенцесушителю не поведу.
    но могу от ванны дотащить провод от ушка ванной до стояка. но не врезали ли соседи вместо металла что-то - не знаю.
    как лучше поступить?
  10. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Раскидал на 3 УЗО. Всё автоматы тип С
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ванну прицепите к стояку. Больше ничего не делайте.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы поменял местами линию холодильника и иже с ним с линией СМ.
  13. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Итоговый вариант. С маркировкой проводников в шинках. Без реального подключения PE.
    С прицеплением ванны к стояку:)
    На ваш экспертный взгляд, в щиток на 36 модулей умещу всё это? Или брать на большее количество?
    В файле *.zip схема в визио. Вдруг, кому-то полезны эти значки будут...
  14. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Можно считать эту схему рабочей?
    Щиток на 36 постов?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Без вольтамперметра компоновка получится логичнее.
